Обустройство открытого балкона в частном доме
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем ESKIMOS, 28.08.10.
  1. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Доброго всем дня!
    Разрушается пол балкона и примыкающие к нему стены кирпичного дома.
    Пол балкона (бетонная плита) горизонтальный, выложен керамической плиткой.
    Вследствие попадания атмосферной воды, ее накопления (снег, лед) и неоднократного за сезон замерзания и таяния (солнечная сторона), плитка начала отходить от бетонного основания, также интенсивно разрушается облицовочный кирпич в примыкающих к полу балкона конструкциях (стены, кирпичная колонна).
    Понимаю, что пол надо полностью переделывать (организовать небольшой уклон, поменять плитку на керамогранит, вместо цементной использовать эпоксидную затирку).
    Обязательно ли делать в моем случае гидроизоляцию между плитой-основанием балкона и покрытием (керамогранитом)? Обмазочная подойдет?
    Как лучше организовать уклон (без использования лаг - с минимальной толщиной пирога)?
    Я так понимаю, только маяками? Можно ли вместо стяжки сделать подложку из морозостойкого плиточного клея - по маякам, с уклоном 1-2%?
    Как выполнить стык пола и кирпичных стен - чтобы стены не тянули в себя даже то небольшое количество воды, которое все равно будет на полу в осенне-весенний период?
    И как защитить стены внизу от попадания воды с балкона?
    Завести отлив/капельник под керамогранит так, чтобы вода при этом стекала на некотором расстоянии от стен?
    Или вообще исключить стекание воды с короткой стороны балкона, сделав там порог из металлического уголка или керамического плинтуса?
    Буду благодарен за совет или ссылку.
  2. Svetlychoc
    Svetlychoc
    Svetlychoc
    Уважаемые мастера прошу совета в замене пола на открытом балконе двухэтажного дома. Балкон находится под общей крышей дома. Пол балкона является потолком двух комнат на первом этаже. Зимой в одной комнате очень холодно, даже если во всём доме жара.
    Стена второго этажа дома, с выходом на балкон, держится на металической перекладине шириной 40 см. Деревянные лаги шагом 40 см. Длина балкона 10 м. на 1.5 м.
    Решила заменить деревянные доски на бетонную стяжку, дополнительно утеплить и положить керамогранит, поставить металическое ограждение.
    Но возникает вопрос выдержат ли лаги всю эту нагрузку. Сколько сантиметров должна быть стяжка, чтоб она потом не рухнула кому-нибудь на голову. Или не дай бог не сложила дом пополам. Строители говорят, что ничего подобного не будет. Возможно ли сделать стяжку с керамзитом, чтоб облегчить конструкцию? Или есть другие варианты?
    Буду очень благодарна если Вы поделитесь своим опытом и секретами.
