Рубанок Фиолент Р3-82
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем mon, 02.09.10.
  1. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Есть известный перекос передней подошвы рубанка Фиолент Р3-82 в сторону ножей, от 0,1 мм при глубине 0,5мм и 0,5 мм при глубине 2мм. Вот я и мучаюсь - это конструктивный глюк разработчиков или конструктивная особенность? Особо не мешает - пробовал строгать, вроде все нормально, может это специально сделано например как и нож под углом?
  2. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Не мучайтесь и не заморачивайтесь. Если работает и Вас устраивает, то работайте дальше.
    Да и Фиолент относится к рубанкам класса, который и выкинуть потом не жалко. Но это ИМХО.
  3. mon
    mon
    mon
    Харьков
    В принципе я и не заморачиваюсь особо, просто интересно.
    А по поводу "выкинуть потом не жалко" готов поспорить! Вы его в руках держали? Это конечно не макита, но он на порядок лучше рядовых китайцев - длинная цельнолитая подошва, хороший ремень, мощный двигатель. Причем двигатель действительно близок к киловату, потому как он намного тяжелее своего младшего собрата у которого мощность 550Вт. Сухую дубовую доску стружит не напрягаясь, даже с сучками, ровно, без перекосов, гладко! После строгания 5-ти трехметровых досок в жару двигатель слегка теплый - его предшественника китайца пришлось бы как минимум один раз ставить на отдых!
    Из недостатков только что тяжеловат - 4кг. Да и стоит он как минимум вдвое дороже простых китайцев ...
  4. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Ни в коем случае не хочу обидеть марку Фиолент, не пользовался, но встречал несколько не очень лестных отзывов. Имеется ввиду, что выкинуть в случае поломки будет не настолько жалко, как ту же Макиту, ведь в ценовом сегменте Фиолент ближе к китайцам. Сам для тяжелых работ не поеду покупать именитый бренд, стоимостью за 20-30 тыс, а остановился на Ребире.
  5. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Ну по Ребиру тоже хватает отрицаловки )), особенно по продукции выпущенной начиная с прошлого года.
    Сам мучился с выбором - Ребир, Спарки, Фиолент. Денег на нормальную фирму не было, младшие модели именитых брендов покупать не хотелось. Остановился на Фиоленте.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Да сейчас со всем инструментом проблемы, разве что кроме особо именитых брендов, тот же Бош и то сунулся в соблазнительную китайскую яму дешевых комплектующих.
    Читаешь отзыв о каком-нибудь аппарате о том, что проработал предположим 6 лет. Думаешь, реальная штука. Покупаешь, дохнет через полгода :mad:
    А все дело в том, что указанные 6 лет назад запчасти делали в .. (Москва, Париж, Киев, Вильнюс итд), а сейчас стали закупать в ... Пекин, Шанхай, Гонконг итд. Рынок однако. Это и бесит.
  8. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Дело даже не в том, что производство перенесено в Китай, а в том, что его максимально удешевили+производителю невыгодно делать инструмент который долго работает ...
    Вот и думаешь, что купить - 5 рубанков по $40 или 1 за $200 - нужен ли он для периодических плотницких работ, которые опять же могут подождать до следующих выходных.
    В любом случае несмотря на цены, хорошим инструментом и работать приятно.
    Я для себя уже сделал вывод - на очень хороший инструмент денег у меня не хватает, но и самый дешевый покупать тоже нельзя. Поэтому пользуюсь как правило обычными середнячками.
  9. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Верная позиция. Да и сам обхожусь хоть и по большей части именитым брендом, но не топовыми моделями, а проверенными.
    ОФФ. Читал тут тему вчера про шуруповерты, ну не поднимется у меня рука купить шурик за 16 тыс.хоть и есть возможность. Хотя.может просто использую инструмент чисто для себя
  10. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Может кто-то из владельцев ответит? У всех есть перекос и мешает ли в работе?
  11. es99
    es99
    es99
    Киев
    Под регулируемой подошвой резиновая прокладка. Попробуйте поэкспериментировать с ней.
    Ребир уже полностью китаец. Касательно Фиолента. Корпус и мелкие детали - Китай. Однако двигатель и механика - собственного производства. Неплохое качество. Имею болгарку, лобзик, рубанок этой фирмы. Все работает даже в кривых руках моих рабочих. Особо отмечу дрель - односкоростная 900 ватт, 600 оборотов. Выше всяких похвал! Использую уже год как миксер.
  12. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Успокоили, на днях заказал дрельку в качестве привода для шнека бурить под столбы. :mad:
  13. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Поэкспериментировать как конкретно? Она же мягкая, сомневаюсь что дело в ней.
    А как снимается передняя подошва? Просто открутить полностью ручку?
  14. es99
    es99
    es99
    Киев
    Откручиваете ручку регулировки толщины среза. Можете заменить резину. Отрегулировать нужно так, чтобы при положении ручки 0мм, подвижная и неподвижная подошвы были параллельны.
  15. Obrus
    Obrus
    Obrus
    Тоже присматриваюсь к этой фирме. Есть свежие впечатления от изделия ?
  16. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
