1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    @Arty1966, хотел еще Ваше мнение тоже услышать по поводу наливного пола с уклоном.
    В снипах уклон для пола в душевой 1-2%. Можно ли с наливным так сделать (сделать основание с уклоном таким и покрыть наливным полом)
    @shaburych говорит, что можно это сделать, что меня радует. Но информации нет в интернете об этом, поэтому хотел у Вас, тоже, спросить: не делали так, может, было что-то подобное в работе?
    И согласится ли кто-нибудь делать это, ведь, тот кто не уверен, наверное, не возьмется. Нужно чтобы человек был опытный, чувствовал как и что в работе себя поведет.
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Можно. Сложности возникают только с толстослойными полами (больше 1 мм может потечь).
    Серый пожелтеть не должен. Да и белый, если качественный, долго не пожелтеет без ультрафиолета. Но если брать белый, надо брать такой, который моющих средств с хлором не боится.
  3. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    А 1 мм - это не мало? вроде 1,5-2 рекомендуют.
    а матовый дольше сохраняет вид, чем глянцевый? вроде, говорят, глянцевый царапается, затирается и становится местами матовый?
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    чепуха это. Все зависит от качества материала. Мы на складах покрываем слоем 0.3-0,5 мм и годами все работает
  5. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    Ясно.
    а уклон для душа желательно делать 1-2 см на метр в самом душе и 0,5-1 см на метр у остального пола в ванной?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Посоветуйте пол в гараж на бетонную стяжку.
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Как хотите чтобы выглядело?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Матовый, однотонный, серый (желательно). Промышленный, не 3Д.
  9. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    А на сколько сложнее нанести наливной пол с таким уклоном, чем просто без уклона? требуется здесь какой-то особый опыт или нет?
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    такой будет дороже. Если просто прозрачный сделать по бетону, будет как мокрый бетон под стеклом - самый оптимальный вариант по цене и качеству. А под серый еще грунтовку надо будет покупать
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    не выйдет в принципе
  12. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    то есть только профи сможет сделать такое?
    и еще: нужно добавлять
    тиксотропные добавки в наливной пол? мне в ТНП сказали, что нужно. А Вы как считаете? и вообще в случае с уклоном таким нужно как-то подбирать специально материал наливного пола, добавки в него или всё делается таким же материалом, что и ровный пол?
  13. shaburych
    shaburych
    shaburych
    Перепад между цехами 5-8 см.
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Все зависит от конкретного материала. Куда то надо, куда то нет.
    Толстый слой требует добавок почти всегда.
    Ох не советую я Вам делать это самому, тут всего не напишешь, а накосячить легко...
  15. Viatchik
    Viatchik
    Viatchik
    В теохим Элакор есть половинные комплекты по 10кг. Берите грунт 2кг+ 10 кг эпоксид серый. Хватит загрунтовать качественно и на заливку с выравниванием
