Фундамент заливают в 2 захода, нужно ли шаманить дополнительно?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Krosh, 30.08.10.
  1. Krosh
    Krosh
    Krosh
    Коллеги, мне тут строители заливают фундамент (МЗЛ) в 2 захода - вчера днем залили до уровня земли, а сегодня дольют до + 150 мм примерно, чтобы "в ноль" выйти.
    Потом 2 ряд блоков.
    Вот вопрос - а схватится-ли сегодняшний, новый бетон со вчерашним?
    Или нужно дополнительно прутки арматура вставлять?
    По вчерашнему бетону уже ходить можно...
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да это особо и не нужно...
    А сколько под землей?
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Не схватится. Но раз вы решились на такой вариант заливки в обход товарного бетона, значит у Вас на этом фундаменте будет что-то легкое, и жесткость, я так полагаю, особо фундаменту будет не нужна...
    А арматура то где? в первом слое или во втором?
  4. Krosh
    Krosh
    Krosh
    Арматера в первом, нижнем слое.
    Втрой слой будет 150 мм всего.
    Под землей 600 мм., грунт песчанный у нас.
    На фундаменте будет стоять дом, каркасный, 8х10
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну и не парьтесь. А какими блоками выше будет? Может имеет смысл и эти 150мм ими же сделать?
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Фактически 600мм фундамент со слоями арматуры, а потом цоколь 150 мм для каркасника пойдет!! А как расположена арматура (там где 600) ?
