Старая дверь
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем grafinya, 31.08.10.
  1. grafinya
    grafinya
    grafinya
    Гость
    Подскажите, как обновить старую дверь (вставлены филенки). Дверь краской не покрашена, а лаком бесцветным, но со временем стала некрасивой старо-грязной.. С чего начать ? СПАСИБО.
  2. Афонасий
    Афонасий
    Афонасий
    Думаю сначала надо представлять что Вы ожидаете в итоге))
    Ну а потом действовать исходя из ожиданий. Если планируете красить, то сперва зачистить дверь наждачной бумагой или спец. инструментом. Потом либо красить, либо тонировать лаком.
  3. Genrikh
    Genrikh
    Genrikh
    Гость
    Могу посоветовать такой вариант - 3D фотопостеры для дверей.
  4. night_rain1
    night_rain1
    night_rain1
    С помощью шкурки с маленьким зерном и шлифмашинки снять грязный слой лака (при этом постарайтесь оставить чуть-чуть лакового слоя - по нему новый легче наносить, но если лаковый слой добит полностью - тогда снимаем весь), отполировать шкуркой нулевкой. В следующий этап на незаметном участке (торце, где установлены петли ) - пробуем новый лак в сочетании со старым. можно взять яхтный, если поведут себя нормально - валиком аккуратно окрашиваем всю дверь.
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Тряпочкой с водой промываете загрязнения, приобретаете плёнку и наклеиваете на дверь. Если внешний вид двери перестал Вас устраивать, покупаете другую плёнку с нужной расцветкой и рисунком и переклеиваете. И так до бесконечности, трудоёмкость плёвая, да и запахов от краски, лака нет.
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Попробуйте наклеить плёнку на филёнчатую дверь! Тут только лаком. Или краской, по желанию.
  7. шериф
    шериф
    шериф
    Так ведь дверь не филёнчитая, а вставлены филёнки.
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    В чём разница? Пусть автор уточнит, какая дверь.
  9. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    Ещё можно обшить какими нибудь фигурными реечками и покрыть лаком. Тоже красиво получается.
  10. Шат
    Шат
    Шат
    Гость
    Лучше всего действительно лаком, но, думаю, не прозрачным, а тонированным, чтобы скрыть все возможные недостатки, например цвета "темный орех".
  11. ПЕЧЕМУЧКА
    ПЕЧЕМУЧКА
    ПЕЧЕМУЧКА
    Гость
    Извините, пожалуйста, за вопрос, а при покрытии лаком - долго дверь будет сохнуть? и есть ли запах? (Я аллергик, технические запахи тяжело переношу)
  12. dominik40
    dominik40
    dominik40
    привет всем! посмотрите как я реставрировал старую дверь .
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Если так, то как вариант, лаки на водной основе - они практически без запаха и экологически в норме . Но это для покрытия, желательно,чистой древесины.
  14. l1zard
    l1zard
    l1zard
    схожая проблема..от старых хозяев в доме осталась старая входная дверь, внутри была обшита крагисом. Снял - крагис пришел в негодность. Теперь думаю, как бы ее красиво и дешево сделать...двери самодельные. новую ставить нет денег. какие идеи? парень, который сделал двери на баньку - молодец, взял на заметку.
  15. Янов
    Янов
    Янов
    Как вариант..Декоративные дверные накладки из МДФ, толщиной 6, 10 и 16 мм, облицованные пленкой ПВХ. Изготавливаются под размер двери, но и существуют стандартных размеров. :hello:
