Утепление цоколя
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Zayka, 30.08.10.
  1. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    В своей теме на форуме "Опыт строительства" я задала вопрос по утеплению цоколя, но там народ молчит...
    Я расписала такой порядок действий для моего цоколя(см. фото):
    1. Откапывается от уровня грунта 20 см вниз, траншея шириной 60 см.
    2. Пароизоляция+URSA XPS N-III-L(1250х600х30 мм)+сверху гидроизоляция=Цоколь+траншея.
    3.Цоколь сверху закрывается цокольным сайдингом(продухи делаются приличными, а не как сейчас..)
    4.Траншея засыпается песок+щебень и дальше бетонируется под наклоном(т.е. получается отмостка).
    Спрашиваю мнение форума: мы ничего не забыли?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А с какой целью утепление? 30мм -очень мало.
  3. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Как это мало? А сколько надо? Это цоколь, а не стены...погреба у нас нет...
  4. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго вечера.
    На цоколь лучше экструзию ( пеостирол такой).
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я же и спросил -С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ УТЕПЛЕНИЕ?
    Ну допустим 30мм нормально -а почему достаточно? для чего достаточно?
    Утепление нормальное должно быть 80-100мм -тогда хоть есть какой то от него смысл. И под отмостку тоже 100мм на 1,2м, а по углам еще больше.
    А 30мм -это профанация и кроме как гиморов с отделкой ничего не дает.
  6. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    URSA XPS N-III-L(1250х600х30 мм) это и есть экструзия.:)]
  7. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Извеняюсь. Точно.
    Себе делал- сначала гидроизоляция а потом утеплитель. Но у меня подвал... и утеплял -100мм.
  8. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Тогда еще раз: фундамент ленточный, цоколь кирпичный высотой 60 см от уровня грунта сейчас..подпола, погреба нет...необходимо привести цоколь в порядок и сделать отмостку.
    Кроме того уменьшить теплопотери зимой...
    Сам дом утеплен хорошо, полы тоже...но хочется уменьшить теплопотери.
    На форуме и в интернете я прочитала, что 30 мм хватит..
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Из чего дом то? Откуда идут теплопотери? нарисуйте конструкцию цоколь-стена-перекрытие.
    Сдается мне что вы просто хотите сделать потому что все так делают.
    Повторюсь -30мм -это пшик без запаха. А вот проблемы с плесенью между цоколем и ЭППСом -реально могут быть.
  10. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Дом смешанный, старая часть деревянная(каркасно-шитовая), новая пристройка из газосиликатных блоков, все это вместе сверху утеплено плитами(минвата 10 см)+сайдинг. Что касается пола, то перекрытия деревянные, слой утеплителя 15 см. Дом только отстроили, это будет первая зима. Я предполагаю, что теплопотери будут из за цоколя...Если бы в доме было бы газовое отопление, то я бы особо не переживала...но мы отапливаем электричеством, соответственно, это вылетает в копеечку..
    Кстати.."А вот проблемы с плесенью между цоколем и ЭППСом -реально могут быть"...Это вряд ли...
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вы пишите что нет подпола -потом пишите что пол деревянный по лагам -как так? Пол на земле лежит? -так вы опять же пишите что он утеплен...
    Подпол у вас всетаки есть видимо -только не используемый. А как лаги сделаны -куда опираются? Почему должны быть теплопотери? Через какое место? Объясните -не понятно. Может и нужно утепление, но с полом ничего не понятно -может и не поможет вам утепление. Я же прошу -нарисуйте и все будет ясно что и как сделано. Может быть мостик холода если балки-лаги врезаны не в стену и не лежат на цоколе, а вставлены в него, т.е. верх пола = верху цоколя. Но я сомневаюсь что у вас так сделано и соответственно получается замкнутый тепловой контур и нет мостиков холода -соответственно никакое утепление цоколя с точки зрения снижения теплопотерь не нужно -вы утеплите только подпол -а вам по большому счету пофигу какая там температура, т.к. пол то утеплен.
    Вот если вам нужно утепление для фундамента -другое дело и как его утеплить я уже описал кратенько.
    А про нежелательную органику под ЭППСом и то что "вряд ли..." -у вас есть шанс проверить:)]. Ехидничаю? -конечно -вам пишут что 100мм нужно - а вы все рано про 30 уперто твердите.
  12. Zayka
    Zayka
    Zayka
    я поняла...вы пишите "подпол" имея в виду расстояние от верха цоколя до земли, т.е высота цоколя, а я употребляла слово подпол в смысле "погреба"...
    естественно, лаги лежат на цоколе...именно лежат, т.е верх пола выше цоколя...В газосиликатных блоках были вырублены углубления для крепления лаг..я прикреплю фото, может они внесут ясность..
    кстати, я не твержу уперто про 30 мм, если бы я была в этом уверенна, то не спрашивала бы мнение форума...
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну вот -наконец-то. Вот и подумайте теперь сами -что вам даст утепление? У вас нет мостика холода из дома в цоколь -следовательно и утепление не поможет. Ну если уж быть точным -я просто пренебрегаю снижением теплопотерь в результате утепления, т.к. они очень не значительное будет и экономия на отоплении никогда не превысит расходов на утепдение. Посчитайте сами во что вам обойдется утепление по схеме которую я вам описал: цоколь и отмостка на 1,2м от дома по 100мм ЭППС + отделка цоколя + сама отмостка. Уверяю вас что экономия на отоплениии после всех этих манипуляций будет практически не заметна.
    Лучше найдите другие места для утепления. Вот например как утеплен у вас чердак (или мансарда -не занаю)? Сомневаюсь что больше чем 150мм минваты причем малой плотности. Даже могу предположить что там Урса М-11 или М-15. Так или ошибаюсь? Чем утеплен пол (про 100мм я помню)? Утепление потолка наверняка даст уже реально ощутимый результат.
  14. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Спасибо, все поняла...
    Дом двухэтажный, пол 15см утеплителя, тоже самое перекрытие между первым и вторым этажом и потолок второго этажа тоже 15 см утеплителя(плиты из минваты...не помню уже марку(было год назад), но может быть URSA..вообще, старались выбирать плотный.. )..
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну плиты -уже не плохо. Вот и добавьте 5-10см на потолок. А между этажами утеплитель зачем? -хотя уже поздно:)].
    А стены из ГС у вас везде 20см? Или это котельная какая то? Обследуйте дом на предмет утечек тепла из стен -посмотрел у вас примыкание ГС к деревянной стене вроде как просто к обшивочной доске... А между этой доской и срубом что?
    Окна походу старенькие, но то что деревянные -хорошо, т.к. 2-рамные. С пластиковыми хоть типа и не дует, а вот по откосу сильно промерзает.
