Бетонный пруд в МО возможно или утопия?
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем undervud99, 01.09.10.
  1. undervud99
    undervud99
    undervud99
    Приветствую всех:)
    Проштудировал форум и так и не пришел к окончательному выводу по поводу бетона при строительстве пруда.
    На участке планирую сделать прудик 10 на 15 и глубиной до 3-3.5 метра овальной формы. Грунт глина с песком.
    Мысль все крутится такая:
    Роем яму, трамбуем по возможности стенки и дно (виброплита имеется:)) далее по всей площади укладываем невысокую георешетку и наполняем ее глиной. По идее должно получится достаточно надежное основание. Потом из металической сетки выкладываем армирование по всей площади и начинаем потихоньку заполнять это дело бетоном (планирую на месте его мешать и в принципе можно сразу добавить туда гидроизолирующие добавки).
    Бетонные стены пруда прельщают простотой их последующей декорации и конфигурации в плане создание биоплато выше уровня самого пруда для организации небольшого водопада и т.д.
    или все описанное мной утопия?
  2. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Главное в этом деле минимальные уклоны стен, и укладка одного слоя бетона за один день непрерыно. Потом опять армсетка/ можно рабитца/ и опятьслой непррерывно. Георешетки излишни.
  3. undervud99
    undervud99
    undervud99
    как понимаю два слоя армированного бетона достаточно?
    между слоями грунтовку или гидроизоляцию класть?
    сверху финишного слоя что посоветуете из покрытия краска или еще что-то?
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Делайте как обычную плиту(но под уклоном), не более 10 см толщиной, никаких промежутков между слоями. чтобы прочность не нарушать. а вообще хватит и глины, как вариант пленочное покрытие на дно. Просто не совсем идея понятна. зачем бетон По берегу потом отдельно сделаете.
  5. undervud99
    undervud99
    undervud99
    и еще пара вопросов
    что лучше для армирования использовать сетку рабицу или сварную сетку которая 50 на 50?
    сам больше склоняюсь к сварной ищ нее получится достаточно прочную конструкцию которую потом будет удобно как-бы штукатурить:)
  6. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Два слоя вполне достаточно, никакой грунтовки между ними, второй влой на следующий день, просто сетку рабитца закрепить скобами. Окончательно Церезит 65 по технологии, три слоя, мокрое по мокрому или Пенетрон. Потом можно и краской хлоркаучуковой по бетону.
  7. undervud99
    undervud99
    undervud99
    а геотекстилем обкладывать стенки перед бетонированием?
  8. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Если есть деньги, то стены можно торкетировать, получите чашу на века... да и качество будет на порядок выше.
  9. undervud99
    undervud99
    undervud99
    Талибы предлагают купить им цемент-песок-гравий и типа на месте мне приготовят крепкий-крепкий цемент:) Вызывает недоверие, может купить пескобетон М-300 и на мешок его еще лопату М500 запузырить? Всетаки смесь приготовленная на заводе вызывает больше доверия нежели то что намешают талибы?
    Уважаемы Фишхелп, а какие скобы надо использовать для крепления рабицы на первом слое бетона?
  10. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Геотекстиль не нужен, лучше сразу на грунт набить первый слой сетки.
  11. Montekristo
    Montekristo
    Montekristo
    Много полезного вот в этой темке : www forumhouse.ru/forum36/thread13147-2.html, там правда речь о бассейне, но есть на что обратить внимание
