Анализ почвы
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Коттедж, 21.04.10.
  1. Коттедж
    Коттедж
    Коттедж
    Москва, Троицк
    Посоветуйте как и чем измерить PH почвы и чем недорого его нормализовать для газона?
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Вот если серьезно: есть одна проблема. Со временем на газоне почва подкисляется из-за регулярного внесения кислых удобрений. За рубежом используют гранулированную известь. У нас ее нет. Правда, одна фирма, которая занимается производством новых органических удобрений, предлагает еще и за бешеные деньги специальную форму известкового удобрения для газона. Ну неплохо, конечно, но если подумать, то можно решить проблему более доступными средствами...
    В принципе, газон неплохо растет в достаточно большом интервале от 5 до 7,5...
    Это коротко. Однако, есть множество нюансов: вид травы, тип почвы...
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Вот честно скажу: совершенно не заморачиваюсь на этот счет. Если трава растет нормально, то мне наплевать на рН. А если какая-то проблема, то лучше сделать полный анализ почвы в лаборатории, чтобы решать проблему в комплексе. Только лишь значение рН мало что дает. Анализ недорогой, а определение рН в лаборатории вообще стоит копейки и занимает несколько минут. Зато я уверен, что на профессиональном оборудовании сделают все точно.
    Мне приходилось сталкиваться с проблемой, когда анализ был сделан "на коленке", в результате все переполошились, внесли известь и до сих пор (года 3 уже) не могут привести газон в нормальное состояние из-за перебора извести, хотя проблема была совсем в другом...
  4. VicoNT
    VicoNT
    VicoNT
    Можно попробовать вспомнить, какие природные индикаторы нам доступны. Навскидку из детских опытов вспоминаются ягоды чёрной смородины или черноплодной рябины (сейчас недоступны) или листья цветной (в смысле цвета, т. е. краснокачанной) капусты. Листья последней натереть, залить свежекипяченной, а затем охлажденной до комнатной температуры водой в пластиковой посудине минут на 20, затем погреть в микроволновке в течение примерно полминуты, чтобы вода нагрелась градусов до 70, но не вскипела. Отфильтровать. Цвет жидкости должен быть пурпурным. Готовим взвесь почвы в стеклянном сосуде, ждём, пока осядет, декантируем немного жидкости, добавляем наш доморощенный индикатор. Если цвет поменяется с пурпурного на розовый, значит pH как раз в районе пяти и ниже, если же вдруг на зелёный, то у нас щелочная среда (точно уже не вспомню, но явно 8.5 и выше).
    P. S. Этот индикатор достаточно быстро портится. В холодильнике проживет недели две, не больше.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
    В садовом магазине без проблем купил "Почвенный контроль". Использую неоднократно, погрешность есть, но небольшая.
    Удачи
    Приложил фото
  6. Pasha_mariupol
    Pasha_mariupol
    Pasha_mariupol
    Киев
    Подскажите, что можно сделать с такой почвой, какую смесь трав посадить?
    Я думаю снять верхний слой см 10 и засыпать субстрактом для газонов (на этом участке хорошо растут можжевельники)
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Превышение натрия и хлора в разы - это очень плохо. Щелочная реакция - это плохо.
    Решение - снять и насыпать новый грунт, вероятно самое разумное. Можно было бы еще поэкспериментировать с торфом, цеолитами, еще чего-нибудь намешать, но результат не гарантирован...
    В любом случае - при таком раскладе - овсяница тростниковидная - это Ваш выбор...
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Решение снять 15-20 см, на мой взгляд, правильное. Что насыпать - вопрос скорее экономический. Ясно же, что за "специально приготовленную смесь" возьмут втридорога, хотя это может быть просто торфо-песчаная смесь. Да в принципе любой грунт подойдет, лишь бы не засоленый, слабокислый, и с высокой степенью поглощения (суглинистый, например), чтобы возвратное засоление не происходило слишком быстро.
  9. ADZUMA
    ADZUMA
    ADZUMA
    Украина, Киев, Оболонь
    РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ
    № 0234/1
    Обмінна кислотність, одиниці рН
    7,2
    ± 0,20
    Лужногідролізований азот, мг/кг
    84,1
    ± 8,41
    Рухомий фосфор, мг/кг
    93,5
    ± 1,42
    Обмінний калій, мг/кг
    550,5
    ± 55,10
    Органічна речовина (гумус), %
    2,0
    ± 0,40
    Реєстраційний код зразка: 0234/2
    7,5
    ± 0,20
    39,8
    ± 3,98
    55,4
    ± 8,31
    236,3
    ± 23,63
    1,7
    ± 0,34
    Реєстраційний код зразка: 0234/3
    7,2
    ± 0,20
    91,5
    ± 9,15
    43,6
    ± 6,54
    102,1
    ± 10,21
    2,7
    ± 0,54
    Реєстраційний код зразка: 0234/4
    5,9
    ±0,15
    70,8
    ±7,08
    4000,0
    ±400,00
    113,4
    ±11,34
    2,5
    ±0,50
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    4 образца. Кислотность в первых трех близка к нейтральной, в последнем слабокислая, но не страшно. Азота мало везде, но это не страшно. В Америке азот вообще не определяют - все равно теряется очень быстро. В первых двух образцах, можно сказать, что калия достаточно (особенно в первом). В двух последних - мало. Фосфора везде маловато, кроме последнего - там фосфор "зашкаливает". Органического вещества (гумуса) мало. Если для газона, то не очень критично. Как поступить с "перебором" фосфора - не знаю.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Торф разный по кислотности бывает: верховой, низовой...
    Недавно высмотрел простейший анализ на кислотность. Наливаем на кучку земли 9% уксус. Если пошло шипение/пузырьки, кислота вступила в реакцию, если нет - почва кислая.
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Бред. С нейтральной реакцией почвы никакого шипения не будет. Самое лучшее - это обычная стандартная лакмусовая бумажка, которая продается в магазине реактивов.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    ...Затем в стеклянную или пластмассовую посуду наливается вода, почву кладут в чистый, плотный клочок ткани, который крепко завязывается. Далее мешочек с землей помещается в воду (вода при этом не должна помутнеть). На 1 часть почвы (по объему) берется 4-5 частей воды. Спустя примерно 5 минут в почвенный раствор опускается на 2-3 секунды индикаторная бумага. Можно также нанести на полоску бумаги тот же самый раствор (достаточно одной капли). Сразу же после этого проявившийся на бумаге цвет сверяется со шкалой...
    Так правильно?
    Или так...?
    Каждый образец отдельно тщательно перемешивают и сильно увлажняют дистиллированной или дождевой водой. От каждого образца берут горсть земли и вместе с полоской индикаторной бумаги сжимают в руке. Если бумага стала красной — почва сильнокислая, розовой — среднекислая, желтой — слабокислая, зеленовато-голубой — близкая к нейтральной, синей — нейтральная.
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Gleentvein, Все правильно. Ключевые слова: "дистиллированная вода" и "универсальная индикаторная бумага", например: http://shop.predtechy.ru/indikator_paper/2800/
    Количество земли, воды, ткань или ее отсутствие - второстепенно.
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Sodmaster, чем лучше понижать кислотность? Доломитовой мукой или известью? Или пищевой содой? Или кальцинированной? И можно ли что-либо из указанного вносить сейчас или летом? Или только осенью? Какая дозировка? И что лучше до посева, а что по молодой и взрослой траве соответственно? Какая кислотность для мятлика и других трав оптимальна?
    Извините за обилие вопросов - сезонное обострение. :faq::flag::um:
