1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Как правильно расчистить запущенный участок
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем lavvash, 29.08.10.
  1. 01viktor
    01viktor
    01viktor
    @lavvash, @lavvash,
    Добрый вечер. Хотел посмотреть ваши фото почему-то не активные. Хотел посоветоваться. Как-то в личку можно?
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Просить фото 10-летней давности называется некропостинг.
    Если вам данный термин не знаком, погуглите его ;)
  3. Balash90
    Balash90
    Balash90
    Здравствуйте! Прошу умной мысли по поводу благоустройства участка для дальнейшего строительства на нем дома, имеется 16 соток, целина не пахалась и не косилась примерно 20 лет, сейчас слежавшаяся трава и мелкий кустарник, постараюсь приложить фото
    Думали пройтись гусеничным с отвалом чтоб слегка снял траву но не снимая плодородного слоя. Заранее благодарствую за советы!
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Тут нужно понять что и как вы будете делать далее.
    "дальнейшего строительства на нем дома" это очень расплывчато и не понятно, так как у разного типа строительства разные требования к подготовке участка.
    Я бы на вашем месте сделал так - собрал всю траву и сложил её в стога (можно в любом углу участка, который вам пока не нужен). Когда она высохнет (через несколько недель в зависимости от погоды) сжечь её. Ну или найдите другой способ её утилизации - соседская ферма, кролики, овраг в конце-концов. В общем по ситуации :aga:
    Под травой у вас скорее всего окажется пласт луговой плодородки с холмами от муравейников и кротов. Ровнять это всё или нет зависит от ваших планов.
    Для чего я вам рекомендую убрать траву:
    1. что бы иметь доступ к почве с целью разметить на нем строения/инфраструктуру. Ведь для стройки вам нужно и уровни грунта понимать и уклоны и т. д.
    2. что бы убрать сорные семена. да, все они не уберутся, но часть отправится в костер
    Как и чьими силами делать - тут масса вариантов начиная с самостоятельной физкультуры, местные работники, и заканчивая строительной бригадой которая с этих работ и начнет (хотя скорее всего откажется).
    Кусты - а они в пятне застройки? Или где? Они вам нужны или нет?
    Короче опять одни непонятки :)]
  5. Balash90
    Balash90
    Balash90
    Ни кусты ни трава не нужна, да собственно непоняток нет) будет строится дом в каком то из концов участка (6*8, каркасник на сваях) убрать траву в ручную скорее всего будет проблематично, т. к она за такое колличество лет спрессовалась, встал вопрос о прохождении всего участка ДТшкой с отвалом, но снимать верхний слой не хотелось бы, да и участок относительно ровный, за исключением кротовых ям и прочих неровностей
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне почему-то кажется - что у вас более-менее ровный участок. Срезать кусты мешающиеся и строить.
    Если вы пройдете трактором - повредите верхний слой дерна. Будет у вас грязюка непролазная при строительстве (а вам ведь техникой ездить, материалы складировать...)
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сначала определитесь с планировкой относительно солнца и соседей... Бесцельно распахивать весь участок - это готовить себе проблемы с плодородным слоем.
    Сейчас у Вас все закрыто дерном, вспашете и не засеете сразу чем-то культурным - будет сорняк расти. Земля пустовать не любит...
  8. Natali_B
    Natali_B
    Natali_B
    Всем добрый день.
    К участку не притрагивались 4 года.
    Вот что происходит сейчас на нём.
    Подскажите, пожалуйста, что лучше сейчас делать: ждать пока само перегниёт или вызвать трактор и на какие работы?
    Собираемся строиться в этом году. Хотела немного привести в порядок участок. Ну и чтобы сухая трава не лежала в целях пожарной безопасности.
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Почитайте эту страницу данной темы - и аналогичный вопрос есть, и ответы.
    Еще лучше - последние несколько страниц этой темы (для понимания ситуаций с расчисткой участка и опыта).
  10. Natali_B
    Natali_B
    Natali_B
    @Larico, поняла, почитаю
    А как же её собрать правильно, подскажите? Она же корнями в земле)
    А это не запрещено?
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Имеется в виду верхняя, сухая часть. Корни без разрыхления почвы тем или иным способом удалить нельзя. Трава в сухом виде относительно легко ломается. Можно применить грабли. В дальнейшем чтоб не доводить до проблем, хоть пару раз за сезон, особенно в конце, под зиму, ее нужно выкашивать и скошенное собирать.
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Запрещено в открытых кучах. С применением бочек, уличных печей и тому подобных устройств - не запрещено. Можно не сжигать, а компостировать. Через несколько лет будет удобрение.
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Как я вижу, вам уже ответили. Да, речь про сбор сухостоя. Корни это отдельный вопрос.
    Сжигать траву нужно как минимум обдуманно. Конечно, если вы сделаете стог около соседского забора, а затем подожжете его целиком вы можете получить негатив от соседей, а в худшем случае счёт за ущерб от пожара.
    Я выше писал вариант про "сжечь" основываясь на предположении, что сжигающий будет понимать что он делает. Он имеет соответствующий опыт и навыки.
    Если лично у вас их нет (а вопрос про корни как бы намекает на отсутствие опыта эксплуатации земельного участка) вероятно вам есть смысл нанять специально обученного человека. Правда вам все равно нужно присматривать за ним, ведь ответственность за всё происходящее на участке на вас.
  14. Natali_B
    Natali_B
    Natali_B
    @vaska67, @Larico,
    я с лета начну постоянно следить за участком, так как планируем там сделать круглогодичную дачу.
    А сейчас я правильно поняла, что надо собрать всю верхнюю сухую часть сорняков? Затем варианты на выбор - сжечь, вывести, компостировать и так далее?
    Но делать это вручную, т. к. пахать, дисковать = грязь на участке от техники, и повреждение верхнего слоя почвы, правильно?
    И еще вопросик: необходимо ли после сбора травы засеять участок какими-то семенами, чтобы не дорого и забить сорняки хотя бы частично? Такой временный вариант на пару лет до засевания хорошего газона?
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Так не выйдет. Никакие семена не в состоянии забить многолетние сорняки вырастающие из корневищ. Если Вы накидаете семян прямо поверх нетронутой земли, они не смогут конкурировать с ростками от оставшихся в земле корней травы и сорняков. Те их обгонят и задавят. Не делайте лишней работы - просто скашивайте летом ту траву какая вырастет, не доводя до состояния непроходимости. Это и будет временный вариант, без грязи и ненужных трат. Чем чаще будете косить - тем ниже будет трава и тем скромнее сорняки. А когда решите делать газон - на конкретной выбранной площади проведете подготовку почвы по всем правилам и посеете газонную траву.
