1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    Эх знать бы какой максимальный уклон можно сделать. боюсь что вода не будет уходить...
  2. shaburych
    shaburych
    shaburych
    Здесь уклон порядка 2 см у стен.
  3. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    То есть сколько на метр получается? я всё пытаюсь понять, сколько мне максимум можно сделать уклон.
  4. shaburych
    shaburych
    shaburych
    Вот цитата из СНиПа:
    1.5. В помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия на пол жидкостей следует предусматривать уклоны полов. Величину уклонов полов следует принимать:
    0,5 - 1% при бесшовных покрытиях и покрытиях из плит {кроме бетонных покрытий всех видов);
    1 - 2% при покрытиях из брусчатки, кирпича и бетонов всех видов.
    Но я думаю, что и для полимерных 2 % подойдет.
  5. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    Вопрос в том, получится ли на основание с 2% уклоном налить такой пол, чтобы он не стек по этому уклону? :)
    ведь 2% - это 2 см на метр! мне кажется он просто стечет весь, также, как вода будет стекать по такому полу.
    в ТНП сказали 2мм на 2 метровой рейке, то есть, как я понимаю, в 10 раз меньше.
    странно, что не найти информации, ведь многие для душа делают наливной пол. Неужели никто уклон не делал.
    Если можно сделать 1-2% уклон с наливным полом - было бы замечательно. Но я боюсь, что слишком крутой это уклон и ничего не выйдет. Надеюсь, что я ошибаюсь :)
  6. shaburych
    shaburych
    shaburych
    Ошибайтесь. Полимерные полы не такие жидкие, как вода. Некоторая подвижность есть, конечно, но на небольшом уклоне они удерживаются.
  7. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    Надеюсь, что Вы правы.
    я, конечно, понимаю, что текучесть там не такая, как у воды, но достаточно ли они густые для того чтобы не стечь по уклону и достаточно ли текучие, чтобы при этом образовать ровную поверхность?
    Скажите, а Вы или Ваши знакомые пробовали под уклоном сделать так? Может, где-то в технических характеристиках наливных полов написано, что можно? Хочется, какое-то подтверждение железобетонное получить, боюсь запороть весь пол просто. Везде ищу информацию об этом, но толком найти не могу пока нигде.
  8. shaburych
    shaburych
    shaburych
    Я 12 лет занимаюсь устройством полимерных полов. В альбомах есть фото (маленькая часть сделанного нашей бригадой).Были и уклоны, и пандусы и много чего еще.
    В самом крайнем случае (если уклон очень велик) можно не заливать полимером, а накатать валиком за несколько раз.
  9. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    Ааа, вот оно как.
    значит уклон можно сделать нормальный - это очень хорошо.
    Сергей, Вы говорили, что белый потеряет вид, то есть, чтобы этого избежать, нужно посерее сделать? Светло серый подойдет? На нем не так видно будет?
    Какой пол быстрее теряет вид матовый или глянцевый? Матовый вроде более пористый и более должен быть восприимчив к загрязнениям, а глянцевый он же царапаться будет и тускнеть.
    Еще хотел спросить, а, все-таки, какой материал для моего случая лучше подошел бы? Во-первых, эпоксидный или полиуретановый, ну и производитель, марка (можно в личку)? Вот тут пишут в ветке, что нужно брать хороший, а какой он хороший? Кстати, есть разница как выглядит готовый пол эпоксидный и полиуретановый? Где-то читал, что полиуретановые смотрятся лучше. У вас, кстати, нет никакого каталога материала ил где, вообще, в готовом виде можно посмотреть, хотя бы, кусочек готового материала застывшего? Вроде бывают шоурумы с кусочками образцов, вроде этого:
    лак нужен только, если матовый вариант предполагается? В одном месте читал, что без защитного лака будет неравномерно истираться пол, в другом читал, что хорошему материалу лак не нужен, что это только для экономии в случае, если материал не достаточно прочный.
    С водой ни матовый, ни глянцевый полы не будут скользить?
    еще хотел спросить: а накатной пол менее надежный и долговечный, чем наливной? лучше, наверное, наливной все же? и он, наверное, не такой ровный?
  10. shaburych
    shaburych
    shaburych
    Серый - полиуретан, оранжевый - эпоксид. На мой взгляд разницы никакой. P1270030.jpg P6250293.jpg
  11. shaburych
    shaburych
    shaburych
    Лак нужен именно для матового пола. Насчет скользить по воде - не исключено.
    Все-таки полимерные полы не волшебные полы. :)]
  12. shaburych
    shaburych
    shaburych
    Для Вашего случая, как я уже говорил, есть единственный вариант - эпоксидный пол серого цвета. Ограничения исключительно из бюджетности вашего замысла. Если бюджет не ограничен присмотритесь к материалам Sika или Nanten.
  13. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    По отзывам, вроде, говорят, что не скользят они.
    А вот этак картинка Ваша серого пола полиуретанового, если такой серый цвет, например, на нем уже не будет видно каких-то загрязнений, пожелтений, как на белом?
  14. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    Бюджет ограничен, конечно. Но надо в любом случае прикинуть всё. А вот эти Sika или Nanten, где покупать? сколько стоят они? Только большими мешками их продают? Вы говорили, вроде, знаетет какую-то контору в Питере, которые могут продать немного... Те же ТНП тоже остатки продают небольшими объемами, предлагали мне на 3 м2 материал
  15. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    Пол санузла у меня сейчас имеет такую конструкцию:
    - газобетон, стяжка из ЦПС, выравнивающая стяжка их цементной штукатурки, выравнивающий слой из цементного клея, финишный ровнитель, слой обмазочной гидроизоляции.
    нормальное ли это основание для наливного пола?
    сейчас, наверное, придется переделывать, правда, делать уклон больше, чтобы вода лучше стекала. Нужно будет месяц ждать потом, прежде чем можно будет заливать после этого? Или это только для бетона месяц ждать?
