Как отопить дачный дом?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dimon85, 31.08.10.
  1. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Коптит открытая топка - это неизбежно и это ее огромнейший минус. Ну еще может "подкоптить" тот момент, когда начинаешь растапливать - теплый воздух еще не прогрел дымоход, там холодная пробка и две-три минуты дым может попадать в помещение - вот за эти минуты может собираться немного копоти.
  2. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    У меня будет примерно так же, скорей всего ваш вариант оптимальный...
  3. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Чтобы этого избежать- вначале спалите ворох бумаги, хорошо пробивает дымоход.
  4. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Ой, нет, бумага дымит и разлетается "бабочками"! Начинаем топку с кусочков коры - они пробивают дымоход.
  5. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Нас печники учили, что если печку долго не топили, то сначала нужно, прежде чем разжигать дрова в топке, открыть вьюшку (естественно) и туда просунуть горящую бумагу - небольшой факел, вот это и будет наилучшим способом "пробить дымоход".
  6. kreyl
    kreyl
    kreyl
    "Хааааааа у меня 250 р нагорает за 2 дня выходных! "
    250руб это за то время, пока нас нет, и датчик стоит на 10С, поддерживая эту температуру, а выходные дни мы никогда не экономим
  7. -WN-
    -WN-
    -WN-
    Мантурово
    Для загородного дома и дачи могу посоветовать котел 5 серии.Он прост в управлении и не требует каких то специальных знаний.Встроенный микропроцес-сорный блок самостоятельно контролирует все необходимые параметры.
  8. man587
    man587
    man587
    Про бумагу Дело говорят Именно бумагу, кора как раз коптит сильно, и если за 8 лет что-то накоптит, то придется за ремонтировать вечного нечего не бывает. и не советую жидкость для розжига-очень опасно, индивидумы просто находятся.
  9. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    и убил бы отделку, как минимум на втором (возможно и потолок первого бы захватил) этаже. Не зная конкретного конструктива, не надо давать опасные советы, ибо, как сказал классик "простота-хуже воровства"
  10. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Кирпичная печь в каркаснике имеет смысл только при ПМЖ - несколько тонн теплого кирпича обеспечат очень комфортные условия температуры и вентиляции. При эксплуатации в режиме "выходного дня" кирпичная печь скоро умрет...Наверное нужна комбинация -электроконвекторов (но не ИК панелей, они стены не нагреют и они будут отсыревать) и чего-то железно-конверторного, типа буля
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Скоро, это сколько? По 30-40 лет стоят кирпичные печи, и не "кашляют".
  12. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    похожая ситуация, по моим скромным расчетом отапливать что электричеством (если двухтарифный счетчик), что газом (через газ голдер) что дизелем - сумма примерно одинакова.
    в своем случае планирую установку центрального отопления с котлом галан на 2 или 3 кВт.
    баня, т. к. там будет печь, планирую нагревание через "каменку", но обязательно включу в цепь галан.
  13. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Именно так, всё правильно - это чтобы убрать пробку холодного воздуха в трубе, но это можно сделать в месте, где есть прямой выход сразу в трубу. если такого нет - то и бумага не поможет.
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Ничего не поможет если труба забита. У меня самодельный котел (мною лично) из металла с оборотами, дымоход 13 на 13 см; бумага, несколько сухих щепок, дрова. Через несколько минут поддувало прикрываю. Забыл, котел с оборотами, до этого к этому дымоходу подключалась печь из кирпича с 3 оборотами, все точно также. Да, дымоход в 2 этажа, труба выше конька крыши 80 см.
  15. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    а потом приезжают пожарные и константируют причину пожара - неисправность печного отопления. В режиме выходного дня люди кирпичную печь народ сразу начинает жестко топить -"холодно же !", забывая, что кладка замерзшая и ее выводить на режим надо не за 10 минут.
    В деревнях же печь топилась с осени по весну практически без перерыва, при этом по окончании всегда профилактика - чистка, замазка или перекладка трещин, побелка, главное назначение которой -поиск новых трещин. А что Вы говорите, так это больше похоже на легенды горожан о беззаботной сельской пасторали...
