Делаем водяной теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем WEYDER, 01.09.10.
  1. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    думаю соорудить такую конструкцию (но прежде все нужно просчитать, а у меня с этим затруднения, поэтому прошу помощи):
    1 - сварить железный куб 2х2х2 метра из 1.5 мм железа, и усилить его внутренними перемычками, для защиты от распирания.
    2 - сделать ему утепление.
    Есть такие вопросы:
    1 - Какая практическая теплоемкость воды в 8ми кубах? Напишите пожалуйста, как можно это выразить в часах отопления. Т.е. допустим у меня условное потребление домом 5 Кват/ч тепла, теплоноситель должен будет иметь температуру не ниже 50-70С (чтоб в доме было тепло)
    2 - Сколько Кват энергии мне нужно будет затратить, чтоб нагреть 8м кубов воды на 10С?
    3 - какое нужно сделать утепление этому кубу? и как рассчитать тепловые потери? Куб будет стоять на улице.
    Эксплуатировать думаю, с мощной параболической солнечной установкой на 7-14Кват + котел на соломе, который будет давать сильную но непродолжительную мощность.
    В зависимости от параметров ТА, который я смогу достичь, будут разрабатываться солнечная и соломенная установка.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
  3. zaza
    zaza
    zaza
    Это уже тут было обмусолено. 8м3 это очень мало, но это не главное, дело в том что закачать тепло солнца в воду проблемы не составляет, а вот сохранить это тепло до зимы это проблема
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    1.5 мм, слишком тонко для 8 м3. нужно минимум 3мм, быстро корродирует, и в идеале варить из нержавейки.
    чтобы нагреть 1 л. воды на 1 гр. нужно 1.16 Вт.
    итого 8000*70*1,16/1000=649,6кВт. при инсоляции 200 Вт.ч.м2 и 4 часовом световом дне (зимой), считайте по квадратуре какой СК нужен ( с учетом концентратора то же самое, просто нагрев в ограниченой зоне и потери могут быть меньше.
    А вообще СК 10 м2 за лето может нагреть 25 м3 до 80гр. (считал для себя, значения минимальные).
  5. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    1.Куб не вари ! порвет его на швах на углах .Если очень хочется то можно но надо будет предпринимать дополнительные меры чтоб этого избежать.Это отдельно расскажу ..
    3.На улице очень не хорошо . Минвата имеет свойство впитывать влагу и становится очень плохим теплоизолятором . Тут надо делать пирог..
    Я бы предложил ТА разместить в помещении . Сделать ему супер -пупер эстетический вид и поставить в комнате . Решится ряд проблемм и будет еще один мощьный радиатор :)] Тут даже транспортировка горячей воды из подвала на 2 этажа моего дома по стояку подвал-коридор имеет существенные потери тепла.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нужно не 1,16Вт, а 1,16Вт*часа!
    Энергия измеряется на в кВт/часах, а в кВт*часах.
    К фразе "у меня условное потребление домом 5 кВт*ч тепла" надо обязательно добавлять в какую единицу времени, например, в сутки.
    А для сезонного ТА, наверное, за сезон.
  8. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Эксплуатация, предусматривается, в режиме - днем, зимой, нагрев избыточным источником тепла (в моем случае солнечный нагреватель, и печь на соломе, которая сгорит быстро но энергии выдаст много), и чтоб этого хватило на сутки, или на 2е, чтоб не топить солому каждый день, и когда солнца не будет для гелиоустановки.
    Такую (на сегодня) фантастику как - греть летом, и использовать зимой я и не рассматриваю.
    в качестве теплоносителя - дист вода, доступа воздуха не будет. (у отца бачок расширительный из железа 1.5 мм простоял более 15 лет, в воде), кроме того возможно сделаю анодную защиту, с незначительным энергопотреблением.
    нержавейка дорого, сварить ее я не смогу.
    Спасибо отписавшимся, ребят вы мне действительно помогли, получается следующее:
    Рабочая температура, которую я смогу использовать в системе отопления, будет находится в диапазоне -> 50...95С т.е. допустимый рабочий диапазон 45С, потребление моей системы отопления зимой, около - 7Кват/ч в сутки
    запасаемая мощность, которую я могу использовать в своей системе: 8000*45*1,16/1000=417,6 кВт
    этого хватит на 417,6/7=60 Часов или на 2,5 суток отопления.
    Чтоб зарядить аккумулятор, мне нужна будет солнечная установка с мощностью: 70Кват/час (примерно 6ч эффективный световой день зимой) ,
    если рассматривать реально, то это примерно будет 5 солнечных установок 4х4 метра.
    Соломенный котел может выдать с одного стандартного брикета 20 кг :
    4Квата/час *20 = 80Кват/час, т.е. для нагрева ТА понадобится 417,6/80=5...6 брикетов или 100...120 кг соломы. Для села это вполне реально.
    Выводы:
    Для котла на соломе, ТА на 8м3, вполне приемлем, для, реальной, солнечной установки избыточен.
    Наигравшись сегодня с зеркальной спутниковой антенной, я пришел к выводу, что может будет лучшим, построить 2 больших, установки с площадью 3х3 метра из набранных зеркалов, и ориентировочной суммарной мощностью - 10Кват. Для нее избыточными будут около 3...8 Кват/ч в сутки это в максимуме выйдет 48Кват
    1000*45*1,16/1000=52.2 кВт т.е. вполне хватит ТА и на 1м3
    этим будет обеспечен дополнительный прогрев холодной зимой на 7м часов.
    Осенью, весной, и теплой зимой, потребление отопления составляет 2-3Квата, значит отопление солнечная установка может сполна обеспечить.
    Вижу идею с ТА вполне перспективной, и эффективной.
    1. Есть вопросы по тепло потерям, как расщитать сколько пенопласта, для утепления нужно?
    2. Выдержит ли 100С кубовая пластмассовая бочка, евро пак или как там ее точно не знаю.?
    если накосячил с расчетами поправьте, я школу лет 15 назад заканчивал.
  9. afm
    afm
    afm
    Кольца колодезные бетонные, диаметр 2 метра. - плохой вариант? 2.8 куба воды в одно кольцо уместится). высота 90см у кольца.
    У вас же селькое хозяйство, если правильно помню.
    Утеплите резервуар соломенными блоками, хоть в 1.5 метра толщиной слоя. Будет вам счастье.
  10. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    С бетонными кольцами, наверно будет проблема. Еврокубы проще достать, и привезти, но не знаю, выдержат ли они температуру?.
    А за совет с соломой спасибо :), ведь действительно :), я что-то не подумал про такое.
  11. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Думаю 55-60 гр для них предел .. Какой объем ТА тебе нужен ? уже вычислил ?
    Сколько у тебя комнат на отоплении и сколько этажей ?
  12. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    У меня обычный сельский кирпичный дом, 1н этаж.
    ТА по расчетам нужен всего на 1м3, больше не нужно т.к. большую емкость солнечная система не сможет нагреть.
    Пока я делать его не буду, времени не хватает, сам ТА будет уже финишным акордом системы зимнего отопления. Но зато определился, с реальной, и необходимой мне мощностью солнечного концентратора.
    Теперь все свободные ресурсы, буду вкладывать в солнечный концентратор, и возможно еще в двигатель стирлинга, только по ссылке модератора Андрея http://physicstoys.narod.ru/page/vvedenie.html, наконец понял, как он работает.
  13. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Не спеши выкладываться в концентратор ... :)] Зачем ошибки повторяешь ? Я же говорю что никаких ТА на улице ! Ни каких концентраторов без простого солнечного коллектора БОЛЬШОЙ площади . Ну не будет это все работать !
    Площадь этажа ? какое утепление ? Из чего расчет ТА сделан ?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне, вообще-то, кажется, что вот такой концентратор - самый эффективный (только - длинней в разы) - его меньше всех надо позиционировать, а значит - дешевле система позиционирования.
  15. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    НЕ согласен с Вами .причем категорично !
    Любой концентратор должен быть сконцентрирован . На то он и концентратор .
    Рассеивать проблем не а вот концентрировать так концентрировать и чем выше точность тем лучше.
    А за основу предлагаю взять 10 листов нержавейки полированной и в фокусе трубку с дополнительным изоляторм из монокарбоната .Только предварительный разогрев на плоском (100-200м2) а потом газу по полной программе .Вот это будет уже нечто ощутимое в цифрах .
  16. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Оцень много халасо - тозе нехаласо!(с)Древняя юмореска про телевизор Койодзу.
    Не нужно концентрировать точнее, чем площадь теплоприёмника. Сконцентрируешь до нуля - прожжёшь и металл.
    Мало что понял.
    Какого размера листы?
    Нержавейка - хорошо, но дорого.
    Трубка с изолятором - ясно.
    Дальше всё загадочно.
    Теплопередача пропорциональна разнице температур и обратно пропорциональна толщине слоя.
    ППС 0.04 Вт/м*С.
    То-есть на метр площади через метр толщины пенопласта при разнице температур в 1 градус пройдёт 0.04 Вт.
    Ну а уходящая энергия - умножаем на количество часов.
