Устройство ливневого водостока козырька крыльца в доме
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ктото, 02.09.10.
  1. ктото
    ктото
    ктото
    Подскажите пожалуйста как можно устроить ливневый водосток козырька крыльца дома.
    Козырек выступает далеко (~1,5) вперед и подперт укосинами из сравнительно узкой доски (сечением ~20х0,25 см), т.е. при таком расстоянии от дома и такой узкой укосине, за которой не спрятать водосточную трубу, обычный водосток из металлических труб 100 мм будет смотреться плохо.
    Какие есть варианты доставки дождевой воды до земли без разбрызгивания и внешне экстетично для таких случаев?
    Видел где-то когда-то за границей свисающие цепи. опускающиеся в большой цветочный горшок/клумбу. Но не знаю можно ли и где их у нас найти?
    Про тонкую трубу водостока (50 мм), которую можно было бы спрятать за укосиной, знаю. Но говорят она не для наших широт, в ней весной/осенью вода может замерзать и труба лопнет.
    Что еще кто посоветует? Крыльцо переделывать не буду
  2. ктото
    ктото
    ктото
    А я думал - это широко известная тема - как сделать ливневый водосток на козырьке крыльца. Ведь у всех есть крыльцо, с которого вода будет капать за шиворот, если ее не отвести...:)
    Люди! И как вы ее отводите. В смысле, куда сливаете воду из желоба?
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Ну это и есть самый эстетичный вариант. Можно еще емкость вкопать, типа прудика. Я сама два года назад озадачивалась точно такой проблемой, и никто ничего другого тут не посоветовал. У меня пока под водостоком стоит бочка, пластиковая синяя:)].
  4. ктото
    ктото
    ктото
    Спасибо за отзывчивость :) А то я думал, что никто не откликнется. В моем случае бочка не решает главную проблему - доставки воды от желоба водостока крыши до той же бочки. Расстояние от желоба до земли ~ 2,5 м. Бочка будт только собирает воду, которая в нее попадет. Собирать мне особенно не надо, буду делать ливневые водостоки. А вот с брызгами во все стороны, в том числе на дом и крыльцо, надо что-то делать.
    Буду пробовать цепи, раз ничего другого человечество не придумало.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Я не очень поняла. А почему нельзя от водостока трубу пустить вниз?
  6. ктото
    ктото
    ктото
    потому что не к чему эту трубу крепить. а висеть ее оставлять стремно :)
  7. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Я сделал так: (см.фото)
    Под сливом с козырька - маленький водоем с фонтанчиком (заодно и наполняется)
  8. skissa
    skissa
    skissa
    У меня тоже была подобная проблема. Не знаю поможет ли чем, гляньте фотку.
  9. ктото
    ктото
    ктото
    Спасибо! Солярий замечательный! Жаль водоема с фонтанчиком не видно :)]
    А если серьезно. Правильно я догадываюсь, что от желоба водостока у Вас там в зарослях вьющегося растения что-то свисает/протянуто вниз в тот самый водоем?
  10. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Да...была цепь когда то. но и без нее вода абсолютно не брызгает никуда. (когда фонтан работает при сильном ветре, то очень часто "обмеляется" - ветер разносит купол фонтана за пределы водоема...поэтому его переодическое наполнение - удел слива...:)
    Вот куда вода льется:
  11. ктото
    ктото
    ктото
    Спасибо. У Вас вертикальные столбы сравнительно близко к краю свеса козырька, где-то 0,7 примерно. У меня примерно 1,5 м. Мы примерялись с мастерами, далековато. Если учесть что труба еще должна идти не по прямой, а под углом, длина горизонатльно наклонной части получаестя где-то под 2 м. И не красиво, т.к. к столбу она опускается где-то на уровень 1,8м, а крыльцо у меня высокое - где-то на уровне 1 м от земли. В общем, тяжелый случай.
    Спасибо. Очень симпатичный водоемчик!
    Вода стекает по вьющемуся растению? Так? А наледи на нем не образуются в демисезьнье? Или там все крепко закреплено и наледь не страшна?
    Нашел фото. Край свеса козырька крыльца виден в левом верхнем углу. Похоже все рассотяния еще больше, чем я тут писал.
    На мущину в центре не обращайте внимания. Он к делу не относится. И ваще не знаю как он туда попал. Надеюсь постоит и уйдет :)]
  12. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    У меня так:
    это еще до отделки
    делаем водостоки
  13. skissa
    skissa
    skissa
    По фотке не видно верха, так что сори если не то скажу. А если трубу пустить по углу дома? Ведь воронку можно поставить в любом месте, а уклоны желоба сделать с разных сторон к ней...:|:
  14. Швейк
    Швейк
    Швейк
    С. Сидоровское
  15. ктото
    ктото
    ктото
    Дык в том и дело, что до ближайшего угла дома почти 2 м (у Вас, судя по фото, где-то 0,7м до столба). У меня до столба примерно 1,5 м. На такое расстояние висящая в воздухе толстая труба не красиво, а тонкую зимой заткнет. Разница между нами - в высоте пола крыльца от земли. у Вас - примерно 0,3-0,4м. у меня - порядка 0,9 м. Из-за высокого крыльца, чтобы лесницу прикрыть от дождя, пришлось выпустить козырек далеко вперед. Поэтому от его края теперь далеко до столба. Вот такая фигня.
    спасибо. прикольные цепочки. жаль медные. дорого больно за такую безделицу. да и спереть могут медяшку.
    а у Вас нет такой же, только из пластмассы? :) будем искать:)]
