Разноцветный дом. Проблема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Теодорр, 30.08.10.
  1. Теодорр
    Теодорр
    Теодорр
    Добый День, Уважаемые строители и строительницы!
    Я нахожусь на этапе строительства кровли для кирпичного дома.
    Выложив 2 этажа столкнулся с проблемой.
    Кирпич первого этажа влагу не пропускает, и остается светлым даже в дождь, в то время, как кирпич второго этажа (тот же завод, тот же цвет), влагу пропускает и, соответственно, темнеет.
    Вот и получился хамелеон, который мягко скажем раздражает. Кирпич закупался в 2 этапа из-за ограничения площади застройки.
    Подскажите, что можно сделать? Как привести дом к одному цвету? Есть ли спец. обработка какая-нибудь?
    Буду благодарен Вашим идеям и советам!
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А крыша уже есть или вода попадает сверху на кирпичи второго этажа??
  3. Теодорр
    Теодорр
    Теодорр
    Крыши пока нет... но изнутри газосиликат, а между ними пенопласт..
    Влага поступает снаружи..
  4. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Мне в моей теме советовали обработать стены гидро...фо...фи. каким-то ...затором :)] Не помню, как называется.
    Грят, не темнеют стены от влаги.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Проникающей гидроизоляцией. Иначе говоря.
  6. рол
    рол
    рол
    Урал
    ...гидрофобизатор. Сейчас "косметика" для кирпича представлена в большом ассортименте.
    Попробуйте сначала на "экспериментальных" кирпичах прежде чем обрабатывать весь дом.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Не паникуйте! Я не случайно задал вопрос про крышу. У меня хоть и не из кирпича, а из газосиликата, но пока крыши не было, второй этаж темнел от влаги после дождя, а первый был более светлым. Когда возвели крышу, темнеть перестало. Думаю, у Вас тоже самое-после дождя намокает сильнее 2-й этаж, соответственно и темнеет сильнее.На второй этаж воды попадает больше-один верхний срез чего стоит...
  8. Теодорр
    Теодорр
    Теодорр
    Главное если солнечная погода, то через 2-3 дня он снова однотонный. Вот хочу на бабье лето эти дни уловить и заставить строителей все промазать. ну вернее второй этаж...
    блин, или лучше весь дом тогда уже??
  9. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Поверьте, ещё немного и эта проблема не будет Вас беспокоить, найдутся другие:). Кройте спокойно крышу. У вас ещё много чего впереди(внутри).
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Не смешите строителей. Будет крыша-ситуация изменится.
  11. Теодорр
    Теодорр
    Теодорр
    Если я Вас правильно понял, то вода проникает как раз изнутри и увлажняет кирпич... и этот путь влияет на его "мокроту" ( :)) больше, чем дождь снаружи.
    Но лучше все обработать гидрофобизатором когда-нибудь потом. Сначала покрыть крышу. :)
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  13. Теодорр
    Теодорр
    Теодорр
    Спасибо!
    Но вот у Вас, Максим, например, весь дом из однородного материала.. а у меня получается по своим качествам (водопроницаемость) кирпич разный...
    мне главное их оба по водопронициаемости снаружи привести к одинаковому показателям...
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Почему разный-(облицовочный с одного завода)?
  15. Теодорр
    Теодорр
    Теодорр
    всё так... только первая партия кирпича воду не пропускает, а вторая пропускает...
