Бак с нагревом от печи и от электричества
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем stakanoff, 30.08.10.
  1. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Охота Вам, как подводнику вентили крутить?
    На мой взгляд такая сложная схема денег много не сэкономит, а вот с гарантией на бойлер можно и пролететь.
  2. Пуся
    Пуся
    Пуся
    Москва,дача в Калужской области
    У нас бак вмурован в кирпичную печь,топим дровами.
  3. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Можно пойти двумя путями: открытая и закрытая система. Пример открытой системы на рис. Пояснять вроде нечего, бак должен быть выше регистра, хотя можно и упростить. Бак просто поставить или как-то пристыковать к печи и регистр не нужен. Смеситель естественно самая нижняя точка системы. Отвод пара при закипание вывести на улицу.
    Закрытую сист. я даже не стал рисовать. Вкратце из аппаратуры надо: электробойлер, бак мембранный (емкость 20% от емкости системы), регистр на печь, предохранительный клапан, обратный клапан на хол. воду, аварийный клапан сброса (при закипании), а если давление хол. воды пляшет то еше и автоматический редуктор. Плюс настройка мембранного бака.
    И лично мое мнение-нефиг заниматься ерундой, а поставить маломощную газовую колонку. Тем более газ есть.
  4. Никита121212
    Никита121212
    Никита121212
    Володарск ул.советская
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Такой способ нагрева (и дровами и электричеством) легко решаем в случае ОЧЕНЬ удобного перевода нагрева бака от одного источника к другому. В основном у народа баки жестко законтурены на печь и дрова.
    Если разорвать эту жесткую связь то - пожалуйста.
    У меня нагрев воды осущетвляется и годится именно для любого нагрева. Хочу - бак греется дровами, не вставил бак в печь - можно кипятильник ставить. При этом бак находится на одной и той же подставке.
    Будет удобно и не будет проблем.
  6. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Автор тему как создал так, уже 2 года и 4 месяца, не появился, тема живет сама по себе...
    Никита121212 зачем топ поднял?
  7. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Какая тема и без охраны...
    А если врезать ТЭН в уже имеющуюся систему "теплообменник - бак", то проще всего будет кинуть кипятильник в бак и циркуляционный насос воткнуть? Ну или ТЭН на пару КВТ на уровне +5 см от дна бака врезать...
    Дико извиняюсь - цель не дать перемерзнуть воде в системе сутки-двое, а не мыться. Хотя с ТЭНом наверное и мыться получится.
