1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котел Electrolux GCB Basic24 - неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vdvolk, 29.08.10.
  1. vdvolk
    vdvolk
    vdvolk
    Дмитров
    Здравствуйте Игорь.
    Вообщем на выходных разобрал сам гидроузел, почистил. еще раз снял спускник, тоже почистил. но у меня такое ощущение что он толи не работает, толи работает неправильно (спускник). Когда сливаешь воду из системы, он шипит, тоесть воздух через него выходит. Но вот когда заливаешь, я особо ничего не слышу. Как я понял, воздух скапливается в насосе и из-за того что ему некуда деваться, он начинает пищать. Мне приходится откручивать на насосе винт и выпускать воздух. после этого какое то время нормально, пока воздух снова не накопится. Я так понимаю, эта ситуация может продолжаться до тех пор, пока весь воздух из системы не выйдет? Что делать со спускником даже и не знаю. Может у вас есть какие то предложения?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Котёл после промывки так же уходит в аварию...как и раньше?
    У вас есть дополнительные спускники...они же стравят воздух.
    На насосе есть переключение скоростей его работы...на какой скорости у вас насос?
    Какие у вас радиаторы?
  3. vdvolk
    vdvolk
    vdvolk
    Дмитров
    радиаторы аллюминиевые(4шт), и чугунные(4шт)
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Система отопления похоже не большая...
    Аллюминевые радиаторы "газуют"(появляется воздух...но со временем пройдёт)...особенно те что подешевле..ни раз встречал на форуме.
    Поставте вторую скорость.
    По датчику давления...Вы промыли механическую часть...а сам микрик смотрели? (судя по паспорту там замк\разомкнут).
    Можно замкнуть на время проверки контролируя давление воды в СО по манометру.установив 1.5кило.
    Когда разбираете.делайте фотки по ним проще подсказать...
  5. vdvolk
    vdvolk
    vdvolk
    Дмитров
    Я так понимаю, микрик этот на самом гидроузле сверху, где подходит непосредственно проводочик. Как понять замкнуть, просто снять клемму что ли? А возможен вариант когда просто снять клемму, а давление как вы и сказали просто по встроенному манометру контролировать и все? будет ли в этом случае работать сам котел и если будет, то появится ли ошибка?
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Микрик на гидроузле...замкнуть-отключить питание...разобрать микрик..замкнуть провода меж собой и после этого включить.
    Это узел часть системы безопастности котла и исключать нельзя.
    Данным способом только проверить...затем заказать новый и заменить.
  7. vdvolk
    vdvolk
    vdvolk
    Дмитров
    Честно говоря не совсем понял, но для начала надо его еще раз снять и сфотать.Потом кину фотку и если не сложно опишите тогда где и как что замыкать
    Еще вопросик, где вообще, так на будущее, можно заказывать какие то отдельные детали к котлу(тот же микрик или спускник например)?
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это вам нужно сервис искать...кто ими занимается..обслуживает.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В этой теме я советовал перемкнуть датчик по давлению воды...т.к по схеме в паспорте он замк\разомкнут...но получив фото сомнения ... датчик скорее токовый...может кто с таким сталкивался?
  10. vdvolk
    vdvolk
    vdvolk
    Дмитров
    Вот еще на всякий случай фотки самой платы, может это как то поможет
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    https://www.home-comfort.ru/service/find-service-centers/
    Это по сервису на котёл...правда не знаю верно на сайте указанно.
    ПС...да и плата с инструкцией именно по этому датчику не совподает...другая.
    ..датчик токовый.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Получается несоответствие паспорта и начинки котла (платы...видемо разная комплектация)...
    По схеме видно что разъём СN 10 пустой..а по факту именно с него датчик давления...СN 12(46-45-перемычка). Значит схема в паспортах не корректна.
    Значит здесь датчик такого принцыпа..(рис 2 не от этого котла нодумаю принцип такой же) и проверить его нужно на месте при разном давлении в СО.
    vdvolk Если сами тестером не сможите замерять ..то либо сервис...либо искать мастера...пусть даже по другим котлам.
  13. vdvolk
    vdvolk
    vdvolk
    Дмитров
    Игорь, я так понимаю, необходимо судя по Вашему последнему рисунку, попробовать измерить напряжение на самом датчике во время работы котла при разном давлении системы отопления? Или напряжение можно мерить на самой плате?
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Именно так...можно и на плате...даже удобней.
  15. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    У вас котел с новой платой, в ней датчик давления выполняет и другие функции.
    • Контроль рабочего диапазона давления системы отопления в пределах от 0,4бар до 3бар;
    • Отображение давления в системе отопления на дисплее котла;
    • Защиту циркуляционного насоса котла от сухого хода;
    • Защиту теплообменника котла от возможных перегревов при его работе без протока теплоносителя/с недостаточным протоком теплоносителя;
    Алгоритм работы датчика и возможные варианты лечения во вложении.
