Генератор + стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем elektro 0303, 29.08.10.
  1. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Это и удивительно - "косяк вендора и тп" - считаем нормой.
    Нельзя "работать наполовину".
    Если есть ошибки - НЕ НОРМА.
    Как в классике "претензии к пуговицам есть"?
    А то, что скроен пиджак через попу, рукава разные по лине и толщине - фигня, как-нибудь походим.
  2. sacha_kk3
    sacha_kk3
    sacha_kk3
    Добрый день, имеется инверторный стабилизатор штиль 10000, из нагрузки насосы (на 1.5 кв, на 1кв и на 0.5квт), холодильники, сплит системы (5шт, один на 1.5 кв, остальные меньше). Подскажите какой лучше генератор взять инверторный или обычный в пару к этому стабилизатору? Есть ли какая нибудь разница в связке обычный генератор + инверторный стабилизатор и инверторный генератор + инверторный стабилизатор.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Есть. Для обычного бензогенератора легче всего найти и подключить блок АВР, чем для инверторного. Ну и смысла не будет в одновременном функционировании ИНВЕРТОРНОГО стабилизатора и ИНВЕРТОРНОГО бензогенератора. Если у Вас Штиль 10000 - смело берите обычный бензогенератор, не превышающий по току Ваш стабилизатор (ну и по мощности тоже).
  4. Dark11
    Dark11
    Dark11
    А что будет если у меня несколько стабилизаторов штиль 550 ватт, а генератор на 3квт? Пока не подключал все вместе, но стало интересно
  5. Dimaster63
    Dimaster63
    Городской колхозан :)
    Dimaster63
    :) ...так абсолютно никакого "криминала" в этом нет. У мну у самого пару онлайников по 2,7кВт работают в таком режиме.
    В Вашем случае, как бы, более интереснее будет номинальная мощность генератора и всех потребляшек, особенно всяких колëсофф-насософф с их токами в пик. Кстати, "несколько стабилизаторов штиль 550 ватт" - это сколько в штуках - их примерное количество, если потерялись в подсчëте? :)
  6. Dark11
    Dark11
    Dark11
    Я просто округлил, из штилей у меня два стаба: 550 и 350 и один онлайн ибп 1квт, есть еще несколько ибп других производителей- 2 апс и два китаца каких-то, забыл названия
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    И что, прям все-все желаете от 3кВт-ного генератора подцепить со всеми возможными для них максимальными нагрузками в случае аварийного отключения ЭЭ? Ну, явно, не так же... ;)
    Лично я бы, например, на ваш аварийный трехкиловаттник более, чем на 70-75% от его номинала в пике, не нагружал - чревато быстрым выходом его из строя, при всех сопутствующих неприятностях. И это даже не ведая марку и модель генератора, которую вы не указали.
  8. Dark11
    Dark11
    Dark11
    Да, все так. Генератор еще не доставал из коробки, сегодня купил! после праздников займусь сборкой) модель Evoline kb3300e
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ну, тогда искренне поздравляю с приобретением своего нового помощника и Спасителя при обесточке...:hndshk: ... и желаю долговременного, взаимовыгодного сотрудничества без каких-либо траблов.
    Думаю, что это достойный выбор, сделанный Вами, т. к. кое-кто здесь на форуме особо хвалят его... :)... правда, не знаю за что именно - у него спросите.
  10. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    Если Вы вдруг еще не купили генератор, и прочитаете.
    Зайдите на сайт Штиля и прочитайте там рекомендацию про мощность генератора. Там будет написано, что мощность генератора должна быть выше на 20-30%. Вот так и сделайте.
    Инверторный покупать не надо, купите обычный
  11. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    Есть проблема, нужен совет понимающих в электричестве.
    Генератор кайман (непосредственно альтернатор NSW K100E), мощность на этикетке 5,4кВА, по инструкции 4,2 квт макс, и 3,0кВт продолжительная. Макс ток = 18,3А.
    AVR (регулятора напряжения) в этом генераторе нет, короткозамкнутый ротор с диодом и конденсатор в обмотке возбуждения.
    При подключении нагрузки к генератору (втыканием в розетку на генераторе), например тепловой пушки 2 - 3 Квт, все нормально, 230В, 50Гц на выходе генератора.
    А вот при подключении Штиля IS8000 (двойное преобразование) генератор поднимает напряжение до 270В. Количество герц мой мультиметр померять не может в этот момент, но на слух обороты не меняются. Эти 270В не зависят от того подключена к Штилю нагрузка или нет.
    Звонки в тех. поддержку генератора и штиля ни к чему не привели, там понимают меньше чем я.
    Объяснение с сайта Штиля следующее: на входе в Штиль стоят конденсаторы, которые и поднимают напряжение на генераторе (влияют на обмотку в статоре?).
    Про "читать инструкцию до..., а не после ..." можно не писать :), спасибо:)
    Штиль заземлен (за землю дома), генератор - не заземлен. Подключение выполняется путем отсоединения "сетевых" проводов от Штиля и присоединением к нему двух проводов от генератора. (Схема временная, ввиду блэкаутов на 20ти градусном морозе).
    Вопросы:
    1. На сколько вредно это (270В) генератору. Уточняю, что речь только про Вольты. Потому что нагрузка свыше 3 кВА не подключается, т. е. по Амперам генератор не перегружается.
    2. Что сделать, чтобы устранить это влияние Штиля на генератор, чтобы он выдавал как положено 230В?
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    1. Это задача для инженерного исследования. Или заказываете её инженерам, или нет.
    2. Попробуйте для начала использовать разделяющий/изолирующий трансформатор 220/220 вольт. Это могут быть и два трансформатора, включенных "встречно", например 220/36 и 36/220 вольт. Напрокат, взаймы, покупка, ...
  13. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    Есть проблема с генератором в сочетании со Штилём, но чет ответов мало:)
    Коротко.
    При подключении Штиля к генератору напряжение на выводах генератора поднимается до 270В.
    Вредно ли генератору работать на 270В и как это победить?
    Подробности по ссылке выше, помогите так сказать чем можете:)
  14. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    А с каким генератором совместим мощный инверторный стаб?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    А при работе от генератора стаб никак не обойти ?.байпас там. или как. или критичное оборудование не позволяет ?
