Армирование без вертикальных стоек
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем vasisualij, 01.09.10.
  1. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    Добрый день! Пошло время вязать арматуру и возникли вопросы.
    В какой то теме на форуме встречал такой вариант армирования - вяжем "лесенку" из продольных и поперечных "арматурин" кладем на подставки на дно траншеи, льем бетон. После того как залили, такие же лесенки кладем сверху на бетон и утапливаем на 5 см. Т.е. не вяжем единый каркас. Имеет место быть такой вариант армирования фундамента?
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Когда я вязал арматуру, заходил ко мне сосед -прораб, предложил не мучатся с вертикальными стойками а залить нижний ряд арматурного каркаса бетоном а затем сверху положить верхний каркас. Но я вертикальные стойки приварил, получилось даже очень здорово!http://www.forumhouse.ru/threads/74432/
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Место имеет -многие так делают, но это не правильно -вертикальное армирование нужно -уже обсуждалось и не буду повторяться почему так нужно -это уже из сопромата вроде (сам его не изучал) -просто примите как факт.
    Причем поперечное и вертикальное армирование лучше совмещать и гнуть предварительно прямоугольники из арматуры Д6-Д8 и уже их привязывать к продольной арматуре. Периодичность 0,3-0,5м (возле углов и примыканий чаще), в принципе можно до 0,7м растянуть.
    Во вложении образец можно сказать идеально выполненного армирования -разглядите все подробности, обратите внимание на загибы и пересечения -к этому нужно стремиться.
  4. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    Спасибо за оперативные ответы. Буду делать вертикальные.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    плюсом по личному опыту скажу, что вертикальное армирование - это не дорого и не долго. так что не ленитесь и не экономьте. уж лучше съэкономить на том что переделывается легче :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Кстати, в "правильном бетоне" вы арматуру не утопите, гравий не даст - это не ЦП раствор и не клей...
  8. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    тоже больной вопрос по бетону.Какой он будет? И какой он должен быть?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Готовый товарный бетон марки не меньше М200. Правда УШПисты например М300-М350 балуются, да пластичность П4 требуют. ИМХО, посмотрев наши местные бетоно-растворные узлы мне показалось что им фиолетово какой ты им закажешь -покивают головой и напишут в бумажку какой хочешь а привезут как обычно. Может конечно большие заказы под промстроительство они сделают как положено, но частнику -сомневаюсь. Потому и беру М200 без всяких добавок и распальцовок -он наиболее используемый -под него обычно и настроен узел.
  10. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    вообщем ьак и планирую, но там ещё какая то фракция 5/20 и 2/40 вроде так.Что они имеют ввиду? Может щебень? Какой лучше?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ДА -это фракция щебня, т.е. какого он размера. Например 5/20 -это значит что диаметр щебня от 5 до 20мм -его и берите -хорошо течет и проходит среди арматуры.
  12. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    для мелкоэтажного и тем более деревянного дачного является совсем не обязательным элементом.
    Это, действительно, уже обсуждалось. Просто не те нагрузки...
  13. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    так какую функцию вообще несет вертикальная арматуры? Хотя уже у меня нарезана и вертикальня и горизонтальная. Буду делать полноценный каркас
  14. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Эта арматура служит для равномерного распределения нагрузок между рабочими (продольными) стержнями и для обеспечения их совместной работы. Кроме того вертикальная арматура связывает продольные стержни между собой, препятствуя смещению рабочих стержней при бетонировании.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Защищает фундамент от горизонтального разрыва силми морозного пучения ( в случае ЛФ на глубину промерзания), защищает его от деформаций силами бокового давления грунта. Для МЗФ не так важно, но все армируют.
  16. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    одно из назначении - защита от поперечных сил, которые могут вызывать наклонные трещины.
    Устанавливается по расчету. В частном строительстве таких нагрузок практически не бывает и вертикальное армирование применяется, как правило, в качестве конструктивного, а не расчетного элемента конструкции, весьма желательного, но не 100 %% обязательного.
