Стропила "плачут"
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем SegaN, 01.09.10.
  1. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Изоспан сухой !
    Кровля закрыта.Осталось зашить фронтоны.
    Влага все равно будет попадать в вентиляционные окна во фронтонах.
    Когда окна смонтируем ,там посмотрим.
    Протечек в местах крепления МЧ - нет !
    Конденсата очень много.
  2. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Спасибо всем .
    Думаю все дело в "ОгнеБоре" на стропильной системе .Только на нем образуется конденсат !
    Кто подскажет :
    1.Как ускорить процесс образования конденсата ?
    Думаю тогда можно временно обмотать основание стропил тряпками ,которые будут впитывать стекающий конденсат и не портить сруб.
    2.Чем можно удалить пятна от "ОгнеБора" ?
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Небольшой комментарий.
    …при постройке на свой дом стропильной системы (пленка и черепица еще не постелена) заметил, что после прохождения нескольких дождей на цинковых крепежных уголках появилась по краям небольшая коррозия в виде небольшого белого налета и также кое-где белые разводы на стропилах (была обработка огне-био)…..
    Но:
    1. Там, где крепежные уголки были собственного изготовления (из металлического уголка 100Х100) и покрашены – всё нормально;
    2. где часть стропильной системы не обработал – тоже все хорошо;
    3. избавился от всех проблем покраской всей стропильной системы краской ПФ-115 , дожди прошли – порядок, все чисто.
    Мои предположения виновата:
    1. пропитка, в неё входят какие-то солевые составы – например –поташ.
    2.поступление влаги.
    3.на фото видно , что пленка в натяг между стропил – а надо делать с провисанием, тогда конденсат бежит по провисшей части пленки вниз в желоб и со стропилиной не контактирует.
    Мои предложения вообще отказаться от огне-биозащитных пропиток стропильной системы а ограничится покраской масляной краской, а при наличии денег покраской
    огнезащитными атмосферостойкими красками (например Пирилакс-3000, Пирилакс-люкс,
    Лакрон-лак)
  4. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Прежде чем делать такие заявления для начала почитайте для чего используются огне-био пропитки, а для чего краска масляная или ПФ.
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Эх, студент.
    С пропитками не так все просто. Я столько ее перепробовал...
    Иногда она лезет даже из под краски.
  6. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Странно.Что то никто здесь не сказал,о пироге крыши.Никакого конденсата не должно быть если пирог правильный - с вентзазором.Инструкция на плёнках всегда прилагается.
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Да при чём здесь лезет, за чем эти витиеватые слова, вы не на форуме литератора. Если предназначение у красок МА и ПФ с огнебио пропитками совсем разное, не надо работать методом тыка почитайте не много теории.
    Напомнило СССР, весь мир сверлит стены, а мы покупали наборы пробойников в магазине и долбили стены :)]
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Теория с практикой очень часто рознятся.
    Я опыту я доверяю больше.
    А написанному.
    Часто ли вы при покупке того или иного материала в дальнейшем осознавали что он не соответствует написанному?
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Не только в товарах, но и в услугах ведь это же Россия :)] поэтому стараюсь брать проверенный товар в проверенном месте.
    А про теорию говорю к тому, что краска МА или ПФ не поможет от той нечести, которую вы можете занести стропильную систему или кровельный пирог вместе с лесоматериалами.
  10. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Чем удалить белый налет "ОгнеБора " ?
  11. Andrey_M
    Andrey_M
    Andrey_M
    Маркировка на плёнках указана на "лицевой" стороне, которая всегда находится в направлении монтирующего. Для гидроизоляции, которая монтируется сверху - "наружу". Для пароизоляции, которая монтируется изнутри - внутрь помещения.
  12. Шкентель
    Шкентель
    Шкентель
    Черняховск
    Всё дело в том что в пароизоляционной плёнке нет провисов. плёнка между стропилами должна провисать на 1,5-2 см. для того что бы конденсат стекал вниз по прогибу (влага всегда ищет ямки).так как этого нет (по фото видно что плёнка натянута без провисов) то конденсат не стекает по провису, а некоторое время дежится на поверхности и потом попадает на стропилы через отверстия от саморезов для мч. вода везде щель найдёт и именно для того что бы она не нашла щель в стропилах делаются провисы в плёнке между стропилами 1,5-2 см
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Шкентель, А как же монтаж утеплителя вплотную к плёнке- кстати отметь те для себя, ПАРОИЗОЛЯЦия ставится снизу.
