Обустройство открытого балкона в частном доме
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем ESKIMOS, 28.08.10.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Плита балкона разделена утеплителем с плитой дома. Утеплять ее нет смысла
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Мама все просила обновить вынос балкона... Все таки решил сделать и для ознакомления все выкладываю сюда, может кому интнресно будет. А так как начитавшись Форума принято решение все делать основательно и намного правильнее (на мой взгляд) чем обычно, где то может и переборщил.
    Вагонка, которую обновляли, была старая, т. е. та, которая была еще на тот момент, когда монтировался балкон. Её было решено оставить, т. к. она уже вся усохла, да и денег не хотелось тратить особо.
    Итак, зачищаем вагонку! 20170604_183615.jpg 20170604_183611.jpg 20170604_180045.jpg 20170604_180049.jpg 20170604_183559.jpg 20170604_183603.jpg 20170604_183611.jpg 20170604_183615.jpg
    Порядок фото немного корявый, но смясл ясен. Сижу с телефона, а он именноо день начала реновации не хочет показывать миниатюрами...
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Все зачищалось рубанком, выставленным на 0,5 мм.
    Зачищалось до появления дерева и до ровной площадки, т. к. были и впадины и горбы, вертолетов не наблюдал...:aga:
    Красилось на 3 слоя, т. к. производитель пишет что при 3х слоях идет покрытие как самостоятельное. Между слоями шлифовалось шкуркой, вроде 120 илм 180, не помню... Зачем - не могу сказать, но вроде на тот момент казалось что так правильно. Но подучилось красиво!
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    На второй день еще один слой нанксения покрытия: IMG-8193ee4edf35147062d74bcf8ed0d5b1-V.jpg IMG-5f5ce857573ec19380e247c9b1c58723-V.jpg
    На видео Форум ругается, не могу загрузить...
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А вот так, кстати выглядели доски до обработки:
    К сожалению не догадался фотку сделать...
    И еще кусочек старой вагонки (на пепельницу не смотреть! :|::close:)
    Слева зачищенная вагонка, справа уголок старой.
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ну и третий слой покрытия:
    IMG-c539246268bf377ff5f5cce58f0331e7-V.jpg IMG-9219e0118308d4d0a8232f13e0929886-V.jpg
    Выглядит здорово! :super:
    Заодно были пересортированы все доски, и на против выхода на балкон лежат целые доски вагонки, а не срощенные. Срощенные на край балкона убрал.
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ну и финальный тюнинг в виде уголка 20х20:
    Получился законченный вид. Самые выступаЮщие доски кое-где подрезаны, но без фанатизма.
    Так же, в виду того, что сам вынос чуть выше чем балкон, для придания ровности на ограждение самого балкона, под вагонку были проставлены досочки 13 мм, к ним прибита вагонка через 2 -3 штуки чтоб не разъехалась, ну и оставшийся промежуток заполнен пеной.
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вот так, потратив совсем не много времени и еще меньше денег, получили новый подоконник на выносе балкона, который самое главное нравится амому главному заказчику - Маме! :|:
    Для зачистки использовалась следующая хитрая конструкция:
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Жду вопросов, если что непонятно, и надеюсь хоть кому-то помог данной темой!
    Вот как все это выглядит на данный момент:
  10. sbs17
    sbs17
    sbs17
    Требуется совет, как лучше сделать гидроизоляцию балкона.
    Сейчас нанимаю исполнителей на выполнение работ по гидроизоляции балкона технического этажа в многоквартирном жилом доме.
    Сейчас вода протекает на расположенные ниже балконы.
    Предполагается:
    демонтировать существующие покрытия;
    выполнить стяжку с уклонами;
    сделать гидроизоляцию с заходом на стены;
    уложить плитку тротуарную;
    Установить защитные планки в местах захода гидроизоляции на стены.
    Есть предположение, что после демонтажа всех покрытий в основном будет монолитная плита достаточно ровная. Местами в ней будут терморазрывы, заполненные пенопластом или минплитой.
    Ковер гидроизоляции предполагается наплявлять Технониколь Унифлекс в 2 слоя
    Исполнители могут делать двумя способами устройство стяжки и ковра:
    1. Сперва сделать стяжку с уклонами, потом сделать ковер гидроизоляции, потом плитка.
    2. Сперва ковер гидроизоляции по плите, потом стяжка с уклонами, потом плитка.
    Мне первый вариант более симпатичен тем, что ковер гидроизоляции будет нанесен на ровную стяжку и кроме того он будет более доступен для ремонта-замены, требуется только демонтаж плитки. Но такой вариант получится намного медленнее? Сколько нужно ждать от устройства стяжки до наплавления гидроизоляции.
    Второй вариант мне не нравится глубоко зарытым ковром гидроизоляции, и местами нанесения на неровных местах (терморазрывы плиты).
    Вопрос: как лучше сделать с точки зрения дальнейшей эксплуатации?
  11. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    У меня тоже вопрос по гидроизоляции балкона.
    Внизу гараж. Плита зимой потела. Сделал утепление экструзией и стяжку с уклоном. В углу сделал водосточный слив. Но гидроизоляцию с отбортовкой сделать не получилось. Церезит зиму не перенёс.
    Вопрос по гидроизоляционному покрытию. Хотелось бы какой-то полимер морозостойкий. Может полимочевиной покрыть? 2017-03-12-474.jpg
  12. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    Доброго времени суток господа застройщики, у меня вопрос след. характера, дом стоит уже 4 год из ГБ. Жена захотела верандочку перед домом 3,5 *6,2,еще месяц спустя сказала, что хочет там балкон, верандочка будет из гб. фундамент-залита лента к дому непривязанная, веранда тоже не будет, вопрос по ж/б перекрытию, хочу залить его, можно ли, что бы ж/б перекрытие опиралось только на три стены верандочки 3,5 метра на 6,2 на 3,5 метра, то есть оно будет висеть со стороны 6,2метра.спасибо заранее.
  13. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Ткните, пож, в тему про гидроизоляции балконов
  14. al185
    al185
    al185
    Ответ навскидку не возможен. Требуется изучение всех узлов и правильное проектирование.
    Стандартное решение - оклеечная ГИ в два слоя, детали подскажут менеджеры Технониколя, см. сайт...
  15. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    А нет опыта покрытий мастикой Гипердесмо?
    Расширю вопрос.
    Есть три варианта эластичного гидроизоляционного покрытия:
    - Гипердесмо
    - Glims GreyResin
    - weber. tec822
    Последний, как я понимаю, не для поверхностного слоя.
    Какие мнения по применимости для гидроизоляции вышеописанного балкона. Предполагаю поверх сделать настил из террасной доски.
