РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, дом из керамзитоблоков, перекрытие первого этажа брус 100*200, пролеты 4000 и 2900, шаг 600мм, тут сосед сказал что он бы между балок засыпал керамзит перемешанный с небольшим кол-м песка и цемента, а потом немного пролил бы водой(просто увлажнить как я понял). так то впринципе вариант...а то если считать минвату, то накладно выходит, да и теплоизолировать 1 и 2 этаж бессмысленно в виду большого проема под лестницу...
лучше да еще лучше - раздельный пол и потолок. обо всем этом можете почитать на форуме или на акустик.ру
кризис. сколько же будет стоить эта минвата.а еще мансадру утеплять, там го сколько надо ) Просто размышляю на тему бюджетности решения
Ну прикинь сам: Размер стандартный одного листа ваты 1200х600х50, в упаковке Роклайта 12 таких листов или 0,432 м3, куб стоит ориентировочно 1200 рублей! вот и считай сколько надо. Это мягкая, а на фасад нужно жесткую покупать вату... она прпи таких же размерах стоит около 1400-1600м3 тоже считай. Все проще чем ты думаешь.
Самый простой и дешевый способ - это песок см 5. Сделайте черновой потолок, застелите пленкой и засыпьте песком.
