Как отопить дачный дом?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dimon85, 31.08.10.
  1. Dimon85
    Dimon85
    Dimon85
    Здравствуйте!
    Имеется дачный дом 6*6, 2 этажа, 70м2. Дом каркасный утепленный. Газа нет, есть электричество.
    Подскажите, пожалуйста, как дешевле и эффективней отапливать его в зимний период (приезжать по выходным)? Я вижу только 2 варианта: печь или электро обогреватели.
    Что посоветуете: если печь, то какую; если электро обограватели, то опять же какие?
    Спасибо.
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Лучше инфракрасных обогревателей ещё ничего не придумали для быстрого достижения ощущения теплоты.
  3. Dimon85
    Dimon85
    Dimon85
    А сколько и какие нужны, например, чтобы отопить площадь в 30м2?
  4. serj58
    serj58
    serj58
    А по моему лучше кирпичной печи до сих пор ничего не придумали.
  5. Dimon85
    Dimon85
    Dimon85
    Кирпичная это очень сложно, да и фундамент под нее не закладывался.
    Что лучше - металлическую печь (типа буржуйки или булерьяна или как-то так) или же электрический обогреватель (инфракрасный)?
  6. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    "И того, и другого, и можно без хлеба" - сказал Винни-Пух. Печь обязательно, а остальное тоже делу не помеха.:)
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Электроконвекторы не пробовали?
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Понимаете, печь будет греть воздух, на этой ей нужно время. Но всё же она тоже нужна. Инфрокрасные обогреватели помогут сразу наполнить дом теплом, но не в том понимании, как вам качется. это как зимой на улице в солнечнуб погоду - сонце греет, но воздух холодный.
  9. Dimon85
    Dimon85
    Dimon85
    С тем что лучше и то и то не поспоришь :)
    Но все же в первую очередь что ставить? И если печь, то какую? Есть всякие буржуйки, аля камины, булерьяны и т.п.
  10. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Я делаю так. В зимнее время когда приезжаю на дачу. У меня есть тепловая пушка на 10 kWt (газовая). Я ее включаю и через 20 минут у меня в комнате Ташкент. Но стоит выключить ее, температура сразу же падает. Поэтому у меня дополнительно стоит конвектор на 1.5 kWt, который тоже включается одновременно с газовой пушкой. По истечении часов 4-5 я выключаю пушку и радуюсь теплой жизни. А в другой комнате стоит печь, я ее тоже топлю. Вот как то так.
  11. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Я бы отсекал на зиму второй этаж. Зимой можно и на одном этаже разместиться. Обогревать металлической печью в данном случае выгоднее, чем кирпичной - быстрая отдача тепла. Мы, когда холодно и печь (металлическая) прогрела помещение, набиваем её до отказа дровами и плотно закрываем поддувало и, разумеется, дверку. Последий заряд уже не пылает, а тлеет. Таким образом поддерживается желаемая температура в домике и надолго хватает. Пробовали, когда печь нагреется, кирпичами сверху и с боков обкладывать... Честно говоря, эффекта не почувствовали.
    Можно в дополнение к металлической печи установить небольшой бак с разведёнными по домику трубами. Систему заполнять тосолом. Кроме печного подогрева "системы" можно установить пару ТЭН (от стиральных автоматов).
    Получается, что с нуля система нагревается теплом печи, а далее температура поддерживается с помощью ТЭН.
  12. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Я бы в такой дом уже не зашёл.
  13. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Уже повторяюсь, эл.котел 2.5-3.5 квт, однотрубка с насосом по периметру, 4-5 радиаторов,в системе незамерзайка.
    Работает постоянно на минималке - прогрев дома до 5-10 гр.По приезду разжигаем камин, догоняем температуру до жилой,отрываемся на выходных,уезжаем со спокойной душой, дом оставляем на прогреве.
    Первый этаж лучше греть из подполья.
  14. Толяныч
    Толяныч
    Толяныч
    Волхов
    Я использую программируемые эл. конвекторы (программируются каждый день недели и каждый час суток). В будние дни настроены на 10 гр в пятницу включаются на +20. Неделю назад дополнительно установил металлическую печь-камин для экономии эл. энергии и уюта.
  15. swem
    swem
    swem
    Рассмотрите вариант газовых конвекторов.
