ДСП на пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Рамзес, 13.08.07.
  1. Рамзес
    Рамзес
    Рамзес
    Гость
    Господа строители-практики, подскажите пожалуста можно ли класть на бетонный пол ДСП (20 мм) и что лучше сделать, подкладывать подложку (полиэтилен) или проолифить одну сторону ДСП? Сверху будет линолеум.
    Как на долго хватит такого покрытия, какие минусы?
  2. Hju
    Hju
    Hju
    Эстония
    Тут сразу много вопросов...
    Где пол (квартира, дача...)??
    Качество стяжки??
  3. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    До первых протечек.
  4. Jeffery
    Jeffery
    Jeffery
    У меня основной пол - доска, но думаю, что можно попробовать:
    1. На основной пол - пергамин.
    2. На пергамин - ДВП.
    3. На ДВП - утеплитель (в моем случае - RockWool).
    4. На утеплитель - пергамин.
    5. На пергамин - ДСП (у меня 15 мм.).
    6. На ДСП - линолеум.
    Думал сверху ДСП еще какую-нибудь гидроизоляцию уложить, но испугался накопления влаги под линолеумом. А так схожий "бутерброд" (правда, без утеплителя) у предыдущих хозяев пролежал лет пять-семь (не смог узнать точной даты). Следов размокания ДСП при вскрытии полов не обнаружил, за исключением одного угла в доме (там раньше раковина стояла, думаю, текла периодически, да и линолеум в том углу был не наклеен). Для себя решил, что если лет десять продержится - буду доволен.
  5. Самостройщик
    Самостройщик
    Самостройщик
    Гость
    У друга лежит ДСП лет 20 уже.
    У меня фанера лежит в квартире 15 лет. Под линолеум и просто так покрашенная.
  6. Рамзес
    Рамзес
    Рамзес
    Гость
    Пристройка к дому. Высота фундамента от уровня пола- 40 см. До грунтовых вод 1,50 м. Засыпка - песок, глинозем, строймусор.
    Толщина заливки бетона 70 мм. арм.перевязка (арматурная сетка из арм. диам 10 мм) на предварительно увлажненную и утрамбованную подсыпку. Гидроизоляцию не делал, только обмазал внутренние края фундамента гидроизолом.
    Я обработал одну сторону в несколько слоев олифой, торцы замазал силиконом. Теперь вот думаю, стоит ли делать подкладку полиэтиленом или обойтись и обработкой олифой?
    Покрашенная где? Снизу или сверху? И чем?
  7. Hju
    Hju
    Hju
    Эстония
    Ситиконом я думаю лишнее:) , а вот прокрасить можно со всех сторон включая торцы. Под ДСП всё же лучше сделать лаги(хотя бы 25мм) с шагом 400мм , на стыках - одна широкая на два листа, и у стен оставить зазор 10-15 мм, для расширения и вентиляции. Пишу из своего опытыта, думаю пролежит лет 30 не иначе
    ДСП к лага крутить шурупами!
  8. Jeffery
    Jeffery
    Jeffery
    А чем гвозди-то не угодили?!
  9. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Забивать тяжело. Пробовали?
  10. Hju
    Hju
    Hju
    Эстония
    прошлый век, держат хуже... , я вообще гвозди редко использую :cool:
  11. Jeffery
    Jeffery
    Jeffery
    Ага! :) Сложностей не испытывал. Шуруп вкручивать дольше.
    2Hju: Дык, ДСП на полу лежит! Гвозди там фиксирующую функцию несут, все равно материалу падать некуда! :)
  12. Hju
    Hju
    Hju
    Эстония
    Если ДСП ложить на лаги, то со временем гвозди расшатываются и начинают выходить обратно. В результате чего, по меньшей мере, возникает противный скрип. Я не настаиваю, но если есть возможность сделать хорошо, зачем делать плохо. :cool:
  13. Jeffery
    Jeffery
    Jeffery
    Я бил 10-ку, лаги - 5-ки, так что гвозди еще в сам пол уходили... неужто все равно расшатется?... не хотелось бы переделывать... :(
  14. Hju
    Hju
    Hju
    Эстония
    Звиняйте, давно дома не был :cool:
    - Не обязательно
    Можно просто шурупов добавить... Если заскрипит...
  15. danai
    danai
    danai
    Дд
    Добрый день!
    Хочется услышать дельные советы и критику по делу.
    Имею частный дом, по лагам настелена доска 50 мм. Доска не половая, просто обрезная, соответственно неровная. Хочу со всех сторон обработать ДСП (16 мм) олифой, постелить на доски и уложить линолиум. Есть желание постелить фанеру вместо ДСП, но на данный момент нет финансовых возможностей. Фанера в два раза дороже.
    Имеет ли данный вариант право на жизнь ? Смущают меня выделения формальдегида
