Стропила "плачут"
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем SegaN, 01.09.10.
  1. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Уважаемые спецы ! Нужен профессиональный совет.
    Собран сруб из оцилиндровки.
    Крышу из металлочерепицы только что сделали.
    Стропильная система обработана Огнебором .
    Фронтоны пока не зашиты.
    Два дня шли проливные дожди . Протечек крыши нет. Пленка гидрозащиты Изоспан А сухая .
    Заметили ,что только по утрам или во время дождя вся стропильная система влажная.! Влага собирается и по стропилам течет на сруб.
    На оцинкованных соединительных уголках белый налет.
    Снаружи на сруб нанесено декоративное покрытие.на котором образуются белые пятна от капель .
    В чем причина ? Что делать ?
    Фото прилагаю.
  2. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    По утрам только конденсат может быть. Что происходит во время дождя - посмотреть можно во время дождя. Есть подозрение, что дело в коньке. Фото конька снизу неплохо бы посмотреть. А уплотнитель между коньком и м/ч есть?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня такое тоже было...Но,как я понял...они не *плачут* а наоботот...тянут воду с улицы во время дождя.Намокает торец бруса и по дереву вверх бежит вода...по волокнам.У меня на бане такие подтеки в метр длинной были!
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Скорей всего у вас конденсат протекает сквозь плёнку.
  5. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Стропильная система обработана Огнебором.
    В этом может быть проблема.
    В состав Огнебора, наверняка входят соли, (какого происхождения, неизвестно).
    Соли отбирают воду из влажного воздуха, вода конденсируется на стропилах и течёт по ним, при этом и часть огнезащиты смывается.
    Вниз бежит уже не чистая вода, а рассол.
    Последствия, Вы описываете.
    Я так думаю.
  6. sbivla
    sbivla
    sbivla
    Самара
    Про пленки типа «А» почитайте [post=1816586]здесь![/post] если конек запенили или контррейки нет или вент зазор недостаточный или ... , то это все только усугубляет.
    По месту лучше специалисту смотреть, или фот побольше предоставьте.
    Белый налет на уголках скорее всего гидрооксид цинка – может сожрать весь цинк и оголенная сталь будет ржаветь.
  7. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Добавляю фото.
    Сегодня солнечный день.Тепло .Сруб сохнет.
    Белый налет выступает больше.
    Конек не пенили, контррейка есть ,воздушный вентзазор 50 мм ,уплотнитель между м/черепицей и коньком не ставили.
    Пленка сухая .
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Однозначно протекает какая то гадость- так чтобы оцинковку ело в первый раз вижу ( с антисептиками приходилось работать и дожди были)
  9. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Судя по всему, ничего страшного у вас нет. Крыша точно не течет.
    Уголки оцинкованные жрут многие антисептики и практически все антипирены. Федосеевич прав, все дело скорее всего в "Огнеборе". Вообще, некоторые защитные составы тянут влагу из воздуха, но чтоб так текло... Первый раз вижу. Обычно деревяшки просто влажными становятся, но вода на них не собирается.
  10. MEV
    MEV
    MEV
    Королев
    Сегодня как-раз перестелал крышу у себя. Судя по фото, Изоспан Вы положили не той стороной, по крайней мере у себя сегодня стелил надписями внутрь.
    :|: Правда у меня крыша утепленная, а изоспан укладывал - пароизоляцию.
  11. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Строители настилали Изоспан А "как всегда делают".
    Гладкая поверхность наружу,шероховатая внутрь через вентзазор к утеплителю.
    Утеплителя и пароизоляции пока нет.
    Изоспан А ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана.Она сверху утеплителя.
    Кто знает где должна быть надпись на пленке Изоспан А сверху или снизу ? В инструкции не указано.
    Сам сруб обработан ОгнеБио "Здоровый дом " .Сруб "не плачет" конденсат не образуется !
    И я думаю что все дело в "Огнеборе" .Его наносили когда было очень жарко ,за 30 градусов.
    "Огнебором" обработана только стропильная система (стропила ,верхние и нижние ригеля ,обрешетка ,ветровые ,торцевые доски) .
    Что же делать с конденсатом ?.
  12. sbivla
    sbivla
    sbivla
    Самара
    И все таки это гидрооксид цинка. Цинк при взаимодействии с влагой и БЕЗ ДОСТАТОЧНОГО притока воздуха покрывается белым налетом, поэтому снаружи белая ржа только по краям как следствие образования гидрооксида цинка на стороне, примыкающей к дереву.
    На фото оцинкованный лист проржавел до стали за месяц при попадании влаги и плотном примыкании (без доступа воздуха) к полиэтилену.
    Важна не только величина вентзазора, но также достаточный приток и уток воздуха, иначе – конденсат. По схеме монтаж конька на рис. 2 – эффективнее, нахлеста в 5-7см более чем достаточно.
    Пленку необходимо устанавливать с разрывом по коньку, как на схеме рис.2, чтобы не заметал снег используйте подконьковый уплотнитель.
    Дело, скорее всего в конденсате. Пленки «А» протекают в первую очередь в примыкании к стропилине. [post=1816586]Читайте здесь![/post]
    Если мансарда, я бы такую пленку заменил (демонтаж кровли…), если холодный чердак, то изнутри срезал.
    Вентилируемый конек не исключает вентиляцию с фронтонов – в случае с мансардой утепляйте по ригелю. Вентиляция с фронтонов не всегда исключает установку аэраторов.
  13. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    На такой жаре он, очевидно, быстро высыхал, толком не успев впитаться. Сейчас это все стекает. Кстати, именно невпитавшиеся защитные составы могут давать эффект увлажнения. Не раз такое наблюдал.
    Но, поскольку течет слишком уж сильно, то может и конденсат с металлочерепицы свой вклад вносит, протекая через Изоспан А именно над стропилами. Это вы можете легко проверить экспериментально. А воду пропускают и более "именитые" мембраны, например, Ютавек-80. Хоть и декларируется, что он метровый столб воды держит.
    Если дело только в "Огнеборе", то все должно достаточно быстро прекратиться. Можно ускорить процесс, промыв стропила из шланга...:)]
  14. CooLTurist
    CooLTurist
    CooLTurist
    Процесс знакомый...влажность большая...изоспан хоть и херовый материал но дело своё делает хоть как-то...он просто перепутал направление выведение влаги)) Видел я уже такое.после этого снял его нахер...застелил им полы чтоб ногами не топтать...и понял что это единственное его предназначение...ребят изоспан это не гидро изоляция..это ветрозащита...в своё время когда я связывался с компанией кто его делает.мне так и сказали.применять на вентилируемых фасадах в качестве ветрозащиты.
    Автору
    Ты не переживай...когда кровлю закроешь чтоб влага с улицы не шла.это прекратиться...
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Конденсат стекает. Протечки в местах крепления МЧ.
