1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котел Electrolux GCB Basic24 - неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vdvolk, 29.08.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Точто... плохая гермитизация и обеспечена потеря давления...а не так уж много и надо воды для аварии.
  2. vdvolk
    vdvolk
    vdvolk
    Дмитров
    тоесть, лучше всю систему переделать на полипропилен? просто металлопласт постоянно приходится протягивать.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если есть возможность и устали подтягивать почему нет.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    vdvolk
    Фотка по спускнику.
  5. vdvolk
    vdvolk
    vdvolk
    Дмитров
    Спасибо. обязательно сегодня попробую. Потом отпишу. Я так понял, необходимо вытащить скобу и поднять и снять спускник. Это надо при включенном котле делать или его надо выключить? еще вопросик, можго ли совсем снять крышку со спускника? Просто тут как то ее проверял и она у меня упала. Никак не найду.
    igor197475
    Подскажите пожалуйста еще такой момент. При работе котла в режиме отопления значок батареи на жк дисплее мигает, а при работе UDC? значок крана горит. Так и должно быть? просто в инструкции ничего не увидел про это.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Выключить и слить воду с котла обязательно.
  7. vdvolk
    vdvolk
    vdvolk
    Дмитров
    To igor197475
    Вообщем почистил я спускник. Залил систему, периодически спускаю воздух с радиаторов. Еще на них поставил автоматические воздухоотводчики, только вот не знаю, помогут ли они. А котел все равно иногда выдает ошибку. Даже и не знаю как с этим бороться. Может еще что подскажете?
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Пост №9...возвращаемся к промывке.узла...непосредственно отвечающего за эту ошибку. Скорее всего так.
  9. vdvolk
    vdvolk
    vdvolk
    Дмитров
    To igor197475
    Подскажите пожалуйста, как можно промыть насос в котле. Я открутил болт на нем и там грязь есть. Я так понимаю его можно как то снять. или может есть какой то другой способ его почистить?
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Насос нормально проварачивается (вал \ротор)...проворачивали?
    Разбирается и чистится...но если он свободно проворочивается то не стоит.
    Грязь...косвенное подтверждение того что может быть грязь в реле \датчике давления...начать с него бы.
  11. vdvolk
    vdvolk
    vdvolk
    Дмитров
    На фото это и есть датчик давления? как его правильно чистить?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да...Сделайте фотку покрупнее.
    Как минимум..Отключить котёл от сети...слить воду с котла.разобрать-промыть.
  13. vdvolk
    vdvolk
    vdvolk
    Дмитров
    К сожалению фотку не могу сейчас сделать, на работе. Как он разбирается?
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Нарисовал..
    Снимите клапан...промойте.
  15. vdvolk
    vdvolk
    vdvolk
    Дмитров
    спасибо огромное за помощь. Сегодня попробую
