Толщина утеплителя в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Denisuk, 31.08.10.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Всем дня доброго, если обсуждалось - ткните носом плиз.
    А вопрос такой: толщина утеплителя в парной 50 или 100 мм? стены и потолок.
    по ним фольгированная плёнка - вентзазор - обшивка.
    кто что скажет?
    понимаю, что 100 лучше но нужноли? парная 2х2,5 высота 2,6 черновые размеры, топка из предбанника.
  2. angelinn
    angelinn
    angelinn
    Планирую делать утеплитель 100 или 150, 50, вроде, совсем мало. Но у меня каркас.
  3. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Если поставим мощную конвенционную печку, то при интенсивной топке, получим режим сухой вентилируемой сауны легко и вообще без утеплителя. Это я проверял на этапе стройки.
    Но, коли хотим веник и пар, хотим чтобы он не пролетал по ушам и мгновенно не садился на стенках, а стоял долго, то минимум 10 по стенам и 15 на потолок. Причем не рулонной Урсы, а плотных прямоугольных матов.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Я утеплял только пол и потолок. На стенах просто вагонка через изоляцию.
    На русбанях рекомендуют парную не оббивать ничем, не боятся, что пар быстро осядет, а там ребята толк в банях знают. А лучше всего спросить у Magol'а - он признанный спец в вопросах отделки бань.
  5. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Я думал вопрос про каркасник. Сруб принято не утеплять, а основательно прогревать долгой протопкой печки, часа по 4. Тогда пар будет держать, если конечно нормально проконопачено и потолок хорошо утеплен. Открытый сруб позволяет использовать гигроскопичность и теплоемкость бревен для стабильного поддержания пирога пара в русской бане. Утепленный и обшитый изнутри сруб превращается в плохой гниючий каркасник.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    вопрос именно про парную, она находится внутри дома, внешнее утепление не требуется..., а только парной изнутри...
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Ответ зависит от того, что для вас важнее-затраты на отопление или на утепление. По-моему, если парная внутри дома, то 5 см базальтовой ваты должно быть достаточно. Хотя на потолок лучше 10 см.
  8. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Делал в квартире, утеплял стены 50, потолок 100 обычной урсой, обшивал вагонкой. Нагревалась сауна до 90 за 1,5 часа, до 120 за 2 часа. Объем парилки не большой 1,6*1,2*2,2.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А про фенол мы не думаем?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да, от 120 и черт почернеет! При этой температуре любой искуственный материал становиться ядом!
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Все финские электрические печи *современные*...выдают 80 гр. и отключаются...
    т. е. поддерживают нормальную температуру...
  12. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Это была русская печь со сгоревшим термостатом. В роли термостата выступал я и спиртовой термометр 8-)
    Было это давно...
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Типа защита от дурака? :)
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ага...:)]
  15. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Дело понятное фенолы забабоны, приехать на выходные за 200 км. и топить баню с метал. печкой, как с кирпичной по 5 часов это дело не благодарное. Кто-то говорит, что не обшивать ничем, бревно и так нормально, а то, что оно будет пускать смолу нормально тоже? У меня парилка 2*1,5, получиться куда не обопрись смола будет. Поэтому тоже интересует, толщина утеплителя из практики.
