Сложить печь самому, это реально?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем aalex_m, 13.08.07.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Косяк, если не поставить этот кател в дом, и не прилепить к нему каминную дверцу:|:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только с такой дверкой возможны выбросы дыма при подкидывании топлива, либо придестя перестраивать и менять сечения каналов
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я думаю что в котле каналы вообще ни к чему. Скорее лучше сделать его в кирпич толщиной. Футировку + отделку. Иначе он перегреватся будет при длительной топке. И аккамуляторные возможности его поднимутся. И риск образования конденсата, при менее интенсивном горении чем в печи. уменьшится.
  4. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Котлы из кирпича углём топить нельзя. От детонации газов разваливаются.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Чушь какая то! Я вообще стекло предлогал для дровянного котла. Но что бы угольный от какой то детонации разваливался а где ее брать надо? Даже простые отопительные и отопительно-варочные печи на угле есть. Отличаются они в основном- обязательной футировкой, и углубленным колосником по отношению к топочной дверце, что раньше при топке дровами не практиковалось.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мишь, а дым удаляется из котла не по каналу?
    О нем я и годорю.
    Если допустим котел с дверкой 260х260 а от него канал 140х140, то если мы на него навесим дверь 500 х 500, то минимум в два раза лучше увеличить сечение канала (до 140х270), т.к. при открытии топки, дым, скорее всего, будет выбрасывать в помещение.
    Бывает такое?
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Извини, я подумал что ты имел ввиду щит обогревательный после котла. Канал по любому надо делать в кирпич.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только если дверка будет около 500х700 мм или больше, то канал может даже и кирпич на кирпич выйти...
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    И что,бывают котлы с такими дверками?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто когда говоришь о дверке со стеклом - все представляют ну не меньше метра..
  11. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Какое стекло? Я так просто написал про уголь, без цитат и обращений к кому либо. Большинство сортов угля при растопке выделяют неравномерно горящие газы, которые детонируя расшатывают а бывает, что и разрушают кладку котла. Как понимаю, из-за этого кирпичные котлы обвязывают металлическими уголками и полосами. На практике так очень мало кто делает. За антрацитом я обратной тяги не заметил. Топил печку простым дешёвым(сравнительно) углём. Мелочь не отсеиваю и водой не поливаю. Растапливаю, вроде, как полагается. На разгоревшиеся дрова набросил лопату угля. Пока разгоралось, пару раз фукнуло обратной тягой. Приходится проветривать комнату. Теперь углём топлю только чугунный котёл в подвале.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это не обратная тяга. Скопился газ в дымоходах и воспламенился. Ну, или взорвался.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Мало ли кому будет интересно почитать. Собрано много в одну кучку и полезно для желающих построить печь самому
    http://lib.rus.ec/b/113143/read
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Михаил, нормальная книжка!
    Давай тоолько предупредим, что свято верить порядовкам нельзя и бываю очень серьезные ошибки!
    Будьте внимательны и осторожны!
    Как минимум не просто пытайтесь выложить какую-либо конструкцию, а хотя бы ознакомьтесь вначале с принципами движения газов и теплопередачи.
    Также почитайте о приемах и способах выполнения печных работ, а еще о противопожарных мероприятиях и растояниях!
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А я мельком глянул, но увидел что много всякого полезного для начинающих и не только. :)
