Схема обвязки котла Kiturami 13R
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем maratzabbarov, 30.08.10.
  1. maratzabbarov
    maratzabbarov
    maratzabbarov
    Добрый день Уважаемые!
    Подскажите пжл-та где взять схему обвязки котла Kiturami 13R.
    Возможно у кого есть опыт установки таких котлов.
    Также подскажите какие лучше трубы (пластиковые или металопласт) а также батареи для газоселикатного дома.
    Всем участникам заранее спасибо
  2. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Каждому свое, мне посоветовали Полипропилен армированный, кому то нравится металлопласт... Я за полипропилен с ним проще работать
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Обвязку котла логичней выполнить либо черным металлом либо медью.
  4. Piter_Sha
    Piter_Sha
    Piter_Sha
    МО, Раменский р-он
    Можно мне присоседиться со своими вопросиками?
    1. Справа-внизу у этого котла "Отверстие оборотной воды отопления", а слева-внизу "Сбросное отверстие для воды". Продавец в магазине сказал что обратку можно подключать к любому из этих отверстий. Правда ли это?
    2. Если не планируется использование горячего водоснабжения можно ли не подключать трубки на верхней крышке к водопроводу, или теплообменник надо обязательно наполнять водой?
  5. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Использовал металлопласт.
    1.Продавец прав.
    2. Можно не наполнять, сам полгода не использовал. Там просто трубка в теплоносителе стоит, и она ну никак не перегреется.
    Дык там в руководстве нарисована.
    А так все просто:
  6. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Обвязка у вас должна быть в инструкции котла, а вообще вот тема по установке 17R но по принципу они идентичны!
    http://www.forumhouse.ru/threads/28133/
  7. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Тем расплодилось много по китураме, спрошу в этой - а как правильно давление в системе регулировать? а то написано на котле 1 атм, а в зависимости от температуры в системе отопления давление играет от0.8 до 1.4. постоянно стравливать - подпитывать? наврядли... подскажите кто знает
  8. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    вам надо поставить расширительный бак.
    давление воздуха в нем выставить 0.9
  9. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Спасибо! Бак то я сразу поставил, только до его функционала сразу не додумался ( новая это для меня область деятельности)
  10. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    А можно и мне вопросик. Не сильно ли шумит китурами?
  11. Ramm
    Ramm
    Ramm
    нет, не сильно
  12. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Вот что у нас получилось...
    На первом этаже коллектор, если интересно, могу и его сфоткать...
    Пока только один этаж в доме греем
    На второй этаж хочу отдельную насосную группу поставить, если конечно руки дойдут.
  13. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    А можно котельную и емкости и разводку поподробнее сфотографировать.
  14. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Какие емкости??
  15. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Коллектор на первом этаже...
