Консервация бензогенератора на зиму
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Васара, 02.09.10.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Нужно законсервировать на зиму 4-х тактный бензогенератор инверторного типа. Что нужно сделать для этого? Спасибо!
  2. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    А инструкцию читать пробовали? У моего процедура на двух листах расписана - что и как делать.
  3. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    А может у человека нет инструкции (куплен с рук, утеряна, да мало ли что...)? Не стал бы он тогда спрашивать ведь. Да и ответить разве трудно?
    Наверно, - надо слить бензин из бака и перед этим выработать его из карбюратора. Потом - выкрутить свечу и в цилиндр пару капель масла моторного залить. После этого провернуть гик-стартером коленвал (тросиком). Ну и закрутить свечу на место. Вроде бы всё.
    Если ошибаюсь - меня поправят более опытные генераторщики.
  4. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    1. Если у человека нет инструкции, он так и напишет.
    2. Переписывать две страницы, которые, вполне возможно, уже есть у человека... Ну вы поняли...
    3. У меня совершенно другой генератор и я не спец по ним, чтобы решать - процедура консервации точно такая же или нет...
    4.Лично я про раздел консервации в инструкции к своему узнал чисто случайно - пролистнул две лишних станицы и наткнулся. Если бы не это - вообще бы не знал что нужны специальные процедуры. Допускаю что топикстартер ничем меня не хуже и инструкцию тоже не читал.
    5. Сама инструкция у меня на даче, я сейчас в городе. так что даже перечитать не могу.
    Вы удовлетворены в своем праведном гневе?
    "А если бы он нес патроны?!"(с)
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    На счет инструкции - Вы совершенно верно предположили. Во время переезда - потерялась. Куплен был весной. А сейчас на носу осенне-зимний период.
    Спасибо огромное за разъяснение! А из картера масло надо сливать?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Читаю в своей инструкции:
    1. Выкрутите свечу зажигания и залейте в свечное отверстие 5 мл масла (то же масло, что вы заливаете в картер двигателя). Закрутите свечу назад. При выключенном зажигании потяните за ручной стартер, чтобы коленвал двигателя провернулся несколько раз.
    2. Медленно потяните ручной стартер до момента, когда почувствуете сильное сопротивление. В этот момент поршень находится в верхней мертвой точке, что предохраняет цилиндр от попадания в него влаги и возникновения коррозии.
    Все. Никакого слива бензина из бака и карбюратора, никакого слива масла из картера.
    В самом деле, когда автомобиль ставите на зиму в гараж, не сливаете же с него все
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Оно, конечно, инструкция это документ, только практика она тоже...
    Каждую весну привозят мотоблоки с засушенными карбюраторами. Тоже бензин не сливали...
    А ещё попадаются топливные баки ржавые наполовину высоты - бензин не слили... Фото, к сожалению, не сохранились - очень показательные были. Ну да весной новые сделаю...:)
    А иногда - абсолютно ничего не происходит ни с карбюратором, ни с баком. Видимо, всё-таки в топливе дело - как повезёт.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не, не в топливе. В условиях хранения. И главный тут враг влажность.
    Одно дело хранить в сыром подвале, в сарае на грунте, и совсем другое - в хорошем хранилище (не обязательно отапливаемом). Это ангар, гараж или еще чего с заасфальтированным/бетонным полом.
    Есть пример. В одном гаражном кооперативе.
    У одного на возвышенности и даже асфальта нет - все хранится отлично. Мотоцикл Ява как новый (затертого года выпуска). А у другого, в низине, постоянно лужи (туда вода стекает) ВАЗ сгнил за 2 года.
  10. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Берете бензин сливаете, что бы не вонял и оставляете в зиму. У меня уже третья зима таким способом. В магазинах они годами стоят...
  11. Л'Ореаль
    Л'Ореаль
    совершенно летняя
    Л'Ореаль
    совершенно летняя
    Зеленоград
    Т.е. правильно ли я понимаю, слив бензин, можно хранить при минусовых температурах?
  12. дятька
    дятька
    дятька
    Бензин можете и не сливать, а наоборот, залить под завязку, если вы уверены в его качестве, или добавить стабилизатор бензина, с карба если есть сливная пробка лучше слить, масло в цилинр на зиму обязательно, основная беда ржавеет фаска на клапанах, выкрутив свечу в теплом двигателе залейте 10-15 кубиков моторного масла и закрутив её несколько раз дерните за стартер, масло даже если мотор далеко не проработал на нем свои часы лучше слить и залить новое, т.к все продукты износа осядут в картере за зиму :)]
  13. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    Глупый вопрос, но задам! А если он стоит в нормальном сухом помещении всё равно нужно проводить эти манипуляции?
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А я делаю наоборот.Что-бы бак изнутри не ржавел-заливаю полный бак.И не только в генераторы,а и во всю свою технику , которая всю зиму стоит на улице под навесом.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    to:МамаНата: Ничего и не глупый вопрос-то:)...
    При хранении в отапливаемом помещении может быть, в цилиндр масло заливать и не обязательно, а с топливной системой операции рекомендованные провести следует. Дело в качестве бензина (вернее, его отсутствии...) - обычно, весной толпой везут мотоблоки и культиваторы, которые не заводятся или завёвшись, работают через пень-колоду. Большинство из них не готовились к зиме.
    К стати, стабилизатор бензина - штука хорошая, только если бензин нормальный. А с нашим может оказаться простым переводом денег.
