Обустройство открытого балкона в частном доме
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем ESKIMOS, 28.08.10.
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    я так понимаю брусом вы называете деревянную балку, держащую балкон. в таком случае такие торцевые опоры крайне не надежны.
    в случае опирания балки вглубь колонны (в нише) вы будете иметь ослабление сечения колонны и её несущую способность придется перепроверять.
    возможен вариант крепления на металлические опоры из уголка, швеллера итп, закрепленные шпильками насквозь колонны.
  2. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    @Саша1983, очень интересный вариант крепления вы предложили, спасибо. Приятно когда выручают хорошими идеями.
    Подскажите, а как можно посчитать несущую способность колонны? Забыл указать, что колонна у меня с сердечником из проф трубы 80*80 и внутри залито бетоном. На первый взгляд достаточно прочно:)
    Дело в том, что если крепить на уголок, то вся работа встанет на пару дней, пока я куплю все необходимое, пока покрашу металл. А на изготовление ниши в столбе уже вроде как все есть.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    это меняет дело. Тогда необходимо проверить сечение столба в месте ниши на общую прочность, смятие. Кладка армирована?
  4. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    @Саша1983, кладка не армирована. Хочу армировать только область ниши + 2 ряда сверху и снизу.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    хорошее решение. Только такой столб не мешало бы на остальных участках тоже проармировать каждые 5 рядов например
  6. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    @Саша1983, большое спасибо :) Помогли мне разобраться.
  7. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Закройте рубероидом. Мы раньше укладывали керамзит сантиметров 10-15 и только после стяжка под уклоном.
  8. Mihail_1978
    Mihail_1978
    Mihail_1978
    Открытый балкон в загородном доме, как не крути зло. Дождь (какие бы свесы не были), снег всё там. С таким подходом и слив придётся придумывать)
    Есть альтернатива, лоджия, как мне построили, на осень-зиму рамы одинарные ставим от осадков. Но, даже при таком раскладке, обрабатывать древесину нужно раз в пару лет, иначе синева, почернеет и прочее
    Есть функциональность, есть практичность, всегда нужно чем то жертвовать
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Texteam, Посмотрите эту тему. https://www.forumhouse.ru/posts/14305636/
  10. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Нужен совет! Есть дом с открытым балконом и террасой под ним. Балкон из монолитного бетона + покрытие клинкером, затирка влагостойкая. Уклон сделан от дома, но видимо не достаточный. Примыкание плитки к дому отделано плинтусом из клинкера. Не сделали гидроизоляцию, как итог - есть проблема! Протекает открытый балкон, вода течет по стене дома в зоне окна кухни и угла дома. Плюс капли воды в дождь падают и из подшивки потолка балкона в середине зоны отдыха (там где расширяется балкон). В итоге увлажняется стена, появляются высолы, окно кухни постоянно в потеках, да и сидеть на террасе сложно в дождь, приходится выбирать место что бы капли не падали.
    Теперь думаю как исправить.
    Пока вижу решение такое: делать новый двойной пол на балконе по деревянным лагам. Первый с уклоном и чем то гидроизолирующим (железо или наплавляемая гидроизоляция?), потом чистовой пол, в уровень, вероятно из декинга с щелями между досками.
    Вопрос как правильно все организовать, гидроизолировать? Может мурзилка у кого есть по конструктиву? Прилагаю фото того что есть и габариты балкона/ террасы
  11. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Жаль конечно закрывать клинкер на балконе, но пока не вижу иного решения.
    Нашел такие чертежи, как вариант исполнения нового пола балкона. Понимаю что получу ступень при выходе на балкон...
    И как тогда правильно организовать уклоны? Один по всей площади? Тогда ступень у выхода на балкон наверное получится очень высокой?
    Может два уклона? По узкой части балкона - от дома, а в широкой части поделить на три сектора, как показал на картинке. Тогда придется ставить желоб по которому вода должна стекать за пределы балкона
  12. daha433
    daha433
    daha433
    Орехово
    День добрый!,ситуация практический аналогичная, как поступили с уклонами?,я тоже не хотел бы ставить желоба, но теперь даже не знаю...подскажите как поступили. Покрыл наплавляемой.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Здравствуйте,
    Имею строящийся дом с балконом. Плита балкона выполнена из бетона. Сверху планируется небольшая водоотводящая стяжка с уклоном и капельник в нужном месте, затем террасная доска ДПК.
    Вопрос, чем отделать балконную плиту снизу?
    Мудрить и переплачивать не хочется. Плита не идеально ровная, но в целом ровная (монолит но есть следы и перепады от опалубки).
    На ум приходят варианты:
    1. Шпаклевка + покраска. Будет не идеально ровно, ну и бог с ним.
    2. Декоративная штукатурка + покраска. Будет ровно, но будет ли деражться в уличных условиях?
    Если варианты рабочие, то посоветуйте пожалуйста конкретные материалы для отделки.
    А если варианты не рабочие, то почему и чем лучше отделать? Подшивать ДПК сайдингом дорого и не очень эстетично. Хочется простенько но со вкусом.
    Прилагаю схему - визуализацию, чтобы было понятно о чем речь.
  14. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Пока никак! Подбираю решение, надеялся на совет форумчан
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Стальные линеарные панели с рисунком дерева. Дешево и сердито.
    Любая штукатурку будет ненадежной
