Обогрев ступеней крыльца
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Shofu, 29.08.10.
  1. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Планирую сделать подогрев уличных ступеней. Направьте на путь истинный:
    как лучше-
    1. С помощью матов или саморегулирующий кабель?
    2. Под них нужно теплоотражатель укладывать?
    3. Нужны ли датчики и типа программаторы?
    4. Какая мощность кабелей или матов достаточна?
    Спасибо.
  2. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Я у себя сделал, но считаю, что для Москвы лишняя трата. В морозы не справляется, у меня три провода на ступень.
  3. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Можно подробнее как у Вас? какой пирог ступеней-подогрева,какие кабеля?
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    А мы и в Сибири делаем системы снеготаяния и антиоблединения на основе водяных теплых полов. (см ссылку и рисунок). Две трубы 16-17 мм на ступень, антифриз, автоматика или ручное управление, от любого котла, площади - до сотен квадратных метров, без утеплителя и "отражателя", мощность - до 600 вт/м2. В сильные морозы и включать не надо, т. к. снег не идет.
  5. Arthur4ik
    Arthur4ik
    Arthur4ik
    Нужен теплотехнический расчет!
    Как и в случае с теплыми полами, все зависит от теплового сопротивления снизу и сверху нагревающего элемента.
    Если снизу тепловое сопротивление большое (уложен пенополистирол, например), а сверху маленькое (кабель в клеевом слое, или непосредственно под ним) - достаточно 300-350 Вт/м2. Такой мощности хватит для того чтобы поддерживать температуру поверхности +3 градуса при температуре окружающего воздуха -10 C.
    В случае, если значительная доля теплового потока уходит вниз, то для того чтобы поддерживать температуру +3 при - 10 может не хватить и 600 Вт/м2. 600 Вт/м2 - примерно при условии что тепловой поток уходит 50% наверх/50% вниз
    При более холодных температурах (чем -10C) греть нет смысла, т. к. в воздухе мало влаги и осадков нет. Даже если снег идет его можно смести - он очень сухой.
    По поводу 3 кабелей на одну ступень - все зависит от мощности кабеля на единицу его длинны. Есть кабели с мощностью 10-15 Вт/м, а есть и 90 Вт/м. Разные задачи-разные кабели.
    Главное - не экономить на качестве. Сейчас очень много корейского (возможно китайского) кабеля, который позиционируется как кабель для подогрева открытых площадок, но на деле таковым не является. Достаточно взять в руки европейский или американский кабель, и корейский - сравнить конструкцию, прочность, материал, и. т. д.
    С точки зрения выбора между кабелем и матом - плясать от задач. Мат лучше подходит для площадок. У мата фиксированная мощность и размер. Его нельзя подрезать по месту.
    Кабель лучше подходит для поверхностей сложной формы. Мощность на м2 можно менять.
    Устройства управления если ставить, то с датчиком влаги на обогреваемой поверхности. Чтобы включал обогрев - когда есть снег или влага. Если датчика влаги нет - обогрев будет молотить всю зиму и смысл в устройстве управления отсутствует. Устройство управления с датчиком влаги дорогое - около 30 - 40 т. р., следовательно окупается при больших обогреваемых площадях. На крыльцо в загородном доме ставить как правило не целесообразно.
    Как альтернатива - обычный выключатель.
  6. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    Для обогрева открытых площадок есть специальный кабель DSIG-20 от DEVI ну или в принципе можно и другие варианты. Закладываемая мощность кабеля для наружных площадок составляет 300-350 Вт на квадрат площади.
    По управлению вопрос спорный, но всё же лучше терморегулятор установить с датчиком воздуха и выставить его на режим работы где-то от +3 до -7. по опыту именно в этом диапазоне образуется наледи и идёт снег. Терморегулятор особенно пригодится когда за ночь наметёт снега или ступени заледенеют.
  7. al_capone
    al_capone
    al_capone
    Киев
    А мы и в Сибири делаем системы снеготаяния и антиобледенения на основе водяных теплых полов. (см ссылку и рисунок). Две трубы 16-17 мм на ступень, антифриз, автоматика или ручное управление, от любого котла, площади - до сотен квадратных метров, без утеплителя и "отражателя", мощность - до 600 вт/м2. В сильные морозы и включать не надо, т. к. снег не идет.
    А как такой обогрев реализовать?
    Для него нужен отдельный котел?
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нужна достаточная мощность. Если в системе отопления вода, то через теплообменник. Утеплитель все таки надо. Тогда и 500 ватт хватит на квадрат.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Stalexan
    Stalexan
    Stalexan
    Петербург
    Хочу поднять тему, хоть и немного в другом контескте. В прошлом году замостил подъездную территорию натуральным камнем, площадь примерно 50 кв. м. Камень положен на 15 см бетона с армированием (под машину), который в свою очередь лежит на песчанной подушке. Буквально за день до заливки бетона пришла в голову мысль, уложить в бетон трубу для теплого пола, типа включил удаленно приезжаешь и снег чистить не надо... Для чего было куплено 240 метров 16-й трубы Tiemme, которую работники уложили змейкой одной петлей с шагом см в 40... в общем все не по уму, как я потом понял. Вопрос - стоит дальше заморачиваться, или пусть лежит себе трубка?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Длинна контура велика.
    А стекать куда (с уклончиком) сделано? А ежели сделано, то при минус 15* ручеек будет журчащим... emocii-273.gif
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если на газу, можно попробовать, но расход газа вас удивит :))
  13. Stalexan
    Stalexan
    Stalexan
    Петербург
    С уклоном от дома, про ручеек не понял честно говоря
    Про длину контура знаю, в том и вопрос надо ли или забыть?
    Хортэк СПб
    На газу, перед новым годом подвел магистральный... Котел конденсатный Вайллант 34КВт, сейчас используется процентов на 30%, но и дом пока отапливается газом (остальное еще электрика) пока процентов на 40%, так что запас небольшой.
    нужен ли в этом случае теплообменник или можно запитать от контура теплых полов или радиаторов? в качестве теплоносителя использую антифриз
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужен. Отключить завсегда можно.
    То, что растает, испаряться будет плохо. А стекать и замерзать рядом с площадкой обязательно.
  15. Stalexan
    Stalexan
    Stalexan
    Петербург
    Касимов 2
    Подскажите, пожалуйста, что конкретно - кто производитель, модель. Как я понимаю это жестянка на рисунке выше.
    По стоку проблем я думаю не будет, на въезде канава, уклон мощения как раз в нее
