Нужен ли байпас в системе с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DoroshDan, 30.08.10.
  1. DoroshDan
    DoroshDan
    DoroshDan
    Здравствуйте. У меня в доме, открытая система с естественной системой циркуляции теплоносителя. Я купил себе насос и вот мне интересно обязательно надо устанавливать байпас в систему. И если обязательно то для каких целей он нужен, я все не могу врубиться.
  2. DoroshDan
    DoroshDan
    DoroshDan
    Помогите форумчане
  3. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Байпас нужен в случае, когда отключат эл. энергию. Вы перекрываете насос кранами, и открываете кран на байпасе. Будет естественная циркуляция.
  4. DoroshDan
    DoroshDan
    DoroshDan
    понятненько т.е. через насос не будет вода проходить естественным способом.
  5. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Нет.Насос оказывает большое сопротивление.
  6. DoroshDan
    DoroshDan
    DoroshDan
    понятно, спасибо за ответ.
  7. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Всегда пожалуйста :)
  8. Semen20072008
    Semen20072008
    Semen20072008
    Запорожье
    Да. Насос оказывает сопротивление, но не такое большое. Главное, чтобы не было закипания теплоносителя или превышения температуры, на которую рассчитан насос.
    ИМХО при кратковременных отключениях электричества можно обойтись без байпаса, при длительных - будет сильно напрягать.
    Для примера: электричество отключают в момент, когда никого нет дома.
  9. Neonodin
    Neonodin
    Neonodin
    Прохладный
    Работает все и без байпасов, у меня насос стоит на выходе котла (не на обратке) и даже при отк. света все прекрасно работает.
  10. zeka666
    zeka666
    zeka666
    Воронеж
    Друзья. Думаю мой вопрос рядом с этой темой, поэтому не буду создавать новую а спрошу здесь.
    Я строю однотрубною, открытою, с ЕЦ систему отопления на ТТ котле, теплоноситель антифриз. Ввиду того что система будет часто запускаться с минуса (дача, выходные зимой), образование конденсата на стенках котла приведёт к его быстрому выходу из строя (из за коррозии). Поэтому я думаю установить байпас между обраткой и подачей котла, а выше байпаса на подаче - шаровый кран. Этим шаровым краном я буду перекрывать подачу теплоносителя в радиаторы отопления во время растопки котла (в этот момент теплоноситель будет двигаться с подачи на обратку через байпас). По мере нагрева котла буду постепенно открывать шаровый кран тем самым обеспечивая подмес теплоносителя.
    Вопрос: будет ли естественная циркуляция теплоносителя через байпас при закрытом кране, и через радиаторы отопления при частичном его открытии (во время подмеса)?
  11. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    что то Вы не то мудрите) уж точно не шаровый ставьте кран, а задвижку
  12. denswer
    denswer
    denswer
    Кстово
    Подскажите, хочу такой байпас в систему с ЕЦ поставить, будет ли он работать? так как в нем нет еще одного крана или клапана который будет перекрывать основную трубу когд будет работать насос, не начнет ли по кругу воду гонять?
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    У меня гоняет по кругу. Правда насос на основной магистрали, а кран на байпасе.
  14. denswer
    denswer
    denswer
    Кстово
    @vazdik1, я вот про что, так как тут нет крана на основной трубе не будет ли насос, гонять воду не по системе а по кругу "вход байпса -> насос -> выход байпаса -> основная трубав обратку -> вход байпаса"
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Так и я про это- гоняет. Однажды забыл кран перекрыть и температура полезла вверх. Если врезку байпаса делать под 45 градусов то скорее всего всё заработает.
