Обустройство открытого балкона в частном доме
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем ESKIMOS, 28.08.10.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    А почему штукатурка ненадежно? Штукатурят же фасады.
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Посмотрите на состояние оштукатуренных козырьков и балконов
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Ну если вы про панельные дома, то штукатурка на моем держится, хотя ему 35 лет. А балкон открытый... а у меня балкон под навесом + я планирую с него отводить воду стяжкой.
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Под стяжку предварительно нужно отливы установить.
    Иначе будет воду "зализывать" по торцу и потолку балкона.
    Примерно так:
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Сделал фотограцию. Вот об этой балконной плите идет речь:
    Руки так и тянутся просто зашпаклевать или оштукатурить тонким (0,6-1см) слоем и покрасить.
    Я так понимаю, есть шпаклевка по бетону и она подходит для случаев с перепадами неровностей до 1 см. У меня, на вскидку, перепад неровностей менее 1 см, и даже если будет немного неровно, при окрашенном потолке балконной плиты думаю это будет не критично вовсе.
    Достаточно ли будет промыть поверхность, просушить, загрунтовать, отшпаклевать шпаклевкой по бетону для наружных работ, и затем окрасить? При условии что прямые осадки и солнечные лучи попадать на этот потолок не будут. Или лучше шпаклевать в два раза: стартовой шпаклевкой, а затем финишной?
    Какие противопоказания к решению таким способом?
  6. daha433
    daha433
    daha433
    Орехово
    Ясно, я так думаю что сделаю 3 уклона: от дома, небольшой от края и основной в длину в сторону узкой части, зажелезню саму стяжку, затем промажу жидким стеклом, а затем опять плиткой с гидроизоляционной затиркой швы...надеюсь на лучшее
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Вид плиты в горизонте.
  8. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    Хочется сделать балкончик, а проще простого это вынести плиты перекрытия за пределы дома, чтобы был сразу и балкон. Нагрузка небольшая, но 2 но:
    1. Можно ли опирать так плиты, с выносом одной стороны. Если нет то как лучше сделать
    2. Что сделать, чтобы не промерзало зимой по плите. Запенить дырки это само собой, еще что?
    Балкон вынести на 1-1,5 метра, весящий. Т. е. опора только по стенам дома. Балкон без подпорки
  9. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    А что за плиты? Если монолит то можно с перфорацией. Если пустотки то нельзя.
  10. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    Пустотки, хотелось просто сделать балкон. Взял плиты на 1,5 метра длиннее и от тебе балкон 1м.
    В балконную часть в пустоту пустотки залить бетон и арматуру вставить
  11. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    @Mailfix01, в пустотной плите есть конструктивный арматурный каркас, который предполагает ее опирание лишь по торцам. Кроме того вы никак не избавитель в данном случае от мостика холода, вевь Вы не сможете засунуть в плиту утеплитель и сделать перфорацию.
    2 варианта:
    1. Меняйте на монолит
    2. Меняйте пустотку на меньшую, а балкон делайте отдельно с подпорками.
    А, ну если так то извращаться, тогда все можно ... И если Вы готовы жертвуя свой безопасностью идти на такие подвиги, тогда тоже все можно ...
  12. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    Мин ватой обложить. Тогда промерзать будет медленно и прогреваться быстрей
    Подпорки не хочиться и Хоть лаги или швеллер вставляй
    Есть еще какие нибудь варианты, может какие то типовые балки, чтобы просил и "почти" готов балкон
    А балки покупные между плит вставить вариант? А потом сверху залить бетон
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Так что - можно просто зашпаклевать и покрасить? :) Надоело все усложнять)
  14. Halikufa
    Halikufa
    Halikufa
  15. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Плита является хорошим мостом холода. Лучше ее утеплить со всех сторон фасадным пенопластом, хотя бы 30 мм а потом заштукатурить. Пенопластом и неровность выровняются. Просто так штукатурка долго не продержится. особенно на торце.
