Помогите с дымоходом из нержавейки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем oleg3456, 28.08.10.
  1. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    На втором этаже хочу сделать несколько колен из трубы нержавейки. Для лучшей отдачи тепла. Но в силу неопытности не понимаю к каким негативным последствия может это привести? Конденсат? Плохая тяга? И др?
    Специалисты помогите с советом Делал ли так кто нибудь?
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    И конденсат, и плохая тяга... Забъется сажей. Ничего не нагреете.
    А какую печь собираетесь ставить?
  3. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Самодельную по типу "буржуйки" со всех сторон обложенную жадеитом.
    А почему забьется. Ведь для кирпичных стандартная схема.
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Я не печник, про кирпичные печи не знаю. А с нержавеющими трубами так не делают.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Внизу колена надо делать прочистку.
    Металл может перегреваться, а это уже опасно с точки зрения пожаробезопасности.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Почему не делают. Вот в чем вопрос. В кирпичных,для охлаждения дымовых газов и прогревания помещения это стандартная схема. Чем нержа принципиально отличается от кирпича, за исключением теплоемкости?
    Прочистку под каждым коленом понятно. Зазоры между стеной, и обшивка негорючими матер. потолка понятно. Но лишаться такой шикарной батареи и прятать металлическую трубу в сендвич.Да и тепла через трубу на улицу меньше уйдет. Значит повыситься КПД печи... У меня это мансардный этаж площадью 35 м2 и стоит вопрос как его отопить.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Ничто не мешает вам так сделать. В печах с тлеющими режимами в этих коленах будет собираться конденсат, если в вашей печи такого режима нет, то и бояться особо нечего.
  9. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Зачем делать колена? Вам нужно увеличить площадь теплоотдачи, есть готовые решения, правда дороговато.
    Сейчас заканчиваю монтаж дымохода, он будет проходить в шахте из уголка. Хозяйка попросила не зашивать полностью ватой всю шахту, а оставить кусок трубы для лучшего обогрева мансардной комнаты.На данном этапе на ум приходит только одно быстрое решение: вокруг трубы смонтировать на заклепках "трубу" из п образного профиля для гипсокартона.
    пы.сы. заканчивать буду на следующей неделе, если хотите выложу фото.
  10. Толяныч
    Толяныч
    Толяныч
    Волхов
    А может быть на трубе (перпендикулярно) закрепить листы металла (квадратные, круглые или овальные) с шагом 5-10 см. В системах водяного отопления применяются такие радиаторы.
  11. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    именно об этом я и говорил
  12. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    А сколько колен можно сделать без опаски значительно ухудшить тягу.
    Высота 1 эт. 2,7м второго 2,5м, приб длинна трубы от поддувала и до верха 6-7 м.
  13. a-lur
    a-lur
    a-lur
    Всем здравствовать! Под "готовыми решениями" Вы имеете ввиду экономайзер или есть еще что-то? У меня стоит точно такая же задача - отопить мансарду. Если я правильно понимаю, перекрытие надо все равно проходить сэндвичем, дальше переход на одноконтурную трубу, далее что-то типа экономайзера, опять переход на сэндвич, проход через перекрытие и т.д. Где-то писали, что надо все это сооружение заключить в желательно несгораемый короб. Внизу и вверху короба делается вент. решетка. Получается типа конвектора. Правильно? Спецы! Отзовитесь!
  14. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    вчера завез оцинковку (удалось найти еще СССРовскую 2500х1100) вату, профиля, две вент решетки и мастер-флеш, планирую в четверг зашивать.
  15. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Сегодня смотрел готовое решение:
    труба 0.5 метра, диаметр 200, толщина стенки наверное 0.6, сталь аустенитная скорее всего 304, в трубе просверлены отверстия и на заклепках поставлены уголки из нержавейки, но уже ферритной скорее всего 403, цена 100 у.е. Такое решение мне не нравится (труба ослаблена, в нее выходят заклепки).
    пы.сы. пишу наверное и скорее всего потому, что сертификата на эти трубы мне так и не показали, все трубы у них 0.6 мм.
    на фото подобная труба
  16. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нельзя, т.к. трубы из нержавейки приведут к переохлаждению дыма.
    Далее переохладженный дым приведет к выпадению конденсата... И далее - грязные и вонючие подтеки -налипание и отложения сажи - заужения сечения трубы - дымление прибора.
    Задумайтесь!
