Помогите с дымоходом из нержавейки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем oleg3456, 28.08.10.
  1. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Как приятно, что кто-то уже задумался, всего то стоило десять раз привести требования (Цитаты из Правил, СНИПов, ГОСТов и Рекомендаций) исключать образование конденсата). Уже и до Телегина дошло. Все на борьбу с информационным неравенством.
    Осталось узнать, сэндвичи и другие дымоходы, которые рекомендуЕт Телегин, все работают без конденсата и конденсатосборников? Может и их выбросить.
    Но нержавейка может не только исключать кондесатообразование, но может и обогревать - таблицы с показателями обогрева есть у проф. Семенова - экономия большая, - если глупых советов не слушать.
    Катаев Олег
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Катаев, ты различаешь утепленную трубу от неутепленной?
  3. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    интересно почему производители сендвича рекомендуют прямой дымоход? Лень изгибы делать?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Это не производители Сендвича. Это нормы требуют.
  5. удачивам
    удачивам
    удачивам
    Уважаемый Олег ! у меня возникла точно такая же проблема, хотелось бы использовать нагрев дымохода от печи Бавария (усовершенствованная буржуйка) для обогрева небольшой комнаты на мансарде. Ну и повышения к.п.д. печи . Хотелось бы узнать, где это у упоминаемого Вами проф.Семенова.
    Как я понимаю в этом случае возникают несколько проблем и главная из них: 1. Насколько эффективен вариант отопления с помощью оголенной трубы дымохода, стоит ли "городить огород" или овчинка не стоит выделки ? - Поясню : теплоемкость самой трубы невелика , поэтому этот вариант будет работать только при прохождении горячих дымовых газов.
    В тоже время при несложном расчете можно получить, что при снижении температуры отходящих дымовых газов на участке трубы , используемой для обогрева на 70 градусов (в большее снижение верится с трудом ) мы получим на трубе Ф150 и скоростью дымовых газов 0,6 м/с около 550 Вт мощности по подогреву помещения. Расчет следующий : 0,6 (рекомендуемая скорость дымовых газов в дымоходе м/с) *0,15*0,15*3,14/4(сечение трубы)*0,7 (плотность дымовых газов при 250 градусах)*1,005(теплоемкость удельная при пост. давлении)*70(разность температур вначале и в конце)=0,512 кВт
    Может я в чем-то ошибаюсь ?
    И из этого следует , что добиться большей теплоотдачи мы можем только более резким снижением температуры отходящих газов за счет увеличения теплосъёма с трубы - скажем оребрением открытого участка воздуховода.
    А чем может грозить резкое снижение температуры отходящих дымовых газов ?
    Хотя с другой стороны, кирпичные трубы пока прогреются , тоже немало времени пройдет, получается по ним (пока они еще холодные) дымовые газы тоже сильно охлаждаются ?
  6. Anlok
    Anlok
    Anlok
    +1 тоже посмотрел бы на расчеты профессора, но видимо КО не любит ссылки давать...
    А про Ваш расчет- вроде так, но в случае с кирпичом Вы ошибаетесь, теплопроводность то ниже металла и газы остывают меньше...
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я прошу прощения заранее, может не совсем в курсе, но этот мастер флеш вроде бы как не для наклонной кровли. У меня был такой как на фото.
  8. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    И еще вопрос. Мастер-флеш на голую трубу? Резина используется по документации до 135 градусов.
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Судя по картинке, мастер-флеш предназначен под наклонную кровлю.
    Мастер-флеш использую для сендвичей, но на мой мой взгляд крышная разделка из металла, лучше.
