Строю дом On Line 15х17 из пеноблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем v-niki, 28.08.10.
  1. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Здравствуйте...
    Итак в понеlельник на участок прибывает бригада и понеслась.. )
    По ходу работ буду выкладывать фотографии и описания, что да как...
    Буду рад корректировкам и подсказкам !!
    Итак, изначально тех задание такое :
    Дом одноэтажный 15 на 17 , площадь 255 кв.м, холодный чердак...
    Фундамент : свайно - ростверковый
    свая : шаг 1 метр, глубина 2 м диаметр 300мм
    ростверк поднят над землей на 20 см, высота самого ростверка 40 см
    Перекрытие первого этажа: монолитная плита толщиной 12 см по грунту
    Стены : пеноблок 30 см + 10 см Базальтовой ваты + вент зазор 5 см + обличовочный кирпич.
    Пенобок армируется каждый третий ряд
    Сверху делаем армирующий пояс
    Пока глобальный план такой...
    Если есть замечания - буду рад выслушать !!
    Спасибо!
  2. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Ростверк поднят, а перекрытие по грунту?
  3. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Проект есть, материалы для стен закуплены?
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Тоже не понял. Отвал башки какой-то.. Да и сваи с шагом метр представил на такой периметр - мамо...
    Автор, давайте с картинками )
  5. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Я так понял что 20см в земле и 20см над землей. Тогда вполне возможно.
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Ааааа! Семен Семеныч!
    Ну тогда имеем очередной эксперимент над физикой :) И 32 см цоколя - ну очень мало (это я автору)
  7. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Хм... Да ростверк поднят ,а перекрытие по грунту.. - я так понимаю не айс?
    Вот на счет свай вы опередили, я хотле задать вопросы...
    Во первых, действительно есть ли необходимость делать их через метр? - периметр фундамента 113 метров...
    и второе - обязательно ли лить свая в асбоцементной трубе?
    PS ^ По поводу тех задания : оно было дано прорабом который будет делать работы( специалист) и согласованно со мной (не специалист), проекта нет, есть просто план.
    Материалы не закуплены... Во вторник начнем ..
    Проекта нет
  8. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Ну вот (
    напугали и убежали )
  9. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Ждем планы, чертежи, фото (если есть) и т.п. Дайте хотя бы чертеж фундамета. Изначально, имхо, плита в 12см на такую площадь - мало (но все от расположения ленты ростверка зависит).
    Так между ростверком и землей просвет в 20см или ростверк в землю уходит на 20см?
  10. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    А Вы уже нашли асбоцементную трубу на 300мм ? По чём обошлась ?
  11. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Да, нашли... 375 руб метр
    не могу я на этом супер гипер форуме ссылку вставить... Надо 55 сообщений наштамповать ,чтобы админам счастье прибыло
    Ростверк имеет просвет 20 см... - бригадир сказлал ,что так фундамент будет полностью защищен от пучинистых явлений
    По плите пересмотрели уже, решили делать 15
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А как это выглядеть будет, интересно: под лентой ростверка 20 см до земли, а потом подъем грунта до перекрытия? Он же осыпаться под ростверк будет. А на плиту что, силы пучения действовать не будут?
  13. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Думал об этом...
    Сам не совсем понимаю...
    Прораб говорит ,что щель под ростверком будет закрыта шифером..
  14. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Господа, подскажите пока не поздно!
    сегодня уже отметку делают, с четверг ямбур уже придет...
    Может вообще другой фундамент можно сделать? или этот как то доработать,
    может все же лучше ростверком в землю уйти ? - траншею о,5 метра песок 0,3м и ростверк 0,2 в земле?
    Да, почва суглинок. МО
  15. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Нельзя ростверк в землю, оторвёт пучением. Тогда уж рассмотрите вариант с МЗФ. ИМХО.
    Или если ростверк, то вот так сделали на другом форуме :
    " ...подскажите Ваш способ заделки зазора между землей и ростверком, особенно для варианта с утеплением. Я хочу утеплить ростверк и отмостку пенопластом, но никак не могу придумать стык отмостки с цоколем так, чтобы и тепло было, и возможные подвижки грунта проходили бесследно. Может фото этого процесса есть?"
    "Утеплено очень просто.
    1. под ленту набиваем базальт, он нужен чтоб внутренняя засыпка цоколя под ленту не засыпалась.
    2. снаружи нашиваем до земли пенопласт. у меня листы 1 метр, а цоколь 60 см.
    оставшиеся 40 см рабочие зарыли в землю.
    отмостку делаем толстой, до уровня ленты. пенопласт будет отделять ее от дома. тем самым подвижки грунта и отмостки нам пофиг.
    внутри дома по грунту делаем гидроизоляцию с заходом нм ленту до нулевого уровня пола.
    получившуюся ванну из гидроизоляции заполняем не полностью, недоходя 100 мм до верха, керамзитобетоном легким (без песка.)
    керамзит обваленный в цементном молочке.
    сверху делаем стяжку простенькую чтоб мусор в поры керамзитобетона не сыпался..
    потом 100 мм пенополистерол вкладываем, олкончательно зпаполняя цоколь...
    укладывам и увязываем арматуру с заходом на ленту ростверка (она же у нас шире стены)
    и отливаем ЖБ плиту пола первого этажа.
    вуаля..
    никаких дыр.
    никаких мышей.
    пол теплый"
