Сложить печь самому, это реально?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем aalex_m, 13.08.07.
  1. Дмитриевич
    Дмитриевич
    Дмитриевич
    БССР
    А еще учтите, что не все специалисты печного дела поддерживают теорию топливника с сухим швом.
  2. minimi
    minimi
    minimi
    Руссиа
    хочу собрать печь силами каменщика:|:
    Имеется у меня рабочий, очень хороший и прилежный в доме много чего его руками сделано. основная его профессия - каменьщик. Из старого кривого кирпича выложил нам ровный цоколь.
    Недавно в разговоре выяснилось, что сам он сложил 4 печки, себе и родным. Без всяких порядовок! честно признался, что одна из печек имеет трещину по шву, которая проявляется во время нагрева...
    короче, появилась у меня идея доверить нашему работяге печь при условии, что всучу ему грамотную порядовку! чтоб делал строго по схеме.
    в связи с этим вопрос можно ли купить порядовку под заказ у печника? Где? И сколько это будет стоить? Кто-нибудь так делал?
  3. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Что за печь нужна? Пришлю бесплатно. Конечно не печь Кузнецова, но такую чтобы работала и грела без вопросов.
  4. minimi
    minimi
    minimi
    Руссиа
    ой спасибо!
    сразу не ответила так как не могла ответить на все вопрос "какая", не была готова.
    я подробно рассказала про все ожидания от печки в своем строительном блоге. Это в идеале то о чем я мечтаю.
    http://www.domovod.by/full_blogs.php?bid=5&id=58
    там с картинками и схемками.
    не знаю, насколько это реально получить проект бесплатно, и есть ли у вас такой готовый... Мне было бы комфортнее заплатить за проект, если бы вы смогли его переделать под мою ситуацию.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Дааа Андрей...печь ставят куда хотят...как шкаф.:cool:
  6. minimi
    minimi
    minimi
    Руссиа
    я не андрей, я катя
    про шкаф поподробнее, пожалуйста.
    если вы что-то знаете, то зачем это скрывать?...
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    А я Андрею.:)
    Нельзя печь просто так поставить как шкаф. Есть темпиратурные отступки, в вашем случае 500мм. от дыма.
  8. minimi
    minimi
    minimi
    Руссиа
    я думаю, андрей итак все знает
    думала про это и много читала
    1. в литратуре описывались противопожарные нормы 25 см от дыма до дерева
    2. бревна выступают на 15 см и именно в этом месте (за печкой) хочу их стесать под лафет и соответственно увеличить расстояние.
    3. стену за печкой зашить листами СМЛ (стекломагниевый и лист)
    4. как же быть с тех случаях, когда печь вообще проходит сквозь стену?
    как например вот это: http://domovod.by/upload/izbushka_7.JPG
    5. в усадьбе абрамцево не были? голландки стоят как раз в углах комнат сруба. правда они в изразцах... может дело в этом
    6. ну и самое главное: в точно таком же доме как у меня (на таком же самом месте) профессиональный (и очень недешевый) печник поставил камин. у нас тоже сначала планировался камин, но случилась серьезная проблема с отоплением. газа не будет. и печь нужна в помощь конвекторам. другого фундамента нет и не будет, увы.
    вот фото камина на этом же самом месте в таком же доме(только с перламутровыми пуговицами):
    вот исходя из этого и размещали наш шкаф
  9. KM_pro
    KM_pro
    Созидатель
    KM_pro
    Созидатель
    Йошкар-Ола
    Дом бревенчатый 6Х6 печь сложил кирпичную 4года назад. Прототип в одном из журналов "сделай сам", там даже порядовка была, но кое-что не понравилось. Это первая печь в моей практике. Но получилась на удивление удачно. Например в Рождество мороз стоял за 30 градусов.
    приехали с детьми младшей 6 лет. После двух топок Температура в доме поднялась до +10 в течении 1,5 часа, а после третьей +23. Печь "Голандка" с камином, размер 1Х1,25 метра. Разделили ей помещение, на кухню и холл. Со стороны холла камин, со стороны кухни - плита.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В камине видемо заложен какой-то не горючий матерьял.
    Печь в перегородку поставлена с отступками.
    Вы же собираетесь это доверить каменьщику, который понятия не имеет что и как.:(
  11. minimi
    minimi
    minimi
    Руссиа
    Можно 2 конкретных вопроса?
    Почему именно в "моем случае" отступ от дыма до дерева 50 см, а не 25?
    Вы против каменьщика или считаете, что вообще НА ЭТОМ МЕСТЕ нельзя строить печь?
  12. starper
    starper
    starper
    Гость
    :) Не велики помощь каллориферам будет от вашей печки, если она будет стоять на том жже месте что и камин и будет тех же размеров:)
    у вас дом какой площадью?
  13. minimi
    minimi
    minimi
    Руссиа
    конкретно этой печью надо топить комнату S 16 м кв + из комнаты всегда открыта дверь в коридор S 8 м кв. Нужна эта печь, чтобы не остаться совсем без отопления, если отключат эл-во зимой. Да некоторая экономия на электроэнергии. Т.к. количество киловатт на дом ограничено.
    Да, Владимир, возможно вы не поняли, что такое СМЛ. Это современный и экологичный аналог асбеста.
  14. starper
    starper
    starper
    Гость
    Печь лучше ставить, что б как можно больше ее поверхности выходило в помещения, а в том варианте, который вы показали, половина греющей поверхности печи, будет отапливать стену, то есть пользы практически ноль.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    По новым нормам до стен из горючих мат.500мм., было 380.
    Нужно учитывать не то куда вам именно хчется поставить печь, так же высоту трубы. Которая должна выходить как можно ближе к коньку крыши.
    Умельцы найдуться, тока платите деньги.
    Можно не горючку заложить между стенкой и печью.
    Я бы не стал этого делать, потму печь не открытый камин.
    Разныя темпиратура в топке, заложешь и думай...
