Строительство забора из профнастила без сварочных работ
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем covex, 30.08.10.
  1. covex
    covex
    covex
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Хотел поделиться с Вами конструкцией забора из профнастила, которую мне пришлось в этом году поставить.
    Итак. Стандартная технология установки забора из профнастила всем известна: установка металических столбов на некотором расстоянии друг от друга (2,5-3 метра), приваренные поперечные лаги между столбами в 2-3 ряда, закрепление профлиста вертикально к поперечным лагам, саморезами для профлиста.
    Так сложилось что со сваркой я не очень дружен: либо проварю до дырки, либо сплошная окалина и ни малейшего намека на сварной шов. Поэтому данный вид операции для меня остается пока не приемлемым.
    Есть знакомые. которые занимаются металлообработкой и как-то раз заехав к ним на производство увидел гнутое железо высотой чуть более 2 метров. Поинтересовался для чего это, в ответ услышал что это забор, который собирается без сварки с использованием профлиста. Заинтересовался, пораспрашивал поподробнее что, да как собирается, что за технология такая.
    Подошло лето к концу и результат Вы можете видеть в виде картинки чуть ниже
    Хотел бы выслушать Ваше мнение по данному забору.
    Немного по методике возведения забора.
    Столб состоит из 2 частей: нижняя часть бетонируется в пробуренные ямки, верхняя часть прикручивается к нижней с помощью 4 болтов и гаек. За счет того что в основании столба отверстия выполнены больше чем диаметр болта, то это позволяет регулировать сам столб чтобы выставить его вертикально.
    Профлист закрепляли к столбам на заклепках.
    К сожалению рабочего процесса по возведению забора в виде фотографий нет. Но есть фотографии эксперементальной установки секции забора из 3 столбов. На этих фотографиях наглядно видно процесс монтажа. Если это заинтересует общественность, я с удовольствием выложу все фотки с комментариями.
  2. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Спасибо за подробное описание и фото! Как вариант - почему бы и нет? Внешний вид - вообще отлично!
    Только, если честно, то что Вы описали - это тоже вполне стандартная технология, за исключением хитрых столбов.
    Но лично мне, проще обычный столб при бетонировании сразу поставить как надо, чем вначале при бетонировании нижней части выставлять ее по вертикали (понятно, что допустимые пределы погрешности установки большие, но не бесконечные же), потом возиться с закручиванием четырёх болтов с гайками, при этом выставлять по вертикали теперь уже верхнюю часть столба. Со столбами, по-моему, перемудрили.
    Кстати, если речь вести о технологии строительства забора из профлиста без сварки вообще, есть и вариант с лагами. Просто лаги крепятся к столбам не сваркой, а на болтах. Даже фирмы есть которые продают такие заборы в виде комплектов "сделай сам".
  3. ИванСАН
    ИванСАН
    ИванСАН
    Ростов-на-Дону
    Смотрится очень даже неплохо! Понравилось
  4. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Это точно. И наверняка этот гнутый "швеллер" дороже вышел в сравнение с трубой квадратного сечения, даже с учетом фигнюшек на крышке. Трудозатраты однозначно выше. Непонятно, в чем был "сакральный смысл" применения именно этих столбов.
    В целом хочу сказать следующее...
    Что такое на сегодняшний день забор из профлиста?
    На мой
    ooops
    взгляд, это бюджетный вариант глухого забора, в котором присутствует немного эстетики.
    Ваш забор хорошо выглядит снаружи, а изнутри мне он крайне не понравился. Я бы себе такой не сделал. Основное время Вы смотрите на забор изнутри!
    А что мы видим изнутри - ничего! Отсутствие видимых элементов каркаса - взгляду совсем не за что зацепиться, и горизонтальное направление волны - неказисто. Бюджетно - да. Но в Вашем варианте я хотя бы столбы оставил изнутри.
    Большинство людей не зря предпочитают оставлять каркас изнутри. Совсем другой вид. В случае если хочется иметь Вид. Можно варить лаги не внахлест, а в стык между столбами, обшивать снаружи. Только шаг столбов делать кратный ширине двух-трёх листов. и тогда будет хорошо и внутри и снаружи.
    Но это так, к теме отношения не очень имеет.
  5. Andruxa-74
    Andruxa-74
    Andruxa-74
    Запорожье
    А из нутри,вопрос решаемый,"ГРАФИТЧИКИ" делают чудеса,пригласи "БРИГАДУ"намалюют че захочешь!
  6. vasbond
    vasbond
    vasbond
    А голых теток смогут?
  7. moroz63
    moroz63
    moroz63
    Самара
    Ворота тоже без сварки?
  8. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    одно минус - ребра жесткости горизонтально выполняют роль ступений лестницы, легко перелезть...
  9. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    вы сами пробовали забраться по такой лестнице?
  10. Gallrad
    Gallrad
    Gallrad
    Какое расстояние между столбами ?
  11. Домбровский
    Домбровский
    Домбровский
    Интересно по происшествии времени, что топикстартер может сказать о своем заборе?
    Я себе такой не поставил бы только из-за того, что грязи много будет на нем собираться, как изнутри, так и снаружи. Да и все таки без лаг, очень сомнительна ветровая нагрузка.
