Как правильно сделать дорожку из булыжника
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Зеленый Клин- 2, 30.08.10.
  1. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Появилась идея сделать дорожку из красноватого булыжника. Диаметр камней 10-15 см. Поверхность шершавая. Прочитал что на слой щебня кладется смесь песка и глины. Потом булыжник. Есть другие технологии?
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Я бульники укладываю на песок. Выкапываю корыто, застилаю геотекстилем, засыпаю песком с проливкой и трамбовкой, а потом камни забиваю резиновой киянкой. Но вот Ваша технология меня очень заинтересовала! Если глинки добавить, то камни плотнее сядут, и мох в промежутках быстрее вырастет. Попробую на будущий год. :)
  3. roman-1976
    roman-1976
    roman-1976
    Питер
    Интересен вопрос тоже .на Карельском перешейке таких камней много,хочу сделать подьезд для авто и дорожки.Какой у кого опыт ?
  4. Smirmax
    Smirmax
    Smirmax
    Лен.область
    Я делал дорожку, только для того, чтобы было чище и не просто песок или отсев. Засыпал все крупным песком с мелкими камнями (фракция 5-7 мм) толщиной около 5-10 см. (сразу на глаз выравнивал - делал без уровня). Затем укладывал камни, чуть убирая песок и подбивая молотком. После засыпал мелким песком и проливал со шланга и сам топтался по тому, что получилось. Если сильно камень проваливался - его вытаскивал и досыпал песка.
  5. a_subaru
    a_subaru
    a_subaru
    пленка...
    песок...пролили...пленка...песок..пролили..
    камни...засыпали щебнем...пролили.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    А пленка зачем? Полиэтиленовая?
  7. a_subaru
    a_subaru
    a_subaru
    нет геотекстиль...
    а в два слоя...не от ума...а чтобы точно не было травы...да и как кажеться прочнее чтоли.
  8. СпанчБаба
    СпанчБаба
    СпанчБаба
    Юг Казахстана
    Пленка - это сильно. Трава донимает. На фото выше (другой пост) трава пробивается. Плохо.
