РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, уважаемые форумчане! Достался мне от деда дом 58 года постройки, первый этаж - шлакобетон, мансардный - дерево. Фундамент сделан из камня с бетоном, отмостка местами прохудилась и отошла от края. Перекрытия сделаны из рельс, на которые уложены доски (черный пол), слой руберойда, после чего уже досчатый пол по лагам, утеплитель практически отсутствует(небольшой слой шлака). Сам этот материал за время эксплуатации стал крошится по типу известняка или песчанника, даже внутри дома, если ввинтить шуруп, без дюбеля не обойтись. Стоит ли пытаться восстанавливать дом для проживания? и можно ли чем то укрепить шлакобетонные стены от "осыпания"? И достаточно ли просто обшить сайдингом? Последние лет 10 в доме становилось все холоднее и сырее, хотя топили так же(котел на тв.топливе), даже заменили систему отопления, поставили насос. В прошлом году полностью поменяли пол в одной из комнат, в которой сильнее всего проеден грибком был и прогнил, дпоменял лаги, добавил утеплитель, гидро и пароизоляцию. Но возникла проблема - в подполье, прямо под этой комнатой образовалась давольно обильная сырость...возможно из-ха того, что сделана только один продух и нет сквозной вентиляции?
И еще вопрос по поводу перекрытий.. Если ремонтировать.. Выдержат ли стальные рельсы длинной около 4 м (шагом 1,5...1,6м) 50 мм бетонную стяжку? или стоит поменять перекрытия полностью?
Сносить, либо оставить как есть. Косметический ремонт не поможет, капитальный будет стоить столько же, сколько новый дом. Снесите под ноль, каркасник слепите- все лучше будет!
Компромисные решения по ремонту "ТОГО ЧТО ЕСТЬ" не сделают этот дом лучше нового, а вот затраты будут сопоставимы.
Не думаю что, снести и построить новый дом, будет сопостовимо с ремонтом. Мой совет, пригласите специалисиа, а лучше нескольких, выслушайте их мнение и делайте вывод. Вот так не видя дома, советовать снести? Это не конструктор, разобрал, собрал.
