Как и сколько мансардных окон ставить
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Osm, 02.09.10.
  1. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Планирую в мансарде площадью 40м2 установить окна в крышу. Узнавал у продавцов какой норматив по освещённости существует, говорят 1\10, т.е. на мои 40 метров надо 4 метра окон. Это верно?
    И ещё - планировал ставить окна между стропилами, расстояние между которыми 60 см. Сейчас думаю - пожет лучше поставить окна пошире, но тогда вопрос - как правильно вырезать под такое окно брешь в стропилах?
  2. tpaktopist
    tpaktopist
    скоро дострою!
    tpaktopist
    скоро дострою!
    Ногинск
  3. serh
    serh
    serh
    Я ставил мансардной окно на крышу, из-за отсутствия на складе подходящего по размерам окна, пришлось брать больше по размерам.. Стропила нужно усиливать, у меня 150х50 стропила (доска) в месте установки окна приделывал еще одну доску 150х50 ..если будите ставить сами то луче позвать помощника, т.к. окно тяжелое..Перед покупкой замерьте расстояния между стропилами и прибавляйте по 3 см с каждой стороны..
  4. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Посчитал, подумал. Получается, что мне надо столько окон, сколько денег мне жалко:)
    Вопрос - существуют ли такие окна, которые не открываются и поэтому значительно дешевле, или может у кого то есть опыт самостоятельного изготовления таких "иллюминаторов"?
    Мне окна нужны для света, для проветривания могу сделать во фронтонах.
  5. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    <quote>А у Вас что кроме мансардных в данном помещениии никаких окон нет?</quote>
    Да, других окон нет.
  6. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Есть неоткрывающееся фасадное остекление на базе алюминиевого/стального профиля. Заказываете нужного размера, так, чтоб профиль ложился на стропила, а гидроизоляционую мембрану заводят под наружние накладки профилей, прижимающие стеклопакет. Должно быть дешевле
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2521699/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2521701/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673476/original.jpg
    ну и так далее..
  7. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну да.
    А потому прыгать по крыше с тряпкой в руках, грязь смывать. Или альпинистов вызывать.
    Правда есть вариант встроенного окна - но это не будет дешевле. Да и глухарь такой дешевле не будет. Особенно если с дельным монтажем считать.
  8. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    А как часто Вы моете окна? 2 раза в год вполне реально приставить лестницу и вымыть.
    Но личное дело каждого.
    А насчет дешевле - зависит от площади остекления, фасадка на 4 м.кв абсолютно точно дешевле примерно 6 мансардных окон с окладами и тд при сравнимой площади остекления.
    Я ж не настаиваю, просто предложил вариант, о чем автор и спрашивал. А плюсы и минусы - это уже каждый сам для себя в конкретном случае решает
    А вот по поводу самостоятельного изготовления - я б наверное не рискнул
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну во-первых Вы как себе представляете в случае как на картинке вот это : "... приставил лестницу и помыл? ..."
    А во-вторых м.б. дешевле будет глухарь из фасадки. А сравнивать можно только аналогичные по фукционалу вещи. А если в фасадку вкрячить мансардное окошко... из алюминия - то стоимость такой комбинации будет как от легкого самолета, импортного пр-ва.
    Но вариант такой действительно есть. Вполне воплотимо в жизнь.
    Только вот стандартные мансардные окна люди через одного сами себе в крушу ставят, а витраж из фасадки . короче я такие самопалы только в хлам ушатанные видел. Нужны знания и навык. Большой.
    Так, что возможно, но не сравнимо.
  10. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    В случае как на картинке делаются выходы на крышу/люки, при таком угле наклона - не проблема. Но эт на картинке, у автора тема другая ситуация на фотках. Там можно поставить лестницу на землю и не придумывать
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Учтите, что у большинства летом есть проблема с мансардой, очень жарко.
    Наставите окна непродуманно и только усугубите ситуацию.
    Как у Вас крыша утеплена и она у Вас четырехскатная?
  12. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Крыша у меня двускатная. Утеплять собираюсь в соответствии с нормативами - 20см базальтового волокна.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы можете привести фотографии дома или планировку, как это у Вас при мансардном этаже, двухскатной крыши нет окон.
  14. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    вот. В торцах окна планирую, но их будет мало.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Так сделайте окна с торца, что мешает?
    Как у Вас дом сориентирован, где южная сторона?
