1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котел Electrolux GCB Basic24 - неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vdvolk, 29.08.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Моё сообщение ни коем образом ваше не затрагивало...не к чему кричать (надпись большими буквами и ещё красным шрифтом)...Вы в моем сообщении видели фразу типа "А вы rw6hhb говорили что там ...?
    Мне всё равно что где то стоит Вилло и ещё что...в рассматриваемом случае грунд и речь о нём.
  2. rw6hhb
    rw6hhb
    rw6hhb
    Ставрополь
    Да я вроде и не кричу :) просто пояснил, мы то общаемся не между собой, а отвечаем на вопросы топикстартера
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В практике много бракованных грюндов встречали?...я пока нет...думаю с СО проблемы:)
  4. rw6hhb
    rw6hhb
    rw6hhb
    Ставрополь
    Вы так и не поняли...изначально не стоит там Grundfoss
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Хорошо...сейчас на фото какой насос?..я только о нём речь веду.
  6. rw6hhb
    rw6hhb
    rw6hhb
    Ставрополь
    Посмотрите внимательно что на нём написано. Я Вас уверяю это совсем не Grundfoss. А правда похож? :)
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Фото некачественное...хорошо бы получше фотку...разобрал электролюкс да и скорости...похож здорово.
    В паспорте грюнд фигурирует..но расхождения с паспортом уже не удивляют.
  8. rw6hhb
    rw6hhb
    rw6hhb
    Ставрополь
    Раньше и был Grundfoss
  9. Mustela
    Mustela
    Mustela
    Воронеж
    На фото вроде все прекрасно видно)
    Судя по всему все таки насос...
    Вся система собрана два месяца назад, глюки появились сразу. Насос достаточно сильно греется, температура корпуса насоса выше чем температура на обратке, причем значительно. На малых оборотах как я понял насос вообще не работает (только гудит, а вращения как будто бы и нет... котёл перегревается).
    Откручивал пробку на насосе, крутил вал - крутится отлично, претензий нет никаких.
    Как появится время попробую проверить насос.
    Такой вопрос: насос, который в котле идёт как запчасти (т.е. в магазинах такие не продают)?
    И ещё: Дома стоит котел Ваиллант, на нем, когда откручиваешь пробку на насосе вода выходит не большой струйкой, или вообще еле капает на сколько помню, а на этом котле при откручивании пробки оказался весь в воде, залило все вокруг, это нормально?
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    1. Фото торца насоса сделайте...маркировка слабо читаема... то что винт на насосе откручивали видно.
    2. Нет ..не нормально..вода струёй бить не должна...я б сказал насос в прединфорктном состоянии:)
    Температура его в о время рабты выше чем температура обратки-это нормально.
  11. Mustela
    Mustela
    Mustela
    Воронеж
    При условии, что на обратке 50+ у насоса вообще температура очень высокая наверное.
    Фото позже выложу. А винт ушатал случайно, был удивлён, когда в морду водой плеснуло не хило, пытался видимо закрутить :)
  12. Mustela
    Mustela
    Mustela
    Воронеж
    Вот фото насоса:
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не грунд...(они мелко свой логотип рисуют)...насос под замену просится.
  14. Mustela
    Mustela
    Mustela
    Воронеж
    Я уже понял, замена так замена... только вот как бы его поменять...
    Расскажите, как происходит первый пуск котла, специалистом сервис центра?
    Нужно котел установить, наполнить систему и вызвать этого мастера, или они его и устанавливать должны?
    (Просто думаю может прокатит по гарантии насос заменить)
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Лично я, перед пуском, прошу заполнить систему и проверить ее на предмет течей.
    Условия гарантии прописаны в паспорте на изделие.
