Помогите разобраться с проектом электрики
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем volkazirik, 03.09.10.
  1. volkazirik
    volkazirik
    volkazirik
    Красный Огорок
    Я вообще первый раз этим занимаюсь :) точнее такой сложно электрикой.
    Есть дача, деревянный дом, заземление уже сделал :) померить его непонятно как. В СНТ мощный транс, на столбе ничего не весит. Вот решил 3х-фазное завести, ну и новую проводку, т.к. проводка сейчас старая.
    Местный электрик так просто все говорит - типа хошь на 40А вводной АВ, а хошь и на 63 :) Ограничений по электричеству нету, т.е. скока захочу - стока и будет.
    Основной вопрос с автоматами и УЗО - какие ставить? Фирму решил ABB.
    Очень прошу помощи))
    Все хорошо, тока я не понял, как добавить изображение))
    Схема тут musdetal.ru/shema0209.gif
  2. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    В целом схема рабочая, но крайне желательно установить УЗО на 30мА для защиты от поражения эл.током. К примеру, на каждую фазу ставите УЗО на 63А 30мА, а затем уже автоматы (но тут возможны различные варианты). На влажные помещения желательно ставить УЗО (или диф автоматы) с током на 10мА. Автоматы на 20А избыточны (эти потребители придется подключать без розеток). Достаточно 16А.
  3. wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    Зарайск
    Для чего вам такая большая мощьность? Или отопление от Электричества.
    (Эсли можно выложите схему на другой адрес - на работе почти всё заблокировано - на другие сайты проблемматично попасть).
    Защищайте диф. автоматами все розеточные сети. АВВ - теперь бывает и левый китайский. Подумайте о Legrand (это не реклама - это опыт работы).
  4. volkazirik
    volkazirik
    volkazirik
    Красный Огорок
    Про УЗО на 30мА мне тут страсти рассказывают, что с ним потом задолбаешься. Что оно потом будет постоянно отрубать. Хотя я тоже сомневаюсь, ведь проводка новая вся будет.
    Ну из влажных у меня только Хозблок. Пока. Т.е. на него надо вместо АВ 25А поставить ДИФ АВ25А?
    А водонагрев и стир.машинку обязательно подключать напрямую без розеток? А то у них есть вилки и сейчас их используем на старой проводке просто воткнув в розетки. Точнее я уже часть новой проводки сделал и под них розетки готовы.
    А все-таки, учитывая всю схему, надо ставить вводной и УЗО на 63А? Или достаточно 40А?
    К сожалению у меня мало сообщений чтобы тут размещать изображения.. а куда выложить? могу на мыло отправить, отправьте адрес в ЛС.
  5. wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    Зарайск
    Посмотрите в своих сообщениях.
    Если что, можем созвониться.
  6. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Если не вешать на них много киловатт - то работать будут исправно. Выбивают только у тех, у кого кривыми руками электрику делали.
    Тогда да. Но наверно еще есть сан. узел и ванная комната?
    Нет конечно :) Но такие линии надо защищать автоматом на 16А (Вам этого будет достаточно)
    40А более чем достаточно. Это примерно 25кВт. На обычный дом хватает и 15кВт.
  7. volkazirik
    volkazirik
    volkazirik
    Красный Огорок
    Хозблок - это и помещение с оборудованием, и санузел и душ. Посмотрел, скока стоит ДИФавтоматов и призадумался - а оно мне надо? :)
    На сколько я понял, 3ф-фазник на 40А - это (если тупо *220) = 8800Ватт на фазу. А вдруг я больше нагружу? :) У меня там по схеме фаза L3 получается, если все включить = 8400Ватт. Понятно, что это взято с запасом, но все-таки?
    И опять же момент, мне тут еще подсказывают, 63А может не выдержать СИП4*16. Может и правда на 40А? :-/
  8. wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    Зарайск
    Все автоматы защиты служат не только для защиты цепей, но и для защиты человеческой жизни и здоровья. Так что по сравнению с последним цена за диф. автомат не такая большая.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас 3-х фазный ввод, выясните сколько можно взять на фазу, электрик что имел в виду,60 А на всё или на фазу?
  10. wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    Зарайск
    Внесу ясность. 60 А - ток, который в состоянии долговременно выдержать каждый проводник в проводе СИП -2А 4х16 (или 2х16). Трехфазная сеть подразумевает равномерную (т.е. 3-х фазную нагрузку). В этом случае ток через нулевой проводник минимален. Старые кабели для трехфазных сетей вообще были трехжильными.
    Это отступление к тому, что Вы, выбирая трехфазную схему питания, должны равномерно распределить нагрузки в доме. Это на самом деле несложная задача. В своей схеме Вы уже неплохо все распределили.
    И еще. Вы разве не будете платить за подключение? (до 15 кВт - 550 руб. , а вод за большую мощность совсем другие деньги)
  11. volkazirik
    volkazirik
    volkazirik
    Красный Огорок
    Бесспорно согласен))
    Думаю что 60 на три, а не на одну))
    Аааа... Ну тогда мне этого СИПа за глаза))
    А вот это вопрос интересный! Если на НОЛЬ придет напряга, и ведь она землится, т.е. получается у меня на земле будет напряжение? Интересно, а если до него в этот момент докоснется человек? :) Просто у меня металлич. полоса выходя из земли по фундаменту и проходя в дом - оголена :-Х
    За выделение доп. мощности ничего не плачу, т.к. у нас садовое товарищество и своя подстанция купленная на деньги СНТ.
  12. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Вам зачем 60А на трех фазах? - это как бы 23 квт... - можно производство небольшое открыть
    во превых на провод разоритесь, во вторых зачем 23 квт ? )
  13. volkazirik
    volkazirik
    volkazirik
    Красный Огорок
    Да вот и я тоже призадумался что многовато)) Все-таки 40А надо ставить.
  14. wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    Зарайск
    То: volkazirik
    Из земли идет заземляющий проводник контура заземления. Напряжение на нем может возникнуть только при КЗ, пробое изоляции рабочих проводников и т.п., т.е. в аварийном режиме. Этот проводник как раз - защита. Если по нему потечет ток должен сразу сработать диф. автомат или УЗО (ток должен быть больше того, на которое работает УЗО. Самый распространенный 30 мА). Так что держитесь за этот проводник сколько влезет без опаски.
  15. volkazirik
    volkazirik
    volkazirik
    Красный Огорок
    Спасибо, успокоили))
    А вот кстати, зачем ставить ДИФАвтомат когда по-любому есть УЗО?
