Проход через деревянную стену
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Stason-max, 31.08.10.
  1. Stason-max
    Stason-max
    Stason-max
    Санкт-петербург
    Всем добрый день. Где правда? Выход из печи-камина горизонтальный. Нужен проход через деревянную стену (бревно 250мм). Одни "спецы" говорят, что можно пройти стену горизонтально сендвичем, другие настаивают, что нужно минимум 50 см. вертикальной голой трубы, а уж потом - горизонтальный сендвич и проход через стену. За стеной - кирпичный дымоход.
    Спасибо.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вряд ли вы дождетесь однозначного ответа, мнения будут разниться. Я считаю, что можно сразу горизонтальный участок делать. Только проходку стены делайте с дополнительной теплоизоляцией сэндвича. Сэндвич тоже может нагреваться.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не доп изоляцию, а полновесную разделку нужно делать... А древесину не менее, чем по 26 см в каждую сторону нужно удалить!
  4. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    т.е. загильзовать
  5. Stason-max
    Stason-max
    Stason-max
    Санкт-петербург
    По 26 см. от чего? От дыма или верхнего слоя сендвича?
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    по 25 от дыма до защищенного дерева
  7. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    например Булерьян требует вот такой установки
  8. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    кстати дополнительное вертикальное колено дает прилично тепла
  9. Stason-max
    Stason-max
    Stason-max
    Санкт-петербург
    То-то и оно, что вертикальное колено в моём интерьере - ни в дугу!
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Простите, я не точно высказался. Имел в виду, что есть стандартные проходы для сэндвича через стены, но теплоизоляции там явсно недостаточно, вот и считаю, что там требуется дополнительная теплозащита и лучше больше, чем 25 см в каждую сторону.
  11. aleksey784
    aleksey784
    aleksey784
    Псков
    Ставлю печку у себя в мастерской, подскажите как правильно сделать вход в стену из OSB ? В наличии есть кусок оцинковки и немного негорючей минеральной ваты.
  12. aleksey784
    aleksey784
    aleksey784
    Псков
    Вот сама печка.
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Проход стены необходимо делать сендвичем и стеновой разделкой.
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Оцинковка прогорит года через три при средней интенсивности пользования, вот и все.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Почему прогорит то? Как я понял не труба из оцинковки будет а экран. Тут другие минусы уже, пары цинка в помещение при нагреве.
