Помогите с выбором печи-камина
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Осташкин, 02.09.10.
  1. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    Спасибо большое за информацию. Очень своевременно.
    Прежде чем строить дом я год просидел в интернете и до мелочей ознакомился со строительством. Поэтому в процессе строительства я имел возможность качественного контроля. И, поверте мне, удалось избежать большого количества косяков. Сейчас строят все, все являются специалистами, все с зарубежным опытом а на самом деле ... Именно по этой причине я и задаю вопросы на форуме. Кроме того, домик у меня не большой и многие работы я делаю сам весьма профессионально. Все это помогает использовать средства и на другие цели.
    Обкладывание кирпичем действительно поглащяет энергию и не позволяет быстро нагреть весь объем, но зато позволяет спокойно спать все ночь,
    а не бегать к печи с поленом. При ПМЖ эта проблемма вообще не должна быть актуальна. Только когда приезжаешь наездами отопиться вначале тяжело. Но как правило тепло в спальне понадобиться лишь к вечеру- можно и подождать. А в каркаснике негде накопить тепло поэтому я и пришел к такому варианту. Все что предлагают это капсула обшита гипсокартоном с тонкими стенками и вентилятор, или финские печи очень не бюджетные.
    Еще раз спасибо
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вам только нужна отопительная топка с режимом "медленного горения" Для каркасника, самое то. А если хотите совместить конвективный обогрев с продлением отдачи тепла от теплонакопителя, то есть еще такой вариант, он дороже, но окупится на удобстве использования и топливе.
    https://www.dymohod.by/products/kj/wd/1054
  3. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Круто. А сколько это чудо стоит? У меня как раз I18 ждет своего часа... Еще вопрос по фотографии:
    Гофры подачи воздуха сходятся как каком-то клапане, похоже управляемом через гибкий привод. Эта штука реально необходима или дублирует регулировку на передней панели?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    " ... Неустанно работая над внедрением новых технологий, норвежские ученые разработали инновационный продукт, это система термокомфорт. Суть этой системы проста. На топку сверху устанавливается термонакопитель изготовленный из специального шамотного сплава, обладающего очень высокой теплоемкостью. Дымовые газы проходят через спиралевидные каналы, отдают свое тепло теплонакопителю, в результате, используя такую систему, мы получаем как бы два продукта в одном. С одной стороны преимущества чугунной топки (высокий КПД, низкое потребление топлива, большую мощность), с другой - преимущества русской печи, когда даже после угасания в топке огня, мы еще долго будем получать мягкое и здоровое тепло в помещении. " (с)
    Ржу просто )). Не смущает что это как раз принцип и технология, по которому уже много лет делаются например печи Кедди? ).
    Неустанно работая над внедрением новых технологий, норвежские ученые разработали инновационный продукт. Какая фраза то, а?
    Слушайте, ребята, вам надо для Батьки след. пиаркомпанию писать, вы обречены на успех ). Так трепаться - не каждый сможет, у большинства еще совесть осталась ))
    продлевая тем самым процесс отопления каминов в среднем до 8-12 часов,
    Оттуда же. )) Про И18. Так она что, без камня не тлеет? Если она скамнем то тепло дает только 8-12 часов? Треп на трепе. )
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Как уже задолбала истерия домотехниковских продавцов
    Теперь по теме: Чудо вместе с теплонакопителем, на росс. рубли стоит 95 тыс.
    Заслонка необходима обязательно. Йотул ко всему подходит очень грамотно и ответственно.
    Для чего, можно прочитать здесь..
    https://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=405.1740
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    То, что крупный производитель озаботился теплоаккумуляторами к своим чугункам, вещь похвальная.
    Но заявленная возможность при массе 150кг дать дополнительно 10кВт и уменьшить расход дров втрое - передергивание явное.
    Теплоемкость шамота 0,24-0,28вт/кг. Средняя температура данной нашлепки должна быть 250гр!? 100гр на поверхности, 400гр у этих спиральных каналов!!
    Нереально это. В лучшем случае 5-6 кВт акумуляции тепла.
    Расход дров уменьшается в 3! раза. То есть если кпд дровяного отопления 80%очень хорошее, то реальный кпд печи Йотул без этой нашлепки 26,6%. Вот что значит это утверждение. :)]
    Расход дров уменьшится на 25-30%, это могу сказать по своему опыту эксплуатации кирпичного теплоаккумулятора. И это уже не плохо.
    А тут сказки чудесные рассказывают.
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Почему не реально?:)]
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Миша, ты со словами поаккуратнее, рискуешь и этот ник в баню отправить. Никакой истерии, сильно позабавило очередное бездоказательное рекламное чудо про Етул. Сильно советую всем его почитать.
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Так реально? И это не предел. Температура замерялась после первой растопки, примерно через час. Не нужно воспринимать все буквально. Экономия дов в три раза, скорее всего подразумевается, путем использования дополнительной возможности комбинации различных вариантов топки. Зачем гонять всю ночь на медленном горенни топку, соответственно загружая полную камеру дров к примеру в межсезонье, когда для прогрева дома достаточно паручасовой топки вечером имея теплонакопитель?:)] Так сказать: езда в экономичном режиме..
    Тебе же доказывать бесполезно:)] Может отправь Йотулу письмо. Напиши: вы все там дети неграмотные и про Кедди им в пример расскажи))
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ты какой принцип имеешь ввиду? Верхняя часть облицовки из теплонакопительного материала??:)]:)] А технология в чем 30% как у летало в трубу - так у улетает:)] А как ты еще советуешь от максетт разводку воздуха делать, ну просто ума не приложу Что там разводить то остается при такой конструкции:)] А материал? С твоих слов.
    Оливи, засекреченный материал производителем:)] Ну да, есть Оливин, на который можно без проблем найти все показатели, а есть засекреченный Оливи!! который на мой взгляд обычный бетон с добавками и красителями. На разницу в плотности материала не обратил внимание? Или тоже по спиральке потерянное тепло возвращаем? Вместо перед тем как ржать, нужно для начала ...включать.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Посмотрел сообщение №68.
    Согласно всем нормативным документам по печному отоплению, температура на поверхности неметаллических частей печи не должна превышать 70гр. на 90% поверхности, насколько помню, очередное орудие обретения нездоровья, коих много на нашем рынке.
    Делайте выводы.
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У Вас тоже на 90% поверхности не превышает 70 гр.?
    И свою систему вы делали только исходя из этого норматива?
    Человек предложил действительно интересную вещь и тут же опять понеслось.
    Может быть для тех кто это будет читать впоследствии было бы интереснее узнать нужен такой или аналогичный теплонакопитель или нет, а вот читать о ваших о спорах кто это первый это придумал и кому какую медаль надо за это дать или повесить не интересно.
    Если спорить, то по делу. Насчет тех же теплонакопителей уже подымался вопрос. Не каждый имеет возможность поставить себе кирпичный щиток, но добавить хоть какой-то аккумулятор тепла у многих есть возможность. Давайте же лучше посоветуемся сами и, может быть на будущее, дадим советы другим, как это лучше сделать.
    А чья это будет заслуга Кэдди или Етула, SuperGSMa или MISHA_K не столь важно, важен результат.
  13. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Я писал, что "чудо" уже есть, интересна цена теплонакопителя.
    И еще вопрос по I18, заказал переход 195-200, где 195 наружный диаметр выходного патрубка топки, но теперь что-то мне подсказывает что дымоход нужно вставлять во внутрь, т.е. переход нужен 185-200? Дымоход планируется вертикальный над топкой.
  14. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    Может действительно надо поделиться секретами (если таковые не очень секретные), и посоветовать с высоты своего опыта реализации систем с накопителями?
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Цена теплонакопителя, около 600евро. Появились около года назад, пока было мало отзывов,но в этом году очень популярная штука стала.
    Вам еще будут нужны верхние патрубки подвода воздуха 2х9евро и тройник с заслонкой и гибкой регулировкой по моему ок 28евро.
    Удивлен, зачем Вы заказывали переход какой-то к И18. Там 200ая труба насаживается сверху, причем очень плотно, попробуйте. Все чугунные верхние детали, включая колокол, перед сборкой промазываются высокотемпературным герметиком(этого нет в инструкции) обязательно.
    Если будете ставить теплонакопитель, лучше увеличить диаметр дымохода с 200 на 220-250мм. и обязательно хорошо утеплить.
    Если полистаете европейских производителей, то окажется, что практически все сейчас используют или стараются улучшить отопительные свойства своих приборов путем пристройки всяческих надставок плит и т.д Штуки не дешевые, но видимо того стоят.
