Газовый конвектор с закрытой КС в цокольном этаже
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Охиах, 02.09.10.
  1. Охиах
    Охиах
    Охиах
    Гость
    Уважаемые форумчане! Хотел бы установить два газовых конвектора с закрытой камерой сгорания в цокольном этаже (в двух углах по диагонали) - чтобы гарантированно держать плюсовую температуру зимой, независимо от наличия электропитания. Газ магистральный.
    Но вот незадача:
    коаксиальная труба конвектора - прямая, расположена горизонтально в пределах габаритов конвектора. А в цокольном этаже отметка земли всего на метр ниже потолка. Т.е. конвектор надо вешать вверху, под самым потолком,
    Может кто знает конвекторы с коаксиальной трубой, позволяющей забор воздуха и выброс топливных газов производить на метр-полтора выше самого конвектора, ну или с выбросом выше конвектора (без принудительной тяги или классической дымовой трубы) и с забором воздуха на горелку из помещения.
    Газовые печи такой конструкции видел, но с наворотами и дорогущие.
    Подскажите, плиз
  2. Охиах
    Охиах
    Охиах
    Гость
    Неужели никто не сталкивался с проблемой отопления цокольного этажа,
    Подскажите варианты, плииз..
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Когда приценивался, кажется, у FEG видел конвекторы в дымоходном, а не парапетном, исполнении.
  4. osadnik
    osadnik
    osadnik
    Мценск и мамонтовка
    глянь тут //tsc.sani-k.ru/convectors.html
    знакомых на Украине спроси - там распостранены конвекторы, в т.ч и дымоходные
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Эксплуатирую газовые конвекторы в доме. Перед покупкой изучал всех производителей, которые есть на Украине. С дымоходной трубой не встречал, все коаксильные. Как вариант: ставить под потолок и включать вентилятор.
  6. osadnik
    osadnik
    osadnik
    Мценск и мамонтовка
    в выложеной ссылке венгерский конвектор (дымоходного!) типа, коих на украине ассортимет достаточный.
  7. ОйраОйра
    ОйраОйра
    ОйраОйра
    Возможно кому-нибудь пригодится. Из инструкции конвектора Mora (Gorenje):
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    да точно у FEG есть Зеус с дымоходом обычным, но они получаться дороже, так как красивы со стеклом и не для подвала. вот тут у меня фото моего Зевса но с каоксальным дымоходом,
    Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
    тот точно такой же но с простым дымоходом. Говорят, что завод FEG сейчас чего то там не выпускает.
