Засыпной дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 31.08.10.
  1. a-lur
    a-lur
    a-lur
    Хочу поставить печь-камин. Надо продумать какой будет дымоход. Помогите, кто может, разобраться - есть сэндвич, а есть две трубы с засыпанным между ними керамзитом. Говорят, во втором варианте не будет конденсата и дешевле. Кто-нибудь делал что-то подобное? Спасибо.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если нормальную сталь делать, не думаю что дешевле будет.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Конденсат будет в обеих вариантах.
  4. a-lur
    a-lur
    a-lur
    Спасибо всем. Чем тогда эти варианты отличаются? Дымоход пройдет через мансарду на втором этаже, хотелось бы хотя бы чуть-чуть подогреть второй этаж. Говорят сэндвич совсем не нагревается, а засыпной дымоход слегка теплый... Как быть?
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Сендвич нагревается. Здесь на форуме где-то были данные, что нагревается до хороших температур, что может оказаться даже небезопасным при прохождении через деревянные перекрытия без дополнительной защиты.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Засыпной дымоход может саморазобраться, о чем уже на данном форуме обсуждалось...
    А вот прогреть помещение дымоходом - не реально!
  7. a-lur
    a-lur
    a-lur
    Спасибо, если не трудно чтобы не повторяться ссылочку на место, где это уже обсуждалось. Надо до конца в этом разобраться.
  8. a-lur
    a-lur
    a-lur
    Все! Нашел! В вашей теме "Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте" №14 от 8.04.08 было про керамзит и саморазборку дымохода. Спасибо!
