Прошу совета по фундаменту 8х8
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Медедь1973, 01.09.10.
  1. Медедь1973
    Медедь1973
    Медедь1973
    Собираюсь заливать фундамент 8х8 с двумя перемычками мелко заглубленный. 30 см. песка 20 см. в земле, 50 см. над землей, ширина 40 см, под брусовый дом.
    Вопрос 1) можно ли сделать перемычки шириной 30 см. 2) Можно ли в перемычках в верхней части сделать лазы для проводки коммуникаций 40 см вниз, 10 см бетона останется над землёй, а 20 см в земле, ширина 50 см
  2. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    1. Можно.
    2. Изображения слишком мелкие. Поэтому непонятно, лазы, это отверстия в теле фундамента или выемки? Если второе, то с верхним поясом арматуры как поступите?
  3. Медедь1973
    Медедь1973
    Медедь1973
    Высота бетонной ленты 70 см. В перемычках где я хочу сделать лаз останется 20 см под землёй и 10 над землёй. Всё это свяжется арматурным поясом.
    Это не отверстие, это выемка надеюсь что арматурного пояса 30 см хватит для перемычки, если нет напишите.
  4. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Скорее всего, лопнет такой фундамент. но может и не сразу.
    Я бы сверху добавил еще 30 см сплошного пояса с арматурой, будет намного надежнее.
    еще хорошо набурить отверстий перед заливкой фундамента и залить в них сваи глубиной метра 2 и диаметром сантиметров 40, с шагом в 2 метра. А сверху уже соединить их армопоясом.
  5. Александр1973
    Александр1973
    Александр1973
    Тула
    А почему лопнет? Если топистартер сделает нормальный мзф, ничего не лопнет, тем более дом брусовый.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Медедь1973
    Медедь1973
    Медедь1973
    Так и не ясно, арматурная связка в этих 30 см естественно будет. До этого предлагали мало заглубленный 5см в землю и 50 см над землей. Сижу в раздумьях, так почему перемычки в 30см должны лопнуть и если их не делать то как проложить коммуникации? Хочется под полом, а так придется делать люк в каждой комнате. Примерная схема на картинках. Арматурный каркас стандартный. 4 стержня, 2 вверху, 2 внизу. Перемычки через каждые 30 см.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Отлейте просто ленту монолитом 30см высотой а по ней делайте цоколь из кирпича или пескоцементных (ЦПС-блоки) или из керамзитобетонных блоков (КББ). По ним, сверху можно для уверенности армопояс 20см высотой сделать с армированием и всё. Если с армопоясов по верху блоков, то монолита будет достаточно 20см сверху + 20см снизу а однорядным армированием в каждом слое сеткой 100*100*6мм + пара арматурин 10мм. Так будет проще и дешевле и надежнее.
    Толщина подушки -в зависимости от грунта: если сухо и песок то и 20см хватит, если глина и сыро то и 40см может быть мало.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А какие вы камуникации В КАЖДОЙ комнате собираетесь вести?
  10. Медедь1973
    Медедь1973
    Медедь1973
    В каждой комнате батарея, металлопласт к ней хочется проложить под полом и иметь к нему доступ. Будет иметься сан.узел, топочная и кухня, между ними нужно проложить канализационную трубу, вести через дом её не хотелось бы. Металлопластиковые трубы от каждой батареи будут соединены с общим коллектором, соответственно с насосом, будут подключены к котлу и тд.и тп. Суть в том чтобы металлопластиковую трубу можно было легко заменить не вскрывая пол, чтобы она была не видна в доме, подход к батарее будет сделан снизу. Знаю что многие кладут в пирог между черновым и чистовым полом, но что-то так вдруг захотелось положить в подполе, ну и начал задумываться на этапе заливки фундамента. Фундамент будут лить через 2 недели и какой я скажу.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Имел я опыт с МП на отоплении -больше никогда не буду делать -течет гад.
    Если трубу отопления проводить в подполе -будут очень большие теплопотери даже если на них надевать новомодные теплоизоляторы.
    Короче -в подполе особо тащить никакие коммуникации не надо, кроме каналии. А при рациональной планировке каналии там будет мало. она не напорная и поэтому служит долго.
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Я думаю что Всё нормально будет при таком раскладе как Вы @Медедь1973, предлогаете. Только может выемки сделать с улицы?
