Отмостка. Стоимость работ и материалов?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем KKonst, 29.08.10.
  1. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Арнольдушка, дайте, совет, пожалуйста!
    Хочу отмостку сделать так: глина, 5см эппс, тротуарная плитка, швы между плиткой забить цементным раствором.
    Необходимо через несколько лет иметь возможность переделать, ибо возможно будет внешнее утепление дома и цоколя. Эппс оставим, плитку переложим.
    Будет плитка лежать на эппс без промежуточного слоя раствора? Или есть способ "прихватить" чем-то плитку к эппс?
    Месяц провожу эксперимент: положила пару листов эппс, на эппс бросила плитку, ходим по ней активно, все лежит "мёртво". Но зимы ещё не было...
  2. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    А из чего у вас построен дом, что он требует утепления? Какой фундамент? Почему сразу не утепляете цоколь? Если так сильно хочется положить плитку, то положите на эппс сетку в картах и швы засыпте песком-легче разбирать будет. Прихватить можно клеем для полистирола в мешках. Зимой-весной все равно могут возникнуть неровности из-за подмятия эппс и подвижки глины, ну как времянка может и не критично. Водосток с крыши на отместку или в приемники?
  3. Wacky
    Wacky
    Wacky
    Спасибо, за ответ! Мои заливные. Прораб сказал, что при таком наклоне участка копер не сможет нормально работать. Фундамент висит на сваях. Под ростверк выбрали грунт не более 20 см. Проложили геотканью и засыпали песком сверху положили листы гидроизоляции вровень с грунтом (фото в приложении). Необходимость отмостки мой прораб он же конструктор дома объясняет необходимостью отводить воду и защищать от мороза. По поводу финишной отделки этой отмостки даже еще не думал.
    И посмотрите пожалуйста в приложении еще фото поверхности ростверка (хоть и не в тему) На нем есть трещинки. Меня уверяют, что это ок. Что они поверхностные образовавшиеся при выведении поверхности по горизонту. Говорят затрут и зашлифуют. Это действительно не критично?
  4. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Дом на аватарке. В 1 кирпич. Справа ещё пристройка будет. Тоже кирпич. Фундамент лента. Сейчас нет необходимости утеплять дом, зимой не живём. Но такая потребность может иметь место. Тогда утеплим дом снаружи.
    Не поняла: сетка в картах в клей для полистирола утапливается? Не могут же плитки на сетку прямо класться? Или я неправильно поняла?
    Водостоков нет. В след году обязательно будем менять шифер на фальцевую оцинковку, тогда все появится в комплекте. Сейчас в отмостку заложу бетонные открытые желоба под ливневку.
  5. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Можно один вопрос? Чем вы собираетесь утеплять сие строение?
  6. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    И посмотрите пожалуйста в приложении еще фото поверхности ростверка (хоть и не в тему) На нем есть трещинки. Меня уверяют, что это ок. Что они поверхностные образовавшиеся при выведении поверхности по горизонту. Говорят затрут и зашлифуют. Это действительно не критично?[/QUOTE]
    Это усадочные трещины в местах армокаркаса, образовавшиеся при «высыхании» бетона. Никакой шлифовки и затирания они не требуют.
  7. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Добрый день. Хотел рассказать что и как сделали, может посоветуете что-то "докрутить". Пока есть шансы.
    Кратко по отмостке. Не стали изобретать велосипед, сделали пирог - песок 200-350мм (с трамбованием), геотекстиль, щебень 150-200 мм, армирование дорожной сеткой 100х100, бетон 100-150 мм. Привязали арматурой бетонный бордюр 100 мм выше уровня отмостки на 100 мм (залил с дорожкой), весь пирог отмостки сделали на 50-80 мм выше уровня земли. Всё с уклоном от дома 15 мм на 1000 мм. Получилось симпатично и надеюсь функционально.
    Перед домом, где отсыпано песком, немного подсыпали для выравнивания с трамбовкой, потом плёнку, на неё армирование и бетон 120-180 мм. Купили водостоки и заложили под них место при заливки. Тоже вроде неплохо получилось. Фото ниже.
    В верхней точке вода сейчас не должна попадать к нам, перед въездом сделали траншею в сторону оврага. В следующем году положим трап бетонный и трубу.
    что ещё можно сделать сейчас? Нужно ли удалять доски из опалубки отмостки?
    Спасибо!
  8. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Предположительно какие нибудь панели на эппс. А может все пеной и сверху цементный сайдинг. Конкре но не думала ещё. До этого далеко...
  9. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Ни разу не претендую на истину, но разве не надо было делать демпфер между цоколем дома и бетоном отмостки? При разном температурном расширении возможен слом. Что именно сломает: кусок штукатурки от цоколя оторвет или отмостку сломает неизвестно. Может пропилить болгаркой температурные швы?
  10. 98999899
    98999899
    @Арнольдушка, подскажите какова ориентировочная стоимость работ по устройству теплой отмостки (Геотекстиль, трамбованный песок, ЭППС 50 мм, бетон) на этот год. Бригада есть, о цене пока не договаривались. Чтоб я мог ориентироваться...
  11. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Сделаны. Сейчас стоит опалубка (деревяшка), через недельку "выдернем" и поставим 20 мм эппс. Как я это понимаю.
  12. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    600-700₽ .
  13. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Ничего с деревом не будет. Расширится потом сомнётся. С каждым годом будет чуть мягче. Сгниет лет через тридцать, когда вам буде уже плевать что там внизу. Это же не финишная отделка. Сверху намажьте битумом для успокоения души и забудьте. Будете выдергивать доски, больше разрушите и попортите. Либо чёрный битум (если не смущает) либо фасадная краска в цвет бетона, она закроет поры дерева и все.
  14. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Можно делать, а можно и не делать, никакой беды это не принесёт .трещина между материалами будет при любом случае. Перед укладкой финиша, промазать битумом и кладите все что угодно.
  15. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Почему сразу не построили из газобетона 400 мм например, чтобы не городить утепление и сайдинг? При магистральном газе утепление никогда не оправдывает себя, во много раз дороже получается. При утеплении эппс получите влажные стены и вследствие этого холод в доме на всю жизнь, в следствии перемещения точки росы в кирпич. Если только базальтом не менее 100 мм.
