Бак с нагревом от печи и от электричества
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем stakanoff, 30.08.10.
  1. stakanoff
    stakanoff
    stakanoff
    Гость
    Простите за, возможно, дилетантский вопрос. Существуют ли баки для бани, в которых нагрев может быть как от печи, так и с дублированием от электричества?
    На участке есть электричество а даже газ.
    С газом в баню заморачиваться не хочется (на мой взгляд слишком усложняет). А вот нагреть бак на выбор - дровами или от розетки - такая задача стоит.
  2. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Есть называется дровяная колонка.
    Стоит в пределах 10тр.
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Тен с термостатом от водонагревателя в бак или кипятильник...
  4. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Дешево и сердито.
  5. stakanoff
    stakanoff
    stakanoff
    Гость
    1. Почитал про водогрейные колонки, греют до 80 градусов, разве этого достаточно для парилки?
    2. Дешевый и сердитый кипятильник сверху бака засовывать? Сколько же он будет кипятить сверху?
    3. Тен с термостатом - как то вваривать в бак?
    То есть готового устройства нет
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    1.А зачем для парилки много градусов? и 60 может хватить смотря для чего
    2.кипятильники разные бывают на 1 и 2 кВТ считайте сами по объёму бака
    3.Тен от вн имеет резьбу большого диаметра примерно 2дюйма, просверлить дырку и вварить резьбу или установить муфту с резьбой нужного диаметра.
    Последний вариант считаю более разумным, кипятильник более быстрым и бюджетным, всего 100-200 руб.
  8. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Я долго изучал этот вопрос и пришел к тому, что лучше дублировать полноценно. Ставлю 2 бака. Самовар на печку 55л и обычный накопительный электро (газа пока нет) водонагреватель. Помимо всего прочего, он дает возможность иметь горячую воду под водопроводным напором, что практически не выходит безопасно сделать в печном баке. Легко получается душ, да и в таз вода наливается очень быстро. Бак на печи дублирующий. В него вода заливается медленно через фильтры (можно дождевой взять), добавляются отвары (по желанию). Используется большей частью для поддачи, мытья головы и т.п. ИМХО совместить все эти хорошие функции в одном баке не реально.
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Сами такую задачу поставили, об этом и народ спрашивали, спросили бы как сделать лучше вам бы сразу написали делать отдельно:)]:)]:)]
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Ставил задачу не Йохан. Он все правильно ответил. Зачем изобретать то что уже изобретено. Поставить отдельно ЭВН будет удобнее и безопасней.
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
  12. xleon
    xleon
    xleon
    Возможно ли в одну водопроводную систему бани подключить и бак с теплообменником от банной печи, и электрический бойлер, и по желанию переключаться между ними, в зависимости от того топится баня сейчас или нет? Кто-нибудь так делал? Есть схема?
    С уважением.
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    1-подача холю воды в бак и к крану.
    2-бак от печки.
    3-бойлер
    4-кран
    5- при большом объеме воды расширительный бак.
    При работе печи, вода просто проходит через бойлер, если печь не горит. включаете бойлер. В системе должно быть давление или ставить ЦН.
  14. xleon
    xleon
    xleon
    Спасибо за ответ! А если бак 60 и бойлер 100 литров, это большой объем воды?
  15. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    А как вода в бойлере нагреется когда печь топите?
    Где циркуляция бак-бойлер?
    Или надо кран открыть когда топите?
  16. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Как в комбинированом бойлере, там вода греется от ТЭНа когда Т опустится ниже необходимой. Т.е. нагреете в бойлере с 0 до 30, а дальше проточная от печи будет регулировать работу ТЭНа.
